M890G мультиметр
M890G мультиметр
Здравствуйте! Подскажите у кого есть мультиметр M890G почему температуру показывает 61 градус и колеблится то 62, 64 это я проверял никуда не опуская пару.а просто окружающую среду мерил?
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: M890G мультиметр
Сначала проверьте саму термопару- омметром; должно показывать сопротивление, близкое к нулю. Затем- проверьте контакты разъёма термопары. И последнее- возможна неисправность мультиметра.
- Borodach
- Модератор
В статье "Коррекция ошибки мультиметра М890С при измерении температуры" (1) описана методика подстройки измерителя температуры подбором сопротивления одного из резисторов. Однако проще поступить иначе, ведь в приборе для этой цели имеются специальные подстроенные резисторы.
На рисунке приведена схема измерителя температуры, которая образуется при установке переключателя рода работы мультиметра в положение измерения температуры (контакты SA1.1—SA1.3 замкнуты). Эта схема типична практически для всех мультиметров, имеющих функцию измерения температуры, но в приборах разных фирм могут быть непринципиальные отличия, связанные в большинстве случаев с изменением сопротивлений резисторов
Как видно, измеритель температуры выполнен по обычной схеме измерительного моста, левое плечо которого образуют резистор R2 (нумерация всех элементов условная), диод VD1 и резистор R3, а правое — резисторы R4—R6.
В диагональ моста включены последовательно датчик температуры ВК1 (термопара, подключаемая к розетке XS1) и дифференциальные входы аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Таким образом, вырабатываемая датчиком ЭДС подается непосредственно на входы АЦП.
Как известно, ЭДС термопары пропорциональна разности температур горячего и холодного спаев, поэтому при точных измерениях температуру холодного спая фиксируют, обычно погружая его в воду с таящим льдом.
В упрощенном варианте в измеритель вводят термозависимый элемент (в данном случае — диод VD1). Если температура датчика, прибора и окружающей среды одинакова, ЭДС термопары равна нулю, и в этом случае диод работает как датчик температуры воздуха.
Начальную подстройку показаний выполняют подстроечным резистором R5 по температуре окружающей среды. Однако этого недостаточно — требуется еще и регулировка чувствительности измерителя. У АЦП ICL7106 она определяется значением образцового напряжения на выводах 35 и 36.
При измерении электрических величин (кроме сопротивления) образцовое напряжение задается делителем напряжения R7R12R14 и равно 100 мВ. В режиме термометра на вход 36 подается дополнительное напряжение, снимаемое с делителя R8—R10, и подстроечным резистором R9 устанавливают требуемую чувствительность. Последняя обратно пропорциональна образцовому напряжению, — чем оно меньше, тем выше чувствительность.
Таким образом, настройку "термометра" выполняют в два этапа. Сначала подстроечным резистором R5 устанавливают показания прибора равными температуре окружающего воздуха, затем датчик температуры нагревают до известной температуры (например, погружают в кипящую воду) и подстроечным резистором R9 добиваются соответствующих показаний. Эти регулировки взаимозависимы, поскольку изменение чувствительности влияет и на начальные показания. Поэтому операции настройки необходимо повторить несколько раз до получения нужных результатов.
Поскольку нумерация элементов на схеме, как отмечалось, условная (привести обозначения для всех моделей приборов нереально), возникает вопрос: как отыскать в мультиметре нужные подстроечные резисторы? Наиболее просто — с помощью омметра ("прозвонкой"). Для этого переключатель рода работы устанавливают в положение измерения температуры и, не включая прибор, находят подстроечные резисторы, соединенные с выводами 30 и 36 микросхемы АЦП. Следует помнить, что во избежание повреждения микросхемы АЦП напряжение питания омметра должно быть не более 1,5 В.
Д. Турчинский
Литература:
1. Радио 2001г. № 11, с. 22
Д. Турчинский
Литература:
- (11.17 КБ) 2188 скачиваний
Сэр Мурр писал(а):Сначала проверьте саму термопару- омметром; должно показывать сопротивление, близкое к нулю. Затем- проверьте контакты разъёма термопары. И последнее- возможна неисправность мультиметра.
Обидно только приобрел и уже сломан
Проверил термопару равна нулю. Проверил кипящую воду рана 130 градусов явно завышает на 40 градусов. Вынаю термопару колебается в пределах 61-63 градусов, хотя на термометре 22 градуса. Подскажите чтобы мультиметр подрегулировать надо разобрать или как?
- Borodach
- Модератор
Как минимум, снять крышку... .
- 10on
- Электрический кот
Хочу взять себе мульт 890 серии. Есть пара вопросов.
1) Можно ли измерять емкость на активных элементах (варикапы под напряжением).
2) Частоту сигнала какой формы он меряет и какой сигнал по амплитуде.
Никто не подскажет как можно температуру подрегулировать? На пару градусов больше с термопары по всему диапазону показывает.
Подстроечников внутри есть, но тупо крутить по очереди их не хочу - мультиметр проверен и точность его показаний высокая, не хотелось бы сбить хорошо настроенный прибор.
Mickle
Upgrader, методика четырьмя постами выше.
На плате M890G+ все переменные резисторы подписаны оказывается, понятно сразу какой для чего крутить. Два из них - температура, один плавно подстраивает, другой грубо.
Последний раз редактировалось Upgrader Пт июн 17, 2011 17:59:29, всего редактировалось 1 раз.
M890G мультиметр
Мультиметр требуется почти ежедневно. Пару лет назад купил себе дешёвенький. Через год-полтора перестал сразу включаться жмеш на кнопку вкл. по 8 раз, да и точность измерения упала. Когда недавно понадобился, взял у знакомого мультиметр Fluke, который пашет уже 5-й год. Кто пользовался мультиметрами этой фирмы, да и вообще разбирается в этом оборудовании. Стоит или нет купить Fluke или есть что-то другое не менее надёжное?
Здешние "панки" мне в хиппи годятся. Почитайте как-нибудь материал [url=http://maleday.ru/lifestyle/25-proverennyh-pravil-mudrogo-muzhchiny.html]Правила мудрости[/url] на сайте [url=http://maleday.ru/]онлайн-журнала для мужчин[/url].
Fluke конечно вне конкуренции по качеству, очень хорошая и надежная техника. Но и стоимость соответствующая... Если есть деньги - берите.Ascendo писал(а):Когда недавно понадобился, взял у знакомого мультиметр Fluke, который пашет уже 5-й год. Кто пользовался мультиметрами этой фирмы, да и вообще разбирается в этом оборудовании. Стоит или нет купить Fluke или есть что-то другое не менее надёжное?
Подешевле Appa будет, тоже вроде как хорошие приборы делает. У меня в ежедневном пользовании Appa 98 первый год, радует прибор.
veejut
- Потрогал лапой паяльник
Средние и топ-модели "Флюке" имеют пожизненную гарантию и производятся в США.Но есть мультиметры и подороже...
Спасибо.
Спасибо.
