Гамма_3
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
А зачем ты его превысил??
В том то и дело что не специально, когда меряешь обычным мультиком до 12МОм то показывает 190В, а когда включаешь на мультике блокировку пикового знач. то иногда скакает до 470В :shock:
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
В ходе длительных эксперементов родилась схемма, которая во вложении.
Особо обращаю внимание на уровень освешенности, т.к. ПП переходы высоковольтных
стабилитронов в таком режиме ОЧЕНЬ чувствительны даже к слабому свету и приводят к выходу напряжения за границы плато.
Поэтому их обязательно надо убирать в светозащитный кожух!
После обнаружения негативного влияния света, схемма была проверена всеми возможными способами.
В ходе тестов выяснились рабочие характеристики блока стабилизации:
Температура в которой стабилизация способна удерживать напряжения в плато датчиков без влияния на границы стабилизации: 17.2-46.9 гр.C*
Температура в которой стабилизация способна удерживать напряжения в плато датчиков: 12.1-48.5 гр.C*
Рабочий уровень освещенности блока стабилизации: 0 Lux
Максимальный протестированный порог ИИ излучения воздействующий на схему стабилизации, без ухудшения стабилизационных параметров: 12000 мкР/ч
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
lmont
Re: Гамма_3
Сообщение lmont »
Приветствую всех !!!
Может кто подскажет как можно проверить работоспособность дисплея
у меня стоит wh1602-ygk-ctk
а то вытворил на днях перепалюсовку всей схемы max помер mega8 ЯИШНЕЦУ жарить можно а я их почти месяц ждал
заранее благодарен !!!
И звените за панику :oops:
MAX переполюсовки не боится !!!!
у меня просто при травление платы дорожки подело :oops:
и одна из них сработала при переполюсовке как предохранитель
исправил!!!
поверил работает !
поменял +/- местами включил молчит !
опять поменял +/- работает 8)
а вот Atmega греется !
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Провел повторно температурный тест, на этот раз по всем "правилам эксперемента":
1.Гамма была помещена в гермитичный бокс.
2.К стабилитронам вплотную был присажен датчик на тонкий слой термопасты КПТ8.
3.Резистивный делитель на 1.33 ГОм был вынесен за приделы печи/холодильной камеры.
4.Тестовый бокс был закрыт многослойной плотной тканью, что позволило нагревать/охлаждать его со скоростью ~1 градус в минуту.
Результат сильно изменился.
Температурный диапазон, в котором система стабилизации способна удерживать напряжение в рамках плато датчиков: от -7.4 до +49.8 *C
Кстати при -7 дисплей окончательно замерз, я решил не продолжать эксперемент.
Увеличение границы нижнего диапазона произошло из за банального отсутствия конденсата на блоке измерения напряжения.
Походу его надо будет лаком покрывать, вот доделую прошивку оттестирую все по несколько раз, опишу процесс изготовления.
Так что данная схема имеет полное "право на жизнь" !
Последний раз редактировалось Anonymous Чт июн 02, 2011 22:40:56, всего редактировалось 3 раза.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
lmont писал(а):а вот Atmega греется !
Было такое меняй!
Случайно не Atmega8A ? Если так я рекомендую просто Atmage8 без буквы А
moon7
Re: Гамма_3
Сообщение moon7 »
Без А уже фактически нету в продаже..
lmont
Re: Гамма_3
Сообщение lmont »
Подскажите плиз !!!
фузы как правильно расставит для понипрога ???
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
lmont писал(а):Приветствую всех !!!
Подскажите плиз !!!
Частота кварца какая?
lmont
Re: Гамма_3
Сообщение lmont »
shodan писал(а):Частота кварца какая?
пока 8 МГц
потом может быть перейду на часовой
delphin_max
Re: Гамма_3
Сообщение delphin_max »
пока 8 МГц
Тогда выставляй по картинке из статьи.
у меня бвл кварц 8мгц работал с такими фузами..Хотя новая прошивка возможно будет работать с этим кварцем.
lmont
Re: Гамма_3
Сообщение lmont »
Приветствую всех!!!
мож кто проверял !!
дисплей w1602-ygk-ctk в дозике по русски заговорит
в даташити не чего не нашел :(
вроде как он псевдо русский :shock:
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
CTK предпоследние буквы CT означают англ. и русс. поддержку.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Tirexxi
Re: Гамма_3
Сообщение Tirexxi »
To shodan. У нас в магазине встретил супрессор на 400В (P6KE400CA). Как думаете, пойдет вместо двух стабилитронов на 200В?
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Tirexxi писал(а):To shodan. У нас в магазине встретил супрессор на 400В (P6KE400CA). Как думаете, пойдет вместо двух стабилитронов на 200В?
Мною протестированны ТОЛЬКО указанные в схеме стабилитроны, в противном случае нет РОВНО НИкаких гарантий.
Подчеркиваю, именно "буква в букву" иначе вас ждет длительный процесс тестирования и отладки стабилитронов в недокументированных режимах.
Более того практика тестирования "подобных" стабилитронов показывает, что они работают немного аномально в данном режиме.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Не пойдет, супрессор это диод, не доделанный стабилитрон. он не заменит стаб.
http://www.kosmodrom.com.ua/data/smbj.php
UA3ZAA ex.UA9KBT
Barbed
Re: Гамма_3
Сообщение Barbed »
Господа, хочу собрать Гамму-3, прочитал все 93 страницы разом и теперь у меня в голове каша из солнечных батарей и свинцового разделения счетчиков )
Вовк, Князеву, shodan и sdram85 респект!
Ткните пожалуйста в самую последнюю проверенную рабочую схему и прошивку.
shodan, чем отличается Гамма-4 от Гамма-3 в на вашем сайте?
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Barbed писал(а):Ткните пожалуйста в самую последнюю проверенную рабочую схему и прошивку.
Из самых свежих и максимально стабильных, это прошивка 1.1s36, схема не нее подойдет любая, кроме Гамма_4 (без стабилизации ВВ и свинца на счетчике).
Тем что она готова для официального релиза, НО я еще сам не созрел для этого. Поэтому прошу пока не начинать ее обсуждение.
Хотя она уже оттестирована мною и Nusik1975 ее тоже повторил.
Barbed
Re: Гамма_3
Сообщение Barbed »
Благодарю!
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Есть два лишних СТС5.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сериг
Re: Гамма_3
Сообщение Сериг »
по 400 рублей дорого!
