AVR studio в вопросах и ответах
Re: AVR studio 4 в вопросах и ответах
Здравствуйте увахаемые. Я давно хочу освоить AVR но не могу найти программу на русском языке(с английским мне трудно) облазил везде предлогоют в основном обман какойто так может кто знает где скачать или свою даст буду очень благодарен за ранее спасибо
- Gudd-Head
- Друг Кота
Борис+ писал(а):Здравствуйте увахаемые. Я давно хочу освоить AVR но не могу найти программу на русском языке(с английским мне трудно) облазил везде предлогоют в основном обман какойто так может кто знает где скачать или свою даст буду очень благодарен за ранее спасибо
Вы что ли Студию на русском хотите?
О! Круто, установил 4.16 версию и теперь там дофигище контроллеров.
- vitalik_1984
Gudd-Head писал(а):Борис+ писал(а):Здравствуйте увахаемые. Я давно хочу освоить AVR но не могу найти программу на русском языке(с английским мне трудно) облазил везде предлогоют в основном обман какойто так может кто знает где скачать или свою даст буду очень благодарен за ранее спасибо
Вы что ли Студию на русском хотите?Что за бред. Как же вы даташиты и аппноты тогда читать будете, если со студией не можете разобраться?
Ха - ха -ха. она даже в пути файлов руский не поддерживает, не то что по русски говорить.
Легче найти российского производителя микроконстроллеров.
Может вот эти ссылки помогут?
переводчик
еще переводчик
тоже нормальный переводчик
В поисках истины человек развивается.
ну пусть не програму а описание к ней тоже подойдет
- Gudd-Head
- Друг Кота
Борис+ писал(а):ну пусть не програму а описание к ней тоже подойдет
Что там описывать? File, Open, Save, New, Run? Там есть встроенный хэлп.
- Meteor
- Друг Кота
Поищите в сети эту книгу. Достаточна полезна в плане освоения студии
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
книгу нешол но хотелось бы описание для програмы тоже
- Meteor
- Друг Кота
Хоть почитайте что ли.... там же рускким по белому описана работа в студии. Или я чего-то не догоняю?
спасибо начал читать
- IfoR
У меня тут ещё одна проблемка с макросами. Конкретно - это проклятое целочисленное деление! Как заставить студию в качестве результата 1/2 возвращать 0.5, а не 0?
UPD. А, всё, догадался!
Здесь нужно как в си: указать, что делимое число является дробным, а не целым. Если написать 1.0/2 то возвращается, как и надо, 0.5! Пойду переписывать макросы.
Nipochomus
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте!
Подскажите каким образом на языке СИ можно опросить бит порта?
Т.е. if (B.5==1), нужно знать значение только одного бита, на других может быть что угодно.
Объясните пожалуйста на примере, так как в программировании не очень силён.
- pyzhman
- Друг Кота
PINx.n
x - имя порта. A, B, C, D, E, F, G.
n - номер битика в нем.
Docendo discimus
- ibiza11
if (Variable&(1<<Bit))
{....}Variable - переменная в которой этот бит. Bit - номер бита. Не забываем, что номера битов начинаются с 0 (нуля). переменная типа char в, например, IAR AVR имеет 8бит=[0...7].
В случае,если нужен просто флаг, а не определенный бит переменной можно воспользоваться битовыми полями:
struct
{unsigned char bit_0 :1,
bit_1 :1,
bit_2 :1,
bit_3 :1,
bit_4 :1,
bit_5 :1,
bit_6 :1,
bit_7 :1;
}Flags;
if (Flags.bit_0)
{//действие,если флаг равен 1}
if (!(Flags.bit_0))
{//действие,если флаг равен 0}имена bit_0,bit_1,...,bit_7 могут быть любыми удобными для использования.
Ставим плюсы: )
Мастер Ломастер
только при этом может увеличиться объем кода, к тому же доступ к битовому полю явно будет неатомарным даже для однобайтной переменной/структуры. чтобы попытаться избежать этих проблем, можно помещать такое битовое поле в РЕГИСТРОВУЮ переменную (если, конечно, вы умеете это делать правильно)ibiza11 писал(а):В случае,если нужен просто флаг, а не определенный бит переменной можно воспользоваться битовыми полями
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
- ChipKiller
- Сверлит текстолит когтями
.. а логические операции кто мешает использовать?Nipochomus писал(а):Подскажите каким образом на языке СИ можно опросить бит порта?
- ibiza11
не понял про неатомарный доступ, смотрите листинг:Мастер Ломастер писал(а):только при этом может увеличиться объем кода, к тому же доступ к битовому полю явно будет неатомарным даже для однобайтной переменной/структуры. чтобы попытаться избежать этих проблем, можно помещать такое битовое поле в РЕГИСТРОВУЮ переменную (если, конечно, вы умеете это делать правильно)ibiza11 писал(а):В случае,если нужен просто флаг, а не определенный бит переменной можно воспользоваться битовыми полями
// 764 if (Flag.ModeToutEn)
LDI R30, LOW(Flag)
LDI R31, (Flag) >> 8
LDD R16, Z+1
SBRS R16, 7
RJMP ??T0_OVF_0Ставим плюсы: )
- IfoR
Вот у меня ещё один вопрос. Делить я научился, например, запись 5.0/2 даёт 2.5 . Теперь вопрос: как мне у этого числа взять целую часть? Нужно вот почему. Есть запись, например:
Т.е. в регистр R25 мы загружаем число 2, но на таких местах компилятор выражает своё полное недовольство тем, что число дробное и вообще он будет брать от него только дробную часть.
Вот тут и встаёт оговорённый выше вопрос, ибо стопка таких варнингов, при компиляции, совсем не радует глаз.
Пока придумал только одно решение, пишем такой макрос:
Как видно, не очень элегантно... И всё таки оно не работает.
А есть ли что нибудь ещё?
ADD:
Методом случайного перебора была найдена такая стандартная функция: int()
Млин, ну есть ли где нибудь мануал по этим всем тонкостям?
LDI R25, 5.0/2Т.е. в регистр R25 мы загружаем число 2, но на таких местах компилятор выражает своё полное недовольство тем, что число дробное и вообще он будет брать от него только дробную часть.
#define trunc(x) (1/(1.0/(x)))Как видно, не очень элегантно... И всё таки оно не работает.
ADD:
- ibiza11
не понял на каком языке Вы пишете, дефайны у Вас через # как в Си, а команды ассемблераIfoR писал(а):А есть ли что нибудь ещё?
попробуйте так:
#define x (char)(5.0/2)
LDI r16,xСтавим плюсы: )
- IfoR
Это сиссемблер - ассемблер с сишным препроцессором.
Да, в принципе, проблема уже решена. Извиняюсь за беспокойство, как всегда.
Ещё там нашёл стандартную функция abs(). Интересно, а есть ли там функция округления числа?
Нашёл гейд по AVR assembler на www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVRASM2.pdf
. Ппц...
Функции округления нет, но тем не менее её не сложно реализовать:
#define round(x) int((x) + 0.5)
