Простые часы на светодиодных матрицах.
O-LED
Сообщение O-LED »
Изобрёл :)) простые часики на светодиодных матрицах. Очень хочется ими поделиться.
Статья на моём сайте - http://mdoga.ru/Designs/Matrix%20clock% ... mega16.htm
Эта же статья на радиокоте - http://radiokot.ru/circuit/digital/home/103/
Не забывайте голосовать за статью.. Отдать свой голос можно в конце статьи на сайте радиокот.
Схема -
Готовая конструкция -
V1_07
Добавлена регулировка яркости. Схема не меняется. Регулировка яркости производится либо по времени, либо в зависимости от освещенности. Тип регулировки выбирается автоматически. Если подключен фоторезистор, то яркость индикаторов меняется в зависимости от освещенности, а если фоторезистор не подключен, то вручную устанавливаем время когда снижать яркость экрана, и когда восстанавливать обратно.
Настройка по времени производится так. В меню "НАСТРОЙКИ" после переопределения датчиков температуры (если датчик один, или вовсе нет, то после настройки скорости строки) мы попадаем в меню где устанавливаем время снижения яркости, и время восстановления, а также желаемый уровень снижения яркости.
Если фото датчик (фоторезистор) подключен, то после переопределения датчиков температуры мы попадем в меню "калибровки фоторезистора" В это время на экран выводится результат измерения напряжения на фоторезисторе. Нужно осветить датчик чем нибудь очень ярким и нажать кнопку "ОК". Программа запомнит это значение. Это делается для того чтоб отсечь "мертвую зону".
Фоторезистор подключается к выводу РА.7 Подойдет любой фоторезистор у которого световое и темновое сопротивление изменяется в 50 и более раз(у современных фоторезисторов как правило 500-2000). Резистор R4 должен быть примерно в 10 раз больше чем световое сопротивление фоторезистора. Если у вашего фоторезистора световое сопротивление меньше 0,5ком, нужно последовательно с ним включить обычный резистор, чтоб общее сопротивление стало 0,5ком.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФОТОРЕЗИСТОРА.
V1_08
Убрал глюки в работе датчиков ds18b20. периодически один, а то и два датчика "пропадали" (было не у всех)
Добавил контроль аварии датчиков температуры. Теперь если в течении 5 минут не удалось ни разу считать с датчика показания, то выводится температура -99".
Добавил "запоминание" уличный/домашним датчик. Данные сохраняются в еепром, и теперь после ресета контроллера, или смены батарейки, настройки где какой датчик не сбиваются.
vlego обнаружил глюк. Если в 23часа 59минут и более 40 секунд обнулить секунды, то время перескакивало на 24:00. И далее соответственно 25ч.26ч... Поправил.
V1_09
Добавлена настройка интервала между запуском бег строки. В меню "НАСТРОЙКИ" , после установки яркости ночного режима, попадаем в меню настройки интервала запуска бег. строки. Можно установить интервал - от 1сек до 3мин 59сек.
Добавил возможность включать/отключать отображение десятых долей температуры в исходнике
//_____/
//поставьте единичку если нужно отображать температуру с десятыми долями градуса
#define TENTH_HOUSE 0 // для температуры дома
#define TENTH_STREET 0 // для температуры на улице
//_____/
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Спаял часы, они заработали, но 4 столбца матрицы не работают. что делать?....
Скорее всего забыли снять фьюз JTAGEN. Новые контроллеры идут с завода с уже установленным фьюзом JTAGEN
Что то собрал я часы. Прошил. А они не пошли. что может быть??
Для начала, тщательно промойте плату, проверьте монтаж на предмет замыканий и обрывов, проверьте правильность установленных номиналов деталей. Проверьте качество источника питания(зарядки от сотовых могут не "тянуть" часы). Еще раз прошейте контроллер, с проверкой качества записи(верификация). судя по отзывам в форуме, 99% не запустившихся часов, начинают работать после удаления всех косяков.
Собранные без ошибок, и из исправных деталей часы, начинают работать сразу!
Исходник и прошивка V 1.07 с украинским переводом. переводил hfelyx
печатная плата под матрицы 38мм. ОК. DipTrace. развел dorya
Атьтернативная прошивка V1_08. автор - vvsv
ПП для матриц 38мм на TPIC6В595 и на TPIC6С595. автор - Martin76
Универсальные ПП и прошивки для матриц 38мм, 48мм и 60мм с двумя вариантами цоколевки матриц. автор - Martin76
Внимание. Рекомендуется изготавливать платы только после покупки и выяснения типа матриц(ОА или ОК), т.к. разные производители маркируют их по разному.
1_09.rar
Готовые прошивки ОК и ОA + исходник V 1_09
(184.63 КБ) 9582 скачивания
1_08.rar
Готовые прошивки ОК и ОA + исходник V 1_08
(202.94 КБ) 5146 скачиваний
ПП_ОК_ОА_60мм.rar
Печатные платы для матриц 60мм ОК и ОА.
(107.11 КБ) 9691 скачивание
32mm+38mm_V1_07.rar
Плата и прошивка V1_07 для матриц 31,7мм_ОА и для матриц 38мм_ОА. (версия ВНН)
(556.28 КБ) 8134 скачивания
Последний раз редактировалось O-LED Вс май 13, 2012 15:02:10, всего редактировалось 26 раз.
KIT
Seal
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Seal »
Веселенькие ! :)))
А какие-то вкусняшки-рюшечки в виде анимашек будут ?
Пультик нужен ! Обязательно !
Регулировка яркости, либо по программе, либо адаптивная от внешнего освещения.
Где-то видел как сменяются цифры сверху вниз, весьма забавно.
