Поиск аналогов
Arlleex
Re: Поиск аналогов
Сообщение Arlleex »
Имеется линейный стабилизатор напряжения 78L05 в корпусе ТО-220 (с креплением на радиатор) и тот же стабилизатор только в корпусе ТО-92. Меня терзают смутные сомнения о возможности взаимозаменяемости их...
Подскажите пожалуйста!
olegators68
Re: Поиск аналогов
Сообщение olegators68 »
Stalker46 писал(а):Имеется линейный стабилизатор напряжения 78L05 в корпусе ТО-220 (с креплением на радиатор) и тот же стабилизатор только в корпусе ТО-92. Меня терзают смутные сомнения о возможности взаимозаменяемости их...
Нет, раз стоял на радиаторе, по электрическим параметрам , да, токо закипит, недолго проработает.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
андрей51
Re: Поиск аналогов
Сообщение андрей51 »
Не хочу заморачивать тему,кто подскажет,что из совдепии можно воткнуть? BZX 85c-30V...
rjhaviy
Re: Поиск аналогов
Сообщение rjhaviy »
андрей51 писал(а):Не хочу заморачивать тему,кто подскажет,что из совдепии можно воткнуть? BZX 85c-30V...
КС530А, но он на 1ВТ, а BZX 85c-30V - 1,3ВТ
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Av4arik
Re: Поиск аналогов
Сообщение Av4arik »
Можно поставить именно КРЕН5А, есть и другие варианты стабов...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Arlleex
Re: Поиск аналогов
Сообщение Arlleex »
Ну, вообще нет, я собираю металлоискатель, да там по схеме идет стабилизатор. А в каком корпусе- не указано...
leonid62
Re: Поиск аналогов
Сообщение leonid62 »
Stalker46 писал(а):Ну, вообще нет, я собираю металлоискатель, да там по схеме идет стабилизатор. А в каком корпусе- не указано...
Всё зависит от схемы.
Если место позволяет с тавь ТО-220.
olegators68
Re: Поиск аналогов
Так ссылку давайте на схему, хоть примерно посчитать, питалово "Крона" или что?
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
Ни разу не видел 78L05 в корпусе ТО-220, только в ТО-92, ТО92L и других мелких корпусах.
А так в металлоискатель вероятнее всего хватит стабилизатора в ТО-92.
Только у некоторых производителей цоколёвка в ТО-92 не совпадает с ТО-220.
Arlleex
Re: Поиск аналогов
Сообщение Arlleex »
Спасибо всем ответившим!
millerboy
Д9 аналог
Сообщение millerboy »
какий есть аналоги для диодов серии Д9???
Borodach
Re: Д9 аналог
Сообщение Borodach »
Д2 Д18
millerboy
Re: Д9 аналог
я имел в виду буржуйський аналог
DiGiCat
Re: Д9 аналог
Сообщение DiGiCat »
millerboy писал(а):какий есть аналоги для диодов серии Д9???
Обязательно точный аналог? :) есть германиевые 1N34, 1N60, GD72Eх ..
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
millerboy
Re: Поиск аналогов
в принципе да,просто у имрад есть и диоди диоды Шоттки, диоды быстрые, диоды выпрямительные так вот я незнаю что за диод ето д9, а так би подобрал что то
http://www.vt1.ru/mc/28.html
используются диод здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=50143&p=870045#p870045
rjhaviy
Re: Поиск аналогов
Сообщение rjhaviy »
Так это же один из первых диодов, который попался мне в лапы, когда я делал свой первый детекторный радиоприемник :))
Вот здесь почитайте про Д9
http://nic746.livejournal.com/641.html
Касьян
Re: Аналоговые микросхемы К 1040 УД 4П и L 272 M
Сообщение Касьян »
Kraeen писал(а):Здраствуйте есть аналоговые микросхемы К 1040 УД 4П и L 272 M но там разное количество выводов в К 1040 -9, а L 272- 8, кто знает совместимосьт по ПДД, оченьнадо. Заранее спасибо.
Полный аналог L2724 тольо 1 и 3 ноги поменять местами
l2720-24.pdf
(113.83 КБ) 572 скачивания
DiGiCat
Re: Поиск аналогов
Сообщение DiGiCat »
millerboy писал(а):используются диод здесь
Там Д9 на схеме не увидел... Как датчик температуры там тоже наверно должен использоваться?
обычный древний германиевый диод...
astapchick
аналог транзистора
Сообщение astapchick »
многоуважаемые коты! прошу Вашей помощи, суть вопроса такова: имеется транзистор STD1805. стоит сие чудо в инверторе ЖК монитора, парой, раскачивает трансформатор для лампы подсветки. http://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/118545/STMICROELECTRONICS/STD1805.html вот его даташит, а теперь вопрос: какие критерии подбора аналога являются критическими в данной ситуации (я имею в виду для того места, в котором он стоит), я так понял, полного аналога в природе не существует... и еще: если подобрать что-то похожее, второй транзистор (с которым он в паре) тоже заменить на соответствующий аналог?
Перенес сюда.
Av4arik
Re: аналог транзистора
Сообщение Av4arik »
желательно бы пощупать частоту на входе....а этот монстр способен коммутировать 60V 3А 150Mhz h21 =200
Вернуться в «Практика»
