Сверхмощные светодиоды - подключение и работа
Furcat
ещё проще
Сообщение Furcat »
по два светодиода последовательно 3.7х2=7,4 В запитать каждую пару через стабилизатор тока (мона собрать на почти любой кренке).
ststs
Re: Сверхмощные светодиоды - подключение и работа
Сообщение ststs »
Для проверки любых светодиодов можно воспользоваться любым цифровым тестером с измерением транзисторов - светит ярко (ток около 5мА) и полярность заодно узнаем.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
В режиме прозвонки диодов хорошо проверять.
Я всегда перед запайкой проверяю так светодиоды.
Хотя я бы не сказал, что там ток 5мА... 1мА может:)
Просто у меня мультиметр такой ток видимо выдает для проверки...
ststs
Сообщение ststs »
В режиме диодов светит еле-еле. Плохо видно. А на транзисторах яркость уже приличная.
aam
Сообщение aam »
Всем привет!
Хочу запихать в фонарик на батарейках АА мощный светодиод типа Star с коллиматором. 0,5 Вт не видел, а 1 Вт - будет много жрать батареек. Что будет, если, например, светодиод 1 Вт 120 лм запитать вдвое меньшим током? Он будет светить как 60 лм или слабее? Т. е. как зависит светоотдача (а не световой поток!) от прямого тока светодиода?
gorim
Сообщение gorim »
aam писал(а):1 Вт 120 лм запитать вдвое меньшим током? Он будет светить как 60 лм или слабее?
Смотреть в даташитах... хотя примерно будет 60(могу ошибаться)
Подскажите уважаемые коты чем запитать диод CREE XM-L http://www.cree.com/products/xlamp_xml.asp
у меня есть драйвер(покупной) на 2.8А - светит обалденно - это хорошо, но хотелось так сказать его повторить, а не-е-ет - срисовал схему, а микрух таких ниде нет
микросхемы: EF939 (STMicroelectronics) и ZEX1G4 - может есть аналоги или замены
Coolish
Сообщение Coolish »
Вот несложный импульсный драйвер для светодиодной матрицы 10W (3F10 называется, или как-то так). Её характеристики - 1.3-1.4А, прямое падение напряжения ~7В.
Входное питание драйвера 9 - 16В, КПД 85%.
Используется LM2576-5.0, силовой дроссель 150 мкгн/3А. ОУ может быть любой с напряжением питания не менее 20 В.
Внешний вид
Может питать 2-3 последовательно соединённых светодиода со стандартным падением 3.5 В (при трёх, стабилизация начнётся от 11 В). Ток до 2А должен держать легко, КПД высокий. Ток регулируется обратной связью ОУ (R5, R6) по формуле Iвых = 50 * R6 / (R5+R6)
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
aam
Сообщение aam »
LM2576 не есть круто - там биполярный транзистор, на котором вроде как 1,5 В падает. КПД не превышает 70...77%
Furcat
Сообщение Furcat »
aam писал(а):LM2576 не есть круто - там биполярный транзистор, на котором вроде как 1,5 В падает. КПД не превышает 70...77%
а что мешает вам вместо 2576 воткнуть BD9702 ? у них даже распальцовка 1:1 совпадает.
Coolish
Сообщение Coolish »
Конкретно по этой схеме, получается:
Выход: 7В, 1.3А (напряжение измерено на нагрузке)
Вход: 14.4В, 0.75А (напряжение измерено на клеммах источника). С прогревом схемы, ток падает до 0.73А.
При 10В на входе, начальный ток потребления 1.08 А. Соотношение сохраняется.
starr_68
Сообщение starr_68 »
Вопрос к опытным котам. Имеем светодиодный светильник. Стоят две матрицы с питанием 30-36в. 2х1,8А. Штатное питание от импульсного драйвера(сгорел). Запитали от лабораторного БП U=30в., на выходе I=3,6А. Запитали обычным трансформатором (220/31 10А) через диодный мост 10 амперный с конденсатором 2200мкФХ50в., ток на выходе около 9ампер. Откуда такой ток??? Вообще можно запитать светодиодную матрицу через обычный транс? :(
[color=#0000FF][b]Мир вашему дому и неувядающей красоты хранительницам семейного очага!!![/b][/color]
Martin76
Сообщение Martin76 »
starr_68 писал(а): ток на выходе около 9ампер. Откуда такой ток???
Прямо выход закорачивая амперметром мерили ток? :))) Тогда это ток короткого замыкания этого источника, а никак не ток, который потечет в нагрузку.
starr_68 писал(а):Вообще можно запитать светодиодную матрицу через обычный транс? :(
Ток через светодиодную матрицу на необходимом уровне ограничьте , и все можно будет питать.
starr_68
Ток клещами мерили, довольно точными. Ограничить ток как? Сопротивление поставить?
Martin76
starr_68 писал(а):Сопротивление поставить?
В простейшем случае да. Либо стабилизатор тока по одной из известных схем, что более правильно. Учитывая ток 3,6А и напряжение, которое нужно погасить, мощность потерь этого всего будет не очень маленькая.
Сопротивление резистора можно рассчитать, имея некоторые данные источника на холостом ходу и под нагрузкой с некоторым током, либо можно подобрать экспериментально, начиная с бОльших сопротивлений и контролируя ток через светодиоды.
starr_68
За совет про ограничение тока спасибо. Есть в наличии и готовые ограничители тока и реостат. Попробую. Но почему при одинаковом напряжении разные токи при питании от заводского БП и от транса с диодным мостиком? :(
Martin76
:shock: Так Вы 9А в матрицу что ли закачивали?
minakan
Сообщение minakan »
У меня замигал 100W прожектор.
Сначала полез в драйвер светодиодной матрицы (30-36 вольт 3А).
Схема подобна фарчилдовской fan103.
R1/R2 задает напряжение Rsense - ток.
Есть куча похожего китайского: MT7930, OB3330 у них другая распиновка.
Драйвер оказался не причем, в матрице осталось 3 живых цепочки диодов.
Драйвер отрубался по перенапряжению, когда пытался вдуть штатный ток в оставшиеся светодиоды.
Матрицу пришлось заменить,
Дно под матрицей было кривое, около 0,2-0,3 мм. Пришлось шлифовать.
Новая матрица собрана на латунной подложке, подложка выштампована криво, яма те же 0,2-0,3мм. Пришлось шлифовать и ее.
(Старая тоже была кривая)...
Вот новая матрица, чтобы сфотографировать запитал от 4 протухших в тестере крон последовательно.
Есть матрицы получше, диодов столько же, но кристаллы вдвое больше.
Почесал репу и поставил драйвер на 1,5А.
Пока работает.
новая 100W матрица
(48.18 КБ) 2662 скачивания
Схема типичного китайского драйвера. (в девичестве - телефонный зарядник)
(34.33 КБ) 3462 скачивания
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Видимо мозги мои совсем ржавеют... Прочитал три или четыре статьи про ВАМ (Binare Angle dulation), некоторые даже по два раза...
Нихрена понять смысл не могу. Может кто на пальцах для чайника объяснить, как это работает?
ШИМ понимаю, но мне надо много каналов... :roll:
Станислав
Вернуться в «Теория»
