Спроектируем левитатор?
Re: Спроектируем левитатор?
ну с этим я немного разобрался по чертежу, а как насчёт переворачивания магнита?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Modest писал(а):ну с этим я немного разобрался по чертежу, а как насчёт переворачивания магнита?
Как не странно переворачивания не будет происходить пробовал шайбовый магнит магнит от магнитрона микроволновки и меньший по диаметру неодимовый дисковый переворачивание не то что не происходит а даже на оборот при попытке перевернуть возвращает обратно.
Вот так это выглядит внутри заводских устройств.
- (178.45 КБ) 1942 скачивания
Вот еще похоже самодельный.
- (166.81 КБ) 1842 скачивания
эмм.. интересно..
а можно ссылки на всё это?
Modest писал(а):эмм.. интересно..
Ссылок у меня нет фотки собирались по просторам интернета схем к сожалению так и не нашел по находил только патенты. если интересно могу выложить и остальные фотки только там особо не чего не видно.
патенты можно скачать через http://www.freepatentsonline.com/ на этом сайте патенты открываются сначала в текстовом формате так что можно перевести он лайн переводчиком и если надо скачать в pdf
номера патентов :№
US20070170798
US20060044094
US7505243
US20080218929
US20110025153A1
Вот еще очень хороший сайт я его уже упоминал http://www.flyingmagnet.com/ там есть кое какие чертежи но бес схем. Писал автору на емейл просил схему но он не дает пишет что "раньше продавал такие устройства и мол будет не честно что они платили деньги а мне бесплатно" Хотя я не понимаю какой может быть коммерческий интерес когда Китай уже шмаляет на всю и все уже давно запатентовано.
спасибо, теперь можно посидеть по думать
те же патенты в ссылках кому интересно:
http://www.freepatentsonline.com/20110025153.pdf
http://www.freepatentsonline.com/20080218929.pdf
http://www.freepatentsonline.com/7505243.pdf
http://www.freepatentsonline.com/20060044094.pdf
http://www.freepatentsonline.com/20070170798.pdf
Вот здесь и схема есть на mega168 http://4hv.org/*самореклама*/forum/forum ... hp?64684.0
Вот классное видео самодельного левитрона один умелец из Филиппин выложил если его попросить то он вышлет схему.
http://www.youtube.com/watch?v=rCnvjiLT6Bo
Что то сомневаюсь что этот умелец ответит, просите на русском языке прислать схему. Вот ссылка на вполне рабочию схему с подвесом магнита, но схема вполне обратима можноиспользовать и в режиме отталкивания, только настраивать делитель в этом случае нужно в другую сторону от 2,5В http://www.supermagnete.fr/rus/project398
Мастер Ломастер
Polle писал(а):Что то сомневаюсь что этот умелец ответит, просите на русском языке прислать схему. Вот ссылка на вполне рабочию схему с подвесом магнита, но схема вполне обратима можноиспользовать и в режиме отталкивания, только настраивать делитель в этом случае нужно в другую сторону от 2,5В http://www.supermagnete.fr/rus/project398
эта схема никогда не будет работать "вверх тормашками", как и любая другая с единственным датчиком холла и единственной катушкой.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Вы вообще разницу представляете??
Я попросил на русском и на английском и как не странно он прислал мне схему на почту так, что...
Так что? Тоже секрет? И я не писал что эта схема будит работать с одним датчиком, а вот с тремя будит.
- (169.03 КБ) 1849 скачиваний
Polle писал(а):Так что? Тоже секрет? И я не писал что эта схема будит работать с одним датчиком, а вот с тремя будит.
Да какой там секрет нет не какого секрета если кому то интересно и не охото писать и переводить то я могу спросить разрешение опубликовать схему и если автор разрешит то выложу.
схема работать не будит она то и таком виде не очень устойчиво работает я ее собирал, чтобы работала в перевернутом состоянии надо чтобы магниты то притягивали то отталкивали для этого нужна мостовая схема которая бы управлялась от датчика.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
простейшая схема левитатора вообще состоит из четыркх компонентов (не считая катушки)
http://arv.radioliga.com/content/view/206/49/ я вроде давал ссылку...
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
муррр.Надо как нибудь сварганопупить подобное
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
- (150.86 КБ) 7252 скачивания
Расположение катушек и плата:
- (175.04 КБ) 7325 скачиваний
