Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Доброго времени суток всем!
Температура тоже скачет, и ничего не помогает сделал то что предложил
Заметил одну непонятную странность чтобы не показывало 000 при выключенном нагревателе паяльника, а показывало комнатную температуру, достаточно дотронуться пальцами до вышеуказанного конденсатора... Вот... Подтяжка резистором +5в к +термопары мне ничего не дала.. Резисторы пробовал разные.. И ребята, такая вещь, нашел у себя вот такую беду только пороще маленько
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=987
ваше мнение пойдет она для питания на паяльник? А то у меня с трансом проблемы, я выше описывал.. С уважением Игорь...
tolik212 писал(а):Там вроде гдето после операционника стоит конденсатор на 0.1мФ
Я думаю что лучше поставить 0.05мФ в цепь ООС операционного усилителя. Подавление -24дБ на частоте 320Гц - более чем достаточно для стабильной работы.
Удачи !
миха-псков писал(а):Lagros писал(а):2 миха-псков
А подправить прошивку для индикаторов с общим анодом можно?
Без проблем! Паяйте смело, когда будет готово, я подправлю, или исходник дам и покажу, что править. Сейчас пока времени нет.
Плату практически развел... Хочу однослойную сделать. Да и свои индикаторы развести надо...
Еще один вопрос: Вы ставите пищалку, которая пищит при подаче на нее напряжения. Но есть обычные пищалки, которые работают как динамики. Сложно-ли подправить прошивку для такого динамика? Просто их у меня валом...
миха-псков
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте!
Финализировал корпус самоклейкой, фото выкладываю.
Прошивку по просьбам перевернул под общий анод, выкладываю.
Бузер с генератором стоит 5 рублей. Прошивку под динамик править не трудно, а лень при такой стоимости
да и надо будет тестить, а уже не на чем - в корпус лезть неохота. Но если пяти рублей нету, потом приправлю
- корпус финал
- (30.92 КБ) 1705 скачиваний
- Общий анод.rar
- Прошивка с общим анодом
- (1.9 КБ) 680 скачиваний
миха-псков
Для МИХА-ПСКОВ
Почемуто в вашем сообщении отсутствуют ссылки на прикрепленный файл архива?
или у меня не отображается и это нужно как-включать? или почистили? вышли пожалуйста архив на мыло zegor@74.ru Спасибо.
- barby67
- Потрогал лапой паяльник
Всем доброго здоровья! Огромное спасибо Михе-пскову за его разработку, вчера завершил повторение его конструкции. Мой девайс собран на основе готового импульсного блока питания (24В. 2А.), платы разводил заново (в P-CADe) под имеющиеся компоненты (в основном SMD). Пятивольтовый стабилизатор применил импульсный (на МС34063), в роли силового ключа SI4410 (30В.;10А.;0,013Ом;лог.уровень;корпус SO-8), бузер выполнен на отдельной плате. Конструкция выполнена в виде надстройки над фирменым блоком питания, платы скреплены жёсткими перемычками (как у Михи) и прикручены к корпусу адаптера, сверху накрыты жестяной П-образной крышкой. В работе прибора замечены следующие недостатки: колебания показаний индикации от -1 до +5 градусов при установленной 270 гр. (при 50гр. стабилизация удовлетворительная 0+1 гр.) , причём при первичном разогреве температура убегает на +8 гр., потом возвращается к заданой и только тогда раздаётся сигнал бузера. Во вторых не записывается (или не сохраняется) информация во вторую ячейку памяти EEPROM, после выключения там оказывается в лучшем случае 507 гр. Иногда после манипуляций кнопками в младшем разряде установленного значения температуры появляется не ноль, а 1. Всё это конечно мелочи, главное что прибор работает и пользоваться им удобно и приятно. Фото прилагаю.
- Фото конструкции
- (30.7 КБ) 1811 скачиваний
миха-псков
barby67 писал(а):Всем доброго здоровья! Огромное спасибо Михе-пскову за его разработку
Рад, что понравилось!
Забег в плюс при нагреве у меня тоже есть, это видимо инерционность, обусловленная расстоянием между нагревателем и термопарой. По поводу "люфта" - возможно питание не чистое, я когда пробовал 50-герцовый транс, емкости приходилось ставить заоблачные, чтобы это убрать. Попробуйте посмотреть осциллографом или увеличить емкость 5в. У меня по 5в видны плески около 100кГц, наверное от индикации. По поводу сохранения значений - у меня почему-то иногда в первой ячейке после включения ерунда читается, а вторая и третья ни разу не ошибались. В прошивке у меня сделан стартер, который в читает первую ячейку ЕЕПРОМ, и если в ней значение более 500, заносит в ячейки значания 200, 250, 300, это в идеале происходит только при первом в жизни включении, по типу как у Павла при включении с нажатой кнопкой, только автоматически. Я грешил на кривой кристалл, хотя надо попробовать принудительно переадресовать ячейки, если кривизна, то должно будет помочь. Программатор шьет ЕЕПРОМ весь без бадов, а прошивка почему-то только первую ячейку (пару). И именно после такого кривого старта у меня бывает соскок младшего разряда с нуля. Надо будет для верности дописать проверку второй и третьей ячеек, и округлитель младшего разряда. Просто сначала я делал регулировку по 1 градусу, но потом устал держать кнопки, и переделал по 10.
миха-псков
KOSTYA писал(а):по моему не красиво в одной теме обсуждать станции разных авторов ... что то модераторы дремлют![]()
миха-псков давно бы статейку оформили ...и все было бы на своих местах, все как положенно ..новая ветка форума ссылка на сабж
и там уже мыть перемывать косточки
Еще кто-нибудь так считает?
миха-псков
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
миха-псков
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
- barby67
2 Миха-псков.
Добрый вечер Михаил! Индикацию использовал оригнальную (ОК), кстати действительно редко встречающаяся. Пульсации по +5 конечно есть но они не больше одного - двух разрядов АЦП. Да меня все эти "баги" вобщем и не парят. Ещё раз спасибо за труды!
Последний раз редактировалось barby67 Пн фев 11, 2008 21:55:53, всего редактировалось 1 раз.
