Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
PAW
Re: Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение PAW »
Vidmantas 2 писал(а):
PAW писал(а):.................Для LM3914 +LM358 использую на 0,01 ом..........
А без 358 не пробывал?
Пробовал- используя внешний источник опорного напряжения на 100 мв -результат не удовлетворил.
А какова ваша версия??
Vidmantas 2
Сообщение Vidmantas 2 »
Я щяс пробую на AN6884 по даташету как бы должно работать но пока несобрал. Как будет резултат напишу.
Vidmantas 2
Всё запустил мне понравилось. Схема стандартная, простая как три копеики, из даташета только не ставил конденсатор на входе. На 15А получил такие значения - 14А, 10А, 7А, 4А, 2,5А. Зарядник собран по схеме PAW.
(56.05 КБ) 1529 скачиваний
leler
Сообщение leler »
Вот и я тут почти доваял регулируемый БП(ЗУ). Схема переделки от PAW (с изменением номиналов делителей). Изображение Изображение
Прошивки для PICа.rar
(3.79 КБ) 446 скачиваний
(93.44 КБ) 1399 скачиваний
kupsw
Сообщение kupsw »
Всем здравствуйте. Стал собирать зарядное по этой статье. Блок АТХ Схема прилагается до переделки и после переделки. Канал регулировки напряжения работает. Я его настроил. А канал тока пытаюсь настроить получается такая ерунда. При установке переменного и подстроечного сопротивлений добавочных в минимальное сопротивление при включении через лампочку 60 Вт лампочка вспыхивает и горит. Если на переменном сопротивлении установить какое то сопротивление, то включается, лампа вспыхивает и гаснет, но при регулировки переменного сопротивления лампочка загорается и не гаснет. В чем могут быть причины.
(154.89 КБ) 1058 скачиваний
Это до переделки. А это после переделки
(121.61 КБ) 864 скачивания
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Для начала:
(122.28 КБ) 1303 скачивания
Всё придумано до и для нас.
kupsw
Сообщение kupsw »
Для начала:
А кондер емкостью 10н (на схеме 103), который параллельно 3 и 15 ногам (дополнительно) так и оставлять или один вывод его на 15 ногу а другой на 13-14 как показано красным?
FOLKSDOICH
Конденсатор оставить. Да и лампочку по сети нужно убирать при настройке тока, иначе очень большая просадка первичного напряжения, выхода - соответственно.
(69.3 КБ) 1227 скачиваний
kupsw
Сообщение kupsw »
Да без лампочки стал регулироваться больше. Только переберщил немного. При регулировки тока почему то пробило один диод в сборке S20C40C, хотя ток был не более 15А. Поставлю с борку SBL30D40C и попробую с ней. А еще почему то сильно свистит трансформатор. В чем причина пока не знаю. За подсказки спасибо!!!
bogdik
Сообщение bogdik »
вопрос _ для чего в блоках АТХ в высоковольтной стороне стоят резистори между базой и эмитером силових ключей (номинал 2,2-2,7 кОм), и можно ль обойтись без них?
silver2
Сообщение silver2 »
Почитай-сдесь все толкова расписан-что, куда и зачем
silver2
Сообщение silver2 »
Извини-что-то не хочет прикрепляться файлик
silver2
Сообщение silver2 »
Слишком большой размер файла.Кинь сюда своё мыло - отправлю или вот моё:2silver2@mail.ru
mr_kot
Сообщение mr_kot »
silver2 писал(а):Слишком большой размер файла.Кинь сюда своё мыло - отправлю или вот моё:2silver2@mail.ru
Положи на любой обменник, а здесь выложи ссылку - возможно еще кого-то заинтересует.
Кстати, что за файлик, в двух словах?
kupsw
Сообщение kupsw »
Поставил сборку SBL30D40C подключил через лампочку сеть. Поработала на холостом минут 10 и лампочка заморгала. Оказалось опять в сборке SBL30D40C вылетел один диод (короткая). Теперь даже и не знаю какие диоды ставить. Может кто знает? И еще почему то свистит трансформатор дежурки. Может знает кто в чем причина свиста?
FOLKSDOICH
Твои сборки всего на 40 вольт. Сюда нужно ставить на 80-100.
Дежурка, 5 вольт на что-то нагружена?
MBR20100CT_LITON.pdf
(38.02 КБ) 485 скачиваний
SBL3040PT_GE.pdf
(72.57 КБ) 909 скачиваний
kupsw
Сообщение kupsw »
Да пробовал ставить на большее напряжение F16C20. При токе в 10А уже пробивает. Наверно все таки сборки левые. В дежурке кроме резистора на 100 Ом во второй обмотке и самой КА7500 нагрузок нет. Надо попробовать дежурку запустить с отключенной микрухой и послушать. Надеюсь ничего не сгорит. Сборка SBL3040PT тоже на низкое напряжение. А MBR20100CT_LITON и похожей не нашел. Попробую отрегулировать на меньший ток.
silver2
Сообщение silver2 »
Это книга "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" А.В.Головкова и В.Б.Любицкого. А как выложить на обменник не знаю
FOLKSDOICH
silver2
Сообщение silver2 »
СПС!!! :)) Вот теперь,я думаю,вопросов о назначении элементов не будет
