Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Значмт, надо взять другой мультиметр, поверенный, и желательно более высокого класса, и провести измерения.
У меня 4,5 разряда мультиметр.
- Евгений Палыч
- Встал на лапы
может кому поможет. Если показания врут то обычно обеденяют массы питания и измеряемого напряга! Но просто мне нуна было чтоб входная часть с питанием были развязаны. мне помогло 1 мкФ между массой питания и измиряемой цепью!
Соник писал(а):А что делать если собранный вольтметр показывает 37,2В а мультиметр 37,9В? Опорное напряжение, напряжения питания АЦП в норме.
Вот беру собранный вольтметр до 1,999В. Подсоединяю к обычной батарейке - 1601 мВ. Измеряю батарейку двумя заводскими мультиметрами - 1626 и 1624 мВ.
Беру другую батарейку, самопал показывает 1530 мВ. Заводские - 1554 и 1552 мВ.
Как это исправить?
Соник писал(а):Соник писал(а):А что делать если собранный вольтметр показывает 37,2В а мультиметр 37,9В? Опорное напряжение, напряжения питания АЦП в норме.
Как это исправить?
Подрегулируй опорное напряжение так, что б показания были как у заводских.
При этом по своему опыту сборки на этих сериях 572ПВ2 и ICL7107 точность показаний выставлял подстроечником опорного напряжения.
Ну а вкачестве заводского использовал DT9208. При этом показания совпадали как на малом так и на большом пределе измерения.
- Бурабат
- Сверлит текстолит когтями
Для однополярного питания схемы.
По моему дешевле
По моему дешевле
- (104.05 КБ) 1194 скачивания
Инвалиды, тоже люди
Бурабат писал(а):Для однополярного питания схемы.
По моему дешевле
У меня еще дешевле
- (168.48 КБ) 1094 скачивания
- Borodach
- Модератор
Вместо R9 лучше поставить стабилитрон на пять вольт ... .
Дроссель всего 1,1 микрогенри?
Соник писал(а):Дроссель всего 1,1 микрогенри?
Нет 1,1 миллиГенри или 1100 микроГенри
- Бурабат
Братцы коты, вот прикупил вольтметр на МК. Как мыслите можно ли его приспособить к измерению тока?
- (112.84 КБ) 945 скачиваний
Инвалиды, тоже люди
В теме написано что рабочая частота тактового генератора около 50 кГц. Но есть резонатор 32,768 кГц("часовой"). Работать будет или нет? Микросхема ICL7107.
ZakharAl3 писал(а):Соник писал(а):Дроссель всего 1,1 микрогенри?
Здоровый какой, вот блин...
Бурабат писал(а):Братцы коты, вот прикупил вольтметр на МК. Как мыслите можно ли его приспособить к измерению тока?
Наверно да. На фото ничего не видно. Поставь резистор последовательно с нагрузкой и попробуй на нём напряжение замерить.
E-186 писал(а):В теме написано что рабочая частота тактового генератора около 50 кГц. Но есть резонатор 32,768 кГц("часовой"). Работать будет или нет? Микросхема ICL7107.
Зачем? 7107 внешний кварц совсем необязателен.
Но его можно поставить вместо RC цепи генератора. В начале этой темы схема есть.
- Borodach
- Модератор
Будет - уже давно исользуют.
Только частота опроса будет поменьше ... .
Собрал я ещё один вольтметр, мультиметром выставил опорное 0,9998В. Питание в норме. Замеряю три батарейки фирменным пятиразрядным мультиметром, затем двумя самопальными вольтметрами:
1 батарейка: фирменный показывает 1551мВ, самопалы 1547 и 1546мВ.
2 батарейка: фирменный показывает 1622мВ, самопалы 1619 и 1618мВ.
3 батарейка: фирменный показывает 1626мВ, самопалы 1623 и 1622мВ.
Ну почему такие расхождения?! Я же точно выставил опорное напряжение!
Соник писал(а):Собрал я ещё один вольтметр, мультиметром выставил опорное 0,9998В. Питание в норме. Замеряю три батарейки фирменным пятиразрядным мультиметром, затем двумя самопальными вольтметрами:
Ну почему такие расхождения?! Я же точно выставил опорное напряжение!![]()
Ты не мультиметром выставляй опорное!!!!
Порядок настройки:
1) Померяй 1 батарейку фирменным мультиметром (допустим он покажет 1551 мВ)
2) Подключи самопал к первой батарейке (допустим он покажет 1547 мВ)
3) Возьми в руку отвертку
4) Отверткой подкрути подстроечный резистор самопального вольтметра так чтоб он показывал 1551 мВ
5) Все.
Понял, но в справочнике написано (да и везде пишут) выставлять опорное. Что ж там враки всякие печатают?
Соник писал(а):Понял, но в справочнике написано (да и везде пишут) выставлять опорное. Что ж там враки всякие печатают?
В справочнике правильно пишут. НО нужно учитывать то что выставляя опорное заводским мультиметром нужно делать поправку на погрешность. Если заводской показывает опорное 1В, то в реалии там может быть и 0,98В или 1,02В. По этому нужно подстроечным резистором опорного подгонять показания самопала к заводскому.
У меня есть идея сделать себе вольтметр на больших светодиодных индикаторах, для удобства измерений при разных экспериментах, нужно два разряда после точки, в диапазоне 0-20, но еще не решил на чем его построить, есть мысли по выбору между PIC16F676 и 572ПВ2 кто может подсказать на чем будет лучше и где лучше АЦП ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
