измеритель силы магнитного поля постоянных магнитов
есть немало всякого рода постоянных магнитов.
хочеться иметь несложный измеритель силы их магнитного поля
просто даже што то механическое подошло, но лучше што то
с индуктивным датчиком.
Re: измеритель силы магнитного поля постоянных магнитов
Ласандр писал(а):даже што то механическое подошло
Проще простого..
Берёшь динамометр, привязываешь ниточку, на неё грузик железный..
Подносишь грузик к магниту и измеряешь "силу притяжения"...
Мастер Ломастер
делали с приятелем прибор для измерения индукции магнитного поля - тесламетр, если не изменяет память. основа - интегратор сигнала с тарированной катушки. в любительских условиях можно просто чувствительный микроамперметр (стрелочный) использовать.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
есть тестер цифровой у меня - UT70A
можно на него основе што то?
он там измеряет ёмкость и индукцию в некоторый пределах
приставку вот бы к нему...
Мастер Ломастер
если ваш тестер умеет мерить RMS сигналов любой формы, а так же автоматически может запоминать максимум при замере - можно попробовать... хотя стрелочный как-то проще.
ех. мне только схему преобразователя силы магнитного поля в напряжение или сопротивление.... на дискретных элементах желательно
четырёхногий датчик Холла из неисправного CD - на ножки 1 и 3 от кроны через 4k7 (полярность не важна) - на двух других напряжение, пропорциональное силе магнита - любым тестером. А так в поиске по - тесламер - десятки конструкций.
вот разобрал пару cd там оказалось по три датчика
крохотные квадратики такие
где даташит найти вот неподскажете?
три там совсем без надписей. а на других трёх надпись - SSF
Ласандр писал(а):вот разобрал пару cd там оказалось по три датчика
Сам недавно замучился искать, попробуй так. Но учти с самого датчика не более 50 мВ.
download/file.php?id=67169
спасибо.
вот чего нашёл по даташиту - http://www.hallsensors.de/CYSH12AF.pdf
наверно эти и будет датчики CYSH12AF
