ВСЁ про Eagle
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
Да, у игла несколько другая идеалогия. Каждый проводник связан со своей цепью и нельзя его перенести на другую цепь. С одной стороны это плюс - можно две дорожки проложить друг на друге, а потом растащить, а вот KiCAD такое не позволяет - сначала, будь добр освободи место для дорожки. Зато, когда мне понадобилось развернуть разъем и поменять транзисторы местами - выкопировал их без дорожек, переставил, закопировал обратно, и, все соединения уже выполнены. Так что в каждой системе есть свои плюсы и минусы.
Копипастить можно если плату отделить от схемы, но тогда теряется вся прелесть - airwires и связь со схемой. Кстати, выделив при помощи Show дорожку в плате - в схематике тоже выделяется эта же цепь.
Гефестион
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Гефестион »
Т.е. Вы в своих часах между всеми лампами проводили дорожки вручную?
uldemir писал(а):С одной стороны это плюс - можно две дорожки проложить друг на друге, а потом растащить
Попробовал воспользоваться этим преимуществом- скопировал те дорожки, которые игл позволил-таки скопировать, вставил их между другими двумя лампами (на верхний слой- чтоб по цвету различать), потом поверх этих дорожек провёл новые (на нижнем слое, где они и должны быть) и удалил скопированные.
Только я так и не понял, почему иногда дорожки копируются, а иногда их вообще скопировать невозможно? А именно, из 11ти дорожек между двумя лампами я смог скопировать только 7 :?
Roks
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Roks »
Знатоки "Eagle"-а, подскажите, как со слоя "Dimension" убрать отверстие, обведенное красным?
Заранее спасибо!
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
Скорее всего активизировать сло Holes и там его удалить.
Roks
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Roks »
uldemir писал(а):Скорее всего активизировать сло Holes и там его удалить.
Не идет...
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
Ну тогда активизировать все слои, отметить блок и грохнуть весь блок.
Roks
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Roks »
Файлы в архиве. Что-то ничего у меня не получается...
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
АААААААААААА. Эту дырку не удалишь. Она часть компонента 7805. Поменяй этот компонент на вертикальный и отверстия не будет.
Roks
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Roks »
uldemir писал(а):АААААААААААА. Эту дырку не удалишь. Она часть компонента 7805. Поменяй этот компонент на вертикальный и отверстия не будет.
Спасибо! А еще нескромный вопрос: Как это сделать, я с Орлом плохо "дружу".
uldemir
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение uldemir »
Если вы открываете его как проект, то делаете Change -> Technology или Package, Помечаете этот компонент и в появившемся списке выбираете компонент, который больше подходит. Потом только его нужно будет передвинуть на место. Но если нет соответств. библиотек, то список может не быть. Тогда в схематике делаете "Add a part", находите в библиотеке нужный компонент и вставляете в схему (я бы рекомендовал поверх существующего). Потом в плате ставите компонент в те же дырки, что и старый. И наконец, в схематике удаляете старый.
Roks
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Roks »
uldemir, спасибо еще раз. Все получилось. В схемном редакторе правой кнопкой на элементе, в появившемся меню выбрал "Replace". Выбрал из библиотеки нужный корпус. В редакторе ПП изменился автоматически. :))
stalker_radiokot
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение stalker_radiokot »
такой вот вопрос - есть два проекта в Eagle, с платами одинакового размера. Для удешевления производства лучше обе платы объединить вместе на одном листе. Так вот - как это сделать? Ну или если не на уровне игла, то хотя бы склеить вместе два гербера
Yuri_93
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Yuri_93 »
Помогите пожалуйста с настройками авто трассировки в eagle
трассировка выдает д0хрена перемычек между слоями
как с этим бороться?
Уже увеличивал цену переходной дырки (cost via) - ничего не вышло :cry: :cry: :cry:
помогите люди.rar
(16.48 КБ) 221 скачивание
Maple
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение Maple »
Yuri_93 писал(а):Помогите пожалуйста с настройками авто трассировки в eagle
Скорее всего, тут уже проблемы автотрассировщика :( , а не настроек. Он просто не может развести лучше.
Попробовала развести эту плату в Топоре, получила 43 перехода против исходных 126 штук.
shurikss123
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение shurikss123 »
не подскажете как в него загнать растровый рисунок?
есть плата на ней куча кнопок и переключателей и корпус грамотный такой, вот сканировал, обвел в инкспейсе эту плату, и хочу новую делать и чтоб кнопки и переключатили были на месте (там просто нереально долго рисовать эту форму в eagle).
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
yurgenfon
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение yurgenfon »
shurikss123 писал(а):не подскажете как в него загнать растровый рисунок?
Для этого, проще и лучше подойдет SprintLayout.
shurikss123
Re: ВСЁ про Eagle
ну да? а там еще хуже.
shurikss123
Re: ВСЁ про Eagle
FlySnake
Re: ВСЁ про Eagle
Сообщение FlySnake »
Это для векторного рисунка.
А для растрового вроде можно заюзать import-bmp.ulp правда я сам не пользовался, но когда-то в мануале читал об этом.
shurikss123
Re: ВСЁ про Eagle
пробывал такая кака получаеться
