ремонт энергосберегающих лампочек!!
MaSu
Сообщение MaSu »
ПОсоветуйте что может быть с 2 лампами энергосберегающими
у них перегорели 2 резистора на 20 Ом поменял и ничего не горить
сопротивление нити накала 4-5 Ом???
контакты запаяны!!
Лампы фирмы GROUND 20W спиральная.
kolynba
Re: ремонт энергосберегающих лампочек!!
Сообщение kolynba »
повнимательнее с кондёрами транзюки редко вылетают они есличё звонятся легко а резисторы вроде по четыре вылетают короче всё там прозванивается кроме позистора такой хреновинки на диод похожей
Vasilii
Сообщение Vasilii »
kolynba писал(а): всё там прозванивается кроме позистора такой хреновинки на диод похожей
Позистор тоже прозванивается -около 10 Ом . И он на диод нэ похож , скорее на таблэтку :shock: . На диод похож динистор.
Последний раз редактировалось Vasilii Пн май 16, 2011 18:01:23, всего редактировалось 1 раз.
Не мешайте мешать!
MaSu
Сообщение MaSu »
там нет такого
(159.14 КБ) 1388 скачиваний
(150.73 КБ) 997 скачиваний
Vasilii
Сообщение Vasilii »
А лампочка накаливания на фото 2 играет роль токоограничителя , т.е. почти то-же. А чего нет ? Вместо позистора лампа , динистор тоже есть на первом фото слева от дросселя.
Не мешайте мешать!
Borodach
Сообщение Borodach »
Это не лампочка накаливания, а предохранитель. Его тоже надо проверить... . :)
MaSu
Сообщение MaSu »
Borodach писал(а):Это не лампочка накаливания, а предохранитель. Его тоже надо проверить... . :)
предохранитель звониться :?
MaSu
Сообщение MaSu »
и транзюки звоняться!
а разве транзюки так должны как на плате или наобород???????????????????????
(81.45 КБ) 1220 скачиваний
xcom14
Сообщение xcom14 »
Ловите. Очень данный файлик помогает. Мне помог и не раз...
схемы энергосберегающих ламп.doc
(1.54 МБ) 1166 скачиваний
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Разобрал седня две лампочки Космос (у нас в городе это говно собирают), у одной нить одна в обрыве была. У другой транзисторы и назко омные резисторы сгорели. из двух одну собрал включил, нить светит а сама не хочет.
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Трубка потеряла эмиссию . Заменить любой , подходящей по мощности .
Не мешайте мешать!
Ardarik
Сообщение Ardarik »
В том и проблема что чаще всего лампы не рабочие
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Ну так используйте их как балласт к обычным трубкам ! Работают неплохо , проверено :)) :)) .
Не мешайте мешать!
bhaa
Сообщение bhaa »
Перестала зажигаться Navigator NEL-A2 E130-T4-840/WH.
Сама лампа в порядке, нити нормальные. Вскрыл. Вылетели два транзистора MJE13003 и сопротивления у них в эмиттере по 1.5 Ом. Транзисторы заменил на ST13007(A) и сопротивления тоже. Включил. Не зажигается, не запускается генератор, транзисторы и сопротивления в порядке. h21 транзисторов 25. Может ли кто-нибудь помочь советом добрым.
Заранее благодарен,
Александр.
otest
Сообщение otest »
Заменить DB3.
vvsha
Сообщение vvsha »
MaSu писал(а):и транзюки звоняться!
То МaSu:Это же made in China!
У разных производителей mje13001 имеют разную цоколевку! :shock: Прочитал на каком-то сайте - не поверил, пока не столкнулся (глянь datasheet на них от компаний Shenzhen SI Semiconductors Co., LTD. и UNISONIC TECHNOLOGIES CO. LTD).
Теперь прежде чем использовать mje13001 - сую их в прибр, он-то не соврёт.
bhaa
Сообщение bhaa »
Транзисторы проверил по прибору. Цоколёвка совпадает.
DB3 проверил так. Меряю напряжение сети - 220 В, через DB3 - 190 В, значит он работает.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Есть простой вариант проверки импульсных устройств: поставить рядом приемник, включенный на работу в диапазоне СВ. При работающем преобразователе из приемника будет слышен шум. Тогда менять конденсатор между спиралей. Часто он выходит из строя , правда при этом наблюдается прогрев спиралей.
Не мешайте мешать!
bhaa
Сообщение bhaa »
Спасибо за информацию. Насчёт спиралей, не заметил. Потом вернусь к этому вопросу, посмотрю. Конденсатор между спиралями на 1250 V, так что мало вероятно. Похоже, всё же не запускается генератор, т.к. после выключения питания напряжение в 310 V, после выпрямителя, уменьшается не мгновенно, а плавно, не быстро, секунда, другая.
bhaa
Сообщение bhaa »
Есть ещё "очевидное - невероятное", т.к. на h21 проверил только нижний транзистор, а верхний только на переходы. Правда читал, что у ST13007 иногда цоколёвку путают. Потом проверю и это. Ещё у MJE13003 fгр - 400 Кгц, а у ST13007 - 150 Кгц. Может быть тут "собака порылась".
