Лазерный принтер
S@N40
Лазерный принтер
Сообщение S@N40 »
Хочу по пробовать изготовить первую свою плату методом ЛУТ. Намедни приволок домой довольно раритетный лазерный принтер HP Laserjet 6L с пустым как оказалось картриджем. Картридж был заправлен и заменен в нем барабан. Напечатал пару пробных страниц и в общем не понравилось качество печати. В настройках все режимы экономии отключил, но все равно большие участки(например толстая дорожка на плате) выходит полупрозрачной, штоли?! Кто пользовал такой принтер посоветуйте что нить пожалуйста, уже все перепробовал даже дрова разные ставил эффекта 0 :( ...
ФД263 01
Re: Лазерный принтер
Сообщение ФД263 01 »
а толстая дорожка - это сколько ? 0.8 мм ?
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
As
Сообщение As »
Возможно, для заправки был использован неподходящий или некачественный тонер...
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Тренируйся. Это один из самых лучших принтеров для ЛУТ…. :)
Borodach
Сообщение Borodach »
As писал(а):Возможно, для заправки был использован неподходящий или некачественный тонер...
Лучше использовать не заправленный, а новый картридж, это совешенно точно. .
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Если при заправленном картридже все равно получаются "полупрозрачные" и непрокрашенные области, это говорит о смерти фотобарабана. В таком случае действительно новый картридж лучше всего. Но можно и сам фотобарабан сменить.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Распечатайте "черный квадрат" во весь лист и опишите характер расположения непропечатанных областей. (лучше если выложите фото результата)
R3Dio 73!
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
S@N40 писал(а):Картридж был заправлен и заменен в нем барабан.
а может порошок или новый барабан Г...
Чистил картридж ?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
ФД263 01
а аффтору все по :))
Borodach
Чистил картридж ?
Чаще всего сам порошок имеет другие характеристики, по крайней мере, у меня с заправленными картриджами тонер не прилипает к бумаге от самоклейки ... .
dibl
Сообщение dibl »
там в катридже еще есть магнитный вал - он является проблемным местом катриджей Самсунгов
S@N40
Сообщение S@N40 »
Фотобарабан новый, новых картриджей уже не выпускают, респечатывал полностью черный лист все равно выходит полупрозрачный...
Экономия должна быть экономной :)
S@N40
Сообщение S@N40 »
ФД263 01 писал(а):а аффтору все по :))
Мне не по... конечно, работа не позволяет часто на форум ходить, может еще какой нить принтер по современней посоветуете?
ФД263 01
ML2015, и у 315 можете спросить, у него то же что то типа того.
и все-таки толстые дрожки - это сколько.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
S@N40 писал(а):Фотобарабан новый, новых картриджей уже не выпускают, респечатывал полностью черный лист все равно выходит полупрозрачный...
Полупрозрачный равномерно но вертикали или пятнами? Когда фотобарабан меняли, долго он находился на свету?
Проблема может быть в тонере или барабане (несовместимы). Попробуйте другой тонер.
У меня аналогичная проблема была с НР1100 (замена тонера и барабана), в итоге - бледная печать. Причина- тонер. Когда покупаете тонер не берите самый дешёвый и смотрите на производителя, отдавайте предпочтение оригинальным. Бывают "конторы" которые смешивают несколько тонеров и фасуют в банки с разными надписями. (худо-бедно будет печатать на всём).
R3Dio 73!
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
самая плотная "заливка" тонером у цветных копиров и принтеров - просто берется с составной черный - где есть все четыре цвета. рекламщики могут с этим помочь.
S@N40
Сообщение S@N40 »
ФД263 01 писал(а):ML2015, и у 315 можете спросить, у него то же что то типа того.
2-3 мм еще нормально без пробелов печатает, а дальше получается уг...
S@N40
Сообщение S@N40 »
Фотобарабан мастер доставал из ящика с запчастями, кажется даже упакованный, насчет тонера не не знаю, не уследил как то... Печатает равномерно по всему листу, но получатся черный лист только весь полупрозрачный.
S@N40
Сообщение S@N40 »
А не мог ли случаем сам блок с лазером уйти на "пенсию" за выслугу лет?
S@N40
Сообщение S@N40 »
dibl писал(а):там в катридже еще есть магнитный вал - он является проблемным местом катриджей Самсунгов
Так ту меня HP laserjet 6L. А меняют ли вообще магнитный вал? Мож из другого принтера позаимствовать, вот только подойдет ли?
