Напыление
Re: Напыление
Тогда в чем проблемма?можно не напыление а сразу наклеить кусок жести скажем или втулку насадить,или это слишком похоже на штатную систему?
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
Re: Напыление
Думаю это действительно слишком похож на штатную систему. К тому же это все-таки датчик в реакторе. Но за предложение громаднейшее спасибо.
С этим вроде более или менее разобралась. Огромнейшее всем СПАСИБО!!!!
Теперь другой вопрос: как изменяется индуктивность катушки при введении в нее подвижного сердечника из ферромагнитного материала. Другими словами: зависимость величины индуктивности от воздушного зазора (когда сердечник, но в данном случае наверно будет правильнее сказать якорь) проникает в катушку на разную глубину
Re: Напыление
чем глубже тем выше индуктивность
Оно и понятно, мне нужна конкретно формула
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Re: Напыление
С индуктивностями формулы могут быть только эмпирические, вычисленные на месте. Ну, ещё можно взять какую-нибудь навороченную программу и смоделировать. Однако для этого одной картинкой со схематическим устройством не обойтись.
Re: Напыление
Барсик прав,очень много причин будут в итоге влиять,примерно можно посчитать http://coil32.narod.ru/
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
Arhont
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Напыление
B@R5uk писал(а):Не проще ли сделать датчик положения на каких-нибудь фотоэлементах?
нет, просто много гамма квантов , будет ложные данные
Sharin
А где вы учитесь ?
Яб предолжил использовать циркониевый стержень, но прийдётся учитывать его магнитную изменчивость от температуры!
О жести . у железа (если не ошибаюсь) довольно высокий уровень захвата тепловых нейтронов!!!
Re: Напыление
Я уже решила пермоллой использовать, вместо железа.
А учусь я на спец: Автоматизации Тех. Процессов и Производств.
Радиорубитель
- Грызет канифоль
Re: Напыление
А немцы во Вторую Мировую делали магнитные датчики для морских неконтактных мин с чувствительностью в 5-10мЭ. Без всяких полупроводников и датчиков Холла.
Re: Напыление
Кстати, а может кто-нибуть подскажет как рассчитать самому класс точности датчика положения, его надежность?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
