Ламповый усилитель начального уровня
oleg_1
Re: ламповый усилитель начального уровня
Сообщение oleg_1 »
Все три ответа - можно, но вообще рекомендую отказаться от печатной платы - проще "навесом".
В случае с ёмкостью - лучше 0,033 мкФ.
Выходной ТВЗ найден?
arhhangell
Сообщение arhhangell »
выходных на данный момент нет, поеду на дачу может что то поищу у соседей, так как на радио рынке твз нет совсем никаких( Или где то видел что можно ставить таны, нужно будет поискать ту статью.
На щот навесного монтажа так я не знаю как его правильно осуществить, мне проще на принтере напечатать лист , погладить утюжком и вытравить плату.
печатка есть в лей, но только первого образца.
Усилитель_6Н3П_6П14П.lay
(64.49 КБ) 685 скачиваний
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Не постесняйтесь побродить по сети - найдете примеры готовых конструкций ламповой техники, сделаете точно так же. ТАНы в однотакт не пойдут - нужен магнитный зазор в железе. Для двухтактного их использовать можно - отсканю схему на 6ф5п и выложу здесь, может, Вам она приглянется :) .
arhhangell
спс) может соберу после етого)
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Прошу извинений - домой добрался только что. Мои все спят, так что - завтра отсканю... :)
arhhangell
подготовил девайс к сборке вышло вот такое
(212.26 КБ) 945 скачиваний
(208.46 КБ) 797 скачиваний
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Коробок пластиковый?
Если так - попахивать будет...
arhhangell
да пластик в магазине с радиодеталями нарыл, но достаточно прочний, + хорошо плавиться при помощи отвертки)
arhhangell
так как нет в продаже конденсаторов на 350 в переделал немного схему питания под 200в кондеры
переделка схемы питания.rar
(3.68 КБ) 333 скачивания
Gnat
Сообщение Gnat »
Много выброшенных корпусов старых КОМПОВ. Вот так мой внук использует их для своих УНЧ. И различных поделок.
Начиная заниматься конструированием и изготовлением для себя УНЧ высококачественных,ламповых.Нужно сразу понять что применять нужно только стальные корпуса. Не фанерки и пластмассы. А стальные. Позволяющие экранировать монтаж от магнитных полей. К монтажу нужно отнестись серьёзно. Заземляем в одной точке всё. Шасси не используем в качестве проводящей массы. И УНЧ запоёт у вас с первого включения.
(27.65 КБ) 1161 скачивание
(38.09 КБ) 1108 скачиваний
(41.05 КБ) 1067 скачиваний
(135.18 КБ) 864 скачивания
Паяю уже 60лет.
DrAl
Сообщение DrAl »
Хорошие фото. Классика сборки.
angel-ru55
Сообщение angel-ru55 »
oleg_1 писал(а):Не постесняйтесь побродить по сети - найдете примеры готовых конструкций ламповой техники, сделаете точно так же. ТАНы в однотакт не пойдут - нужен магнитный зазор в железе. Для двухтактного их использовать можно - отсканю схему на 6ф5п и выложу здесь, может, Вам она приглянется :) .
Доброе время суток ! Для особо сомневающихся по применению ТАНов в качестве выходного ТР в SE(однотакт) офицыонально заявляю . Для УНЧ с выходной мощьностью до 5-7 ват ТАН катит за милую душу без переделки . Для намагничивания железа точара маловат. Ставте тан на выход и незаморачивайтесь. Всем сомнивающимся курить ГУГЛЬ по этой теме . :beer:
DrAl
Сообщение DrAl »
Ну это Вы зря. ТАНы(да и ТН-ы тоже) даже в PP следует ставить в крайнем случае - не под это они заточены... При случае посмотрите на спектроанализаторе, а лучше на ИАЧХ, как они мелкие пакости вытворяют...
angel-ru55
За характеристики и качество звучания спорить бессмыслено поэтому с вами котегорически согласен. В данном случае речь за то что поставить на начальном ознакомлении с унч на лампах и чтобы с минимальными затратами времени на поиск комплектацыи .И нетратя время на намотку/перемотку трансов. Нынешние любители пояния с первого раза не получив после сборки рабочий девайс закидывают его в угол и кричат что неработает схема неправильная. А про проверку режымов, прохождения потерю сигнала и прочие дела с чего начинается рождение нового изделия с детскими болячками не знают или от лени забывают. (Извените что-то понесло)А завестись он и с ТАНом заведётся и работать будет вполне прилично тому есть немало примеров в жызни.
angel-ru55
arhhangell писал(а):так как нет в продаже конденсаторов на 350 в переделал немного схему питания под 200в кондеры
Это правильно нормальный выход из положения. Но ещё надо добавить на каждый электролит поралельно по сопротке в 1Мом\ 2вт для разряда оных после выключения.Для безопасности.
Последний раз редактировалось angel-ru55 Чт июн 02, 2011 11:35:29, всего редактировалось 1 раз.
DrAl
Сообщение DrAl »
Тоже с Вами согласен.
P.S. А насчет "закидывания" - да, сам порой грешу... )
P.P.S. А ТН/ТАН вполне, имхо, сгодятся для гитарных усилителей... Хотя, опять же, кому что...
angel-ru55
arhhangell писал(а):подготовил девайс к сборке вышло вот такое
Заранее извиняюсь как бы за критику... Но придётся переделать установку ламповых панелек на пластик. В работе будет грется не хило даже сама панелька через пластик протаит -расплавится под панелькой. Предлогаю взять кусок текстолита толщиной 3-4мм равный шырине места установки под 3 лампы и высоте под 2 лампы + 10мм с каждой стороны , просверлить отверстия под панельки такжэ как они у вас распаложены закрепить в них понельки и всю эту пластину с лампами и панельками на 4 стоичках на высоте 5-10мм закрепить с верху (а может с низу как больше нравится )над тем местом где стояли до этого. Щель в 5-10 мм будет дополнительным портом для выхода воздуха нагретого в процесе работы внутренних элементов так сказать естественной конвенцыи воздуха.
Последний раз редактировалось angel-ru55 Чт июн 02, 2011 14:10:22, всего редактировалось 1 раз.
angel-ru55
Возможно изготовить и вот так:
(7.21 КБ) 852 скачивания
angel-ru55
И ещё на закуску :http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html не поленитесь заглените для расшырения кругозора. :idea:
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Есть вот такая схема. Готовил её несколько лет назад - звучит хорошо, мощность дает в 2,5-3 раза бельше заявленной.
УМ_6ф5п.rar
(631.34 КБ) 528 скачиваний