ALeRT
Сообщение ALeRT »
Классные часики получились! Только вот где взять эти матрицы? В чипнн нету таких 8х8, и то 85р штука стоит :(
Начал изучать микроконтроллеры AVR...
ploop
Сообщение ploop »
Супер!
На ионисторе долго тянут?
atmicandr
Сообщение atmicandr »
:)) Молодец O-LED! Я както не очень часы люблю, но такие тоже захотел себе сделать. Это уж гораздо приятнее лицезреть чем на газорязрядных индикаторах
ploop
Сообщение ploop »
Фишка в том, что выводить туда можно не только цифры, а что угодно (как тут: http://we.easyelectronics.ru/CyberCat/d ... hc595.html )
atmicandr
ploop писал(а):Фишка в том, что выводить туда можно не только цифры, а что угодно (как тут: http://we.easyelectronics.ru/CyberCat/d ... hc595.html )
Здарова! Я не спорю о многофункциональности этих матриц, но вот к примеру цифры на них для часов я различу, а вот буквы черт его знает...
Psych
Сообщение Psych »
Точка как то кривовата стоит, вам не кажется? :)
Seal
Сообщение Seal »
Точка стоит может и кривоавто, но когда часы работают то эффект совсем иной.
На видео можно это увидеть.
O-LED
Сообщение O-LED »
Seal
Веселенькие ! :)))
Смену цифр как на спидометре автомобиля сделать в принципе не сложно. Регулировку яркости тоже, но она здесь не особо нужна так как скважность индикации - 8 и крепко не светит. Во всяком случаи часы которые стоят у меня в спальне спать не мешают :)
ALeRT
ALeRT писал(а):Классные часики получились! Только вот где взять эти матрицы? В чипнн нету таких 8х8, и то 85р штука стоит :(
Я покупал в политексе, их филиал есть не только в Москве, но и в Минске, Киеве. На рынках их должно быть валом. В крайнем случаи матрицу можно набрать из отдельных светодиодов, всего то 196 шт.
ploop
Супер!
На ионисторе 1Ф - четверо суток. в статье я кстати это писал.
atmicandr
Провокация ? :))) Боюсь тебя огорчить, но у меня куча идей часов на лампах :)))
Бегушка в реальности прекрасно читается. а так как размер матриц большой (6см в высоту) то хорошо видно с любого расстояния. А вот на видео, когда запускается бегущая строка, она выходит какая то то "рваное". Наверное у оператора кривые руки, :roll:
Psych
Так она не стоит, а бегает туда-сюда. Там в конце статьи есть видео, вы его смотрели???
Последний раз редактировалось O-LED Пт сен 30, 2011 23:04:48, всего редактировалось 1 раз.
KIT
ploop
Сообщение ploop »
Ну, чукчи сначала писатели, потом читатели :)
Теперь прочитал статью. Просто свои следующие часы сделал под 2032, хотя вполне можно было бы ионистор использовать - 4 суток это очень хорошо. Я думал несколько часов...
O-LED
Сообщение O-LED »
Ток потребления в дежурном режиме - 15мка. Несколько опробованных Мег16а к моему приятному удивлению легко заводились и работали при 1,4 вольтах (тактовая 8мгц). Так что можно высчитать какое время будет разряжаться ионистр с 4,8 вольта до 1,4вольта. По расчетам у меня выходило 3,5 суток. Реально часы работали чуть больше полных 4 суток. наверное когда напряжение падает, падает и ток потребления.
KIT
Psych
Сообщение Psych »
O-LED писал(а):Так она не стоит, а бегает туда-сюда. Там в конце статьи есть видео, вы его смотрели???
Аааа. Оригинально сделано :idea:
Freiwind
Сообщение Freiwind »
А вот такие матрицы кто-нибудь видел в продаже?
slavector
Сообщение slavector »
O-LED Отличные часики!!!
Можно ещё на смену времени скролинг добавить сверху вниз и наоборот. Интересно смотрится. :) :P
Freiwind писал(а):А вот такие матрицы кто-нибудь видел в продаже?
Приведите пожалуйста ссылку на китайский форум. Посмотреть остальные фото.
Вообще я лазил по китайскому сектору инета. Там есть ОООчень интересные вещицы... :))
Freiwind
Пожалуйста. Сразу в Гугл Переводчик загнал. :)
Вот. Чтобы скачать этот проект, пришлось танцы с бубном устраивать при регистрации. :)
А вот еще на газоразрядных индикаторах.
Парень, конечно, молодец. Красиво делает.
Александр76
Сообщение Александр76 »
Часы очень понравились,делать буду однозначно
slavector
Freiwind писал(а):Парень, конечно, молодец. Красиво делает.
Спасибо вспомнил что уже как то видел эти часики. На газоразряде он кстати их ебэй продаёт. Печатка у него конечно красивая с этими разводами.
Александр76 писал(а):Часы очень понравились,делать буду однозначно
Матрицы GNM23881AD будет сложновато найти. У меня в городе их точно никто не привезёт.
Надо смотреть у кингбрайтов что можно из их ассортимента поставить..
O-LED
Сообщение O-LED »
Как говориться в таких случаях - по просьбам трудящихся. :) Прошивка со скроллингом
slavector
Можно применить совершенно любые матрицы с общим катодом. В крайнем случаи можно набрать матрицу из отдельных светодиодов.
Александр76
велкам :beer:
LED matrix digital clock 8x24_Scrolling.rar
(25.61 КБ) 6703 скачивания
KIT
Александр76
Нашел в обдираловке http://www.chipdip.ru/product/tc23-11hwa.aspx ,но менеджер сказал,что их нет.Будем искать дальше
