Proteus: вопросы и ответы
bloodrivers
Re: Proteus: вопросы и ответы
Сообщение bloodrivers »
sposibo
sinobi
Сообщение sinobi »
Подскажите-столкнулся с такой проблемой -при подключении аудиофайла в формате wav сначала симулируется схема нормально-но потом при последующих запускахвылетает такая ошибка.Менял папки где находиться аудио файл- и все равно ошибка вылазиет .Менял версии протеуса и так же ошибка .Вот настройки скрин и ошибка
(32.17 КБ) 517 скачиваний
(52.83 КБ) 471 скачивание
Soir
Сообщение Soir »
sinobi писал(а):...Вот настройки скрин и ошибка
Лечу от алкогольной зависимости по фотографии пациента без его ведома... :))
Пациент где?
Давайте проект. Давайте Ваш аудио файл, другой, кстати, не пробовали?
sinobi
Сообщение sinobi »
брал и другие вавки ,но заметил когда цепь соединения или элемент ис 4010 убираешь и наппрямую соединяешь-то запускается симуляция
SL_RX.rar
Вот проект-правда он не мой .
(86.97 КБ) 214 скачиваний
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Все работает пока на поле не вытащишь любой из виртуальных инструментов. Даже если их не подключать никуда... От звукового файла естественно не зависит.
Еще один глюк протеуса в копилку...
Soir
Сообщение Soir »
Engineer_Keen писал(а):Все работает пока на поле не вытащишь любой из виртуальных инструментов. Даже если их не подключать никуда... От звукового файла естественно не зависит.
У меня такой глюк только на VIRTUAL TERMINAL, с остальными инструментами работает.
Proteus 7.7 SP2
sinobi
Сообщение sinobi »
Да подтверждаю-убрал терминал и заработало.В версиях 7.3 и 7.4 вроде нормально симулировалось
Engineer_Keen
Soir писал(а):У меня такой глюк только на VIRTUAL TERMINAL, с остальными инструментами работает.Proteus 7.7 SP2
У меня 7.6, видимо фиксят потихоньку...
sinobi писал(а):В версиях 7.3 и 7.4 вроде нормально симулировалось
...или наоборот :)))
FreshMan
Сообщение FreshMan »
установил прогу....., при первом запуске она мне выдает....
запускаю..... и как тут эти ключи устанавливать...? :shock: :shock: :shock:
Tell Me The Truth
Murka
Сообщение Murka »
FreshMan, Ключи установлены, внимательно читайте надписи на окошках.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Soir
Сообщение Soir »
FreshMan писал(а):установил прогу....., при первом запуске она мне выдает....
Еще надо патч запустить. Что-то вроде такого файла: LXK Proteus 7.8 SP2 ENG v1.0.1.exe
FreshMan
Murka......,прочитал..., а что делать далее...? :shock:
Tell Me The Truth
FreshMan
Soir писал(а): LXK Proteus 7.8 SP2 ENG v1.0.1.exe
запустил.....
он мне выдал.....
я ему указываю на папку в которой лежит прога а он ругается........., что делать. братци...? :shock: :shock: :shock:
Tell Me The Truth
Soir
Сообщение Soir »
FreshMan писал(а):я ему указываю на папку в которой лежит прога а он ругается........., что делать. братци...? :shock: :shock: :shock:
Посмотрите личку, сбросил патч и ключи, которые у меня работают на версии 7.7SP2. У Вас ведь эта версия?
FreshMan
да..... :))
Tell Me The Truth
FreshMan
тоже самое..... :shock: :(
Tell Me The Truth
Soir
Сообщение Soir »
FreshMan писал(а):тоже самое..... :shock:
Оно и отсюда видно, что указана неправильная папка. Папка должна быть с установленной программой, по умолчанию C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional. Если Вы установили в другое место, то в пути не должно быть русских букв и разных хитрых символов...
FreshMan
хорошо, а что вы на это скажете......?Изображение
Tell Me The Truth
Soir
Сообщение Soir »
FreshMan писал(а):хорошо, а что вы на это скажете......?
Скажу, что у Вас другая версия файла. Скачайте комплект: установочный файл и к нему лекарство. Брал недавно на http://sonsivri.com/ (точная ссылка не сохранилась). А какая у Вас операционная система?
FreshMan
Soir писал(а):А какая у Вас операционная система?
XP....SP2
Tell Me The Truth
