мотаем тороид
yarikbest
мотаем тороид
Сообщение yarikbest »
наверное много кто из вас предпочетает тороидальные трансформаториы или как их еще называют бублик или О-образные
так вот делаю уселитель и стоит вопрос что выбрать: импульсник, тор, или чтото другое.... Конечно тор самый подходящий вариант но найти тороид хорошой мощности проблема. Нашол ват такие сылки
http://cxem.net/master/27.php , http://cxem.net/master/25.php ,
моглибы подсказать товарищи коты как лутше поступить сделать, транс из двигателя или намотать, но намотать из железа старых стабилизаторов к телевизорам, транс нужен на мощность приблезительно 500 ват и питать 4 TDA 7293. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Мотал как-то сварочник на тороиде, так я тороид сам делал. Сварил кольцо из стальной полосы, и вставлял внутрь пластины от трансформатора (10 \ 0,4 Кв 100 КВА) ну те, которые поуже. Вставлял их по кругу, тоесть вставил одну, потом впритык к краю первой вставлял вторую, потом к свободному краю второй вставлял третью, и так-же остальные по спирали. Затем пропитал сердечник лаком, высушил, обмотал изолентой, и только потом наматывал обмотки (первичка 200 витков, вторичка 45 витков).
По такому же принципу можно сделать и небольшой транс, только витков в первичке нужно будет побольше (около 1000 или чуть больше).
Тороид конечно отличная штука, только процесс изготовления усложнён (хотя в чём-то и упрощен)
yarikbest
а если розмотать тор от стабилизатора и намотать наново но только чтобы внутрений деаметр был по больше, а вобщем этот тор подойдет в моих целях
yarikbest
товарищи модераторы я понимаю чтовсьо должно быть по полочкам но в разделе питания ктото интерисовался етой темой а тут.......
переместьть можна назат? МЯУ
SeregaT
Сообщение SeregaT »
yarikbest писал(а):а если розмотать тор от стабилизатора и намотать наново но только чтобы внутрений деаметр был по больше, а вобщем этот тор подойдет в моих целях
Я несовсем понял вопрос. Не в курсе какие трансы или дросселя в стабилизаторе от телека, по мощности не считал, но думаю сечение магнитопровода для 500 Вт нужно около 20 квадратных сантиметров, и в первичке витков 400 - 500. Это я примерно назвал, я трансов именно такой мощности не мотал.
Тоесть если найдёшь похожий тор, то можно и самому намотать.
Внeштатный сотрудник
Сообщение Внeштатный сотрудник »
можно приобресть старый/неисправный бесперебойник примерно на 1-1,5кВА и перемотать транс :) там Ш-образный магнитопровод, первичка намотана уже... намотать вторичку - и ффперед!
учи Азы, потом хватайся за фАзы :)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Внeштатный сотрудник писал(а):можно приобресть старый/неисправный бесперебойник примерно на 1-1,5кВА и перемотать транс :) там Ш-образный магнитопровод, первичка намотана уже... намотать вторичку - и ффперед!
Так он тороид хочет!!! И в этом есть смысл. А какой смысл покупать такую гробину, как транс на 1,5 КВа?
Из заводских и доступных тороидов (я уже об этом писал) пока видел только трансы для галогенок (вроде от 300 до 500Вт, цену точно не помню, тот что 500 вроде 900р стоил). Вот там да, и первичка готовая, и мощность неплохая и размеры я бы не сказал что большие для такой мощности.
yarikbest
SeregaT
насчет своего вопроса
я имею в виду нетолько размотать обмотки тронсформатора но и сам сердечник, а потом скрутить сердечник таким образом чтоб его внутрений деаметр был в итоге больше и потом намотать обмотки, чтобы хватило мощности я думаю можна будет поверх намотаного сердечника намотьть еще один таким образом увеличить площадь и мощность. а как насчет сердечника из двигателя? кто пробовал?????
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Сердечник из двигателя я пробовал. Не понравилось. Много места (и веса) занимают обмоточные пазы, маленькая ширина магнитопровода (приходится делать большую высоту). А если вырубать пазы (тоже пытался) то это такой геморой, что всякое желание отпадает.
Ну а перемотать тор то конечно можно, я уже и написал про то, что можно самому тор сделать (кстати в твоей ссылке я нашел описание изготовления тора, прямо как и я делал). Главное чтобы пластины были подходящие.
yarikbest
нащет трансформатора от галогенок можна по подробнее и для каких галогенок он?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Ну для ламп от точечных светильников на 12 вольт (например есть такие, которые в мебель встраивают). Сам я их перематывать не пробовал, но думаю что будет отлично. И места достаточно, и первичка готовая, и сам тор всё-таки заводской.
котяра_в_замешательстве
Сообщение котяра_в_замешательстве »
видел в магазине у нас транс (не тор) для галогенок - 24в 10А 0.25кВА - стоит 365 руб. итого 2 транса под УНЧ +/- 33вольта 500 вт блок питания
yarikbest
ну не тор я и с телика вынуть могу напремер от УПИМЦА 270 ват и стоит у нас он аж 10 гривен, мримерно 50 рублей, и вопще меня интересуит тороид, причины извесны.
yarikbest писал(а):ну не тор я и с телика вынуть могу напремер от УПИМЦА 270 ват и стоит у нас он аж 10 гривен, мримерно 50 рублей, и вопще меня интересуит тороид, причины извесны.
:shock: :shock: :shock: :shock: вот бы мне такие цены
Anjey
Сообщение Anjey »
Что-то я эту тему не понимаю...
Нужен тороидальный транс - ищем тороид и перематываем под свои нужды. В чем проблема-то?
Сообщение aen »
Anjey писал(а): ищем тороид и перематываем под свои нужды.
Я бы от ЛАТРа взял. Там тоже первичка уже есть.
Только где его взять? :cry:
yarikbest
проблема не в том как перемотать тор ,а в том что нет нужного сердечника который смог бы держать 500 Вт :cry: , и из этого вопрос об самостоятельном изготовлении тора :idea: , а не о его перемотке, :))) если я непонятно поставил вопрос извените :P
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Так это, тор сделать легко. Нужны пластины шириной наверное 5 - 6 см. Делаешь металлическое кольцо под наружный диаметр тороида, и вставляешь в него пластины впритык по спирали, пока не получится кольцо толщиной сантиметра 3. Немного терпения и аккуратности, и всё получится.
Belii
Сообщение Belii »
Люди, я встретил 2 тора, у обоих первичка снаружи...
поясните, в чем разница?
один ~100 ватт, а другой под ~400-500 ватт. :?
yarikbest
SeregaT
а если это не пластина а полоса, например сдугого тора?
Вернуться в «Практика»
