Приобрёл CROWN CSC-950L, Есть вопросы по технической части.
Re: Приобрёл CROWN CSC-950L, Есть вопросы по технической час
ESR – Equivalent Series Resistance, то же самое что и ЭПС - эквивалентное последовательное сопротивление.
Идеальный конденсатор при работе в цепи переменного тока имеет только реактивное (емкостное) сопротивление. Реальный же конденсатор можно представить в виде идеального конденсатора и соединенного с ним последовательно резистора. Этот резистор называют эквивалентным последовательным сопротивлением конденсатора (ЭПС).
На начальной стадии возникновения дефектов в оксидных конденсаторах происходит завышение ЭПС конденсатора. Из-за этого повышается мощность потерь, нагревающая конденсатор изнутри. Эта мощность прямо пропорциональна ЭПС конденсатора и квадрату силы тока его перезарядки. В дальнейшем процесс быстро прогрессирует, вплоть до полной потери емкости конденсатором.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …
... плохо кончится дядя Вова
... плохо кончится дядя Вова- Borodach
- Модератор
Ну и как успехи с починкой аппарата...?
Рекомендую для начала попробовать запитать аппарат от внешнего блока питания, или тестером посмотреть напряжение питания усилителя мощности когда громкость маленькая, и когда появляются хрипы.
Чтоб не трещали переключатели, брызните в них специальным аэрозолем - контакт 60 называется, или в крайнем случае WD-40.
- Borodach
- Модератор
А где этот "Контакт-60" можно купить...?
Хорошее средство...
В моих краях это есть и на радиорынке и в радиомагазинах. И не только такое средство - есть и другие, подобные, есть конкретно для чего-то (вроде специализированных - например, для работы приобрел для мощных контакторов).
- Borodach
- Модератор
У меня где-то был для автомобильных контактов - надо попробовать... .
Рекомендую потренироваться "на стороне" (насчет дозирования впрыска) - если много разбрызгаете, придется выдувать, поскольку испаряется не всё.
- Borodach
- Модератор
Да, остаётся маслянистый налёт... .
Если нет высоких напряжений и токов, то это не опасно. Сам использую иногда для разного рода механических переключателей и переменных резисторов, выручает очень, но если "переборщить" - довольно долго есть запах такого средства, дома это неприятно.
- Borodach
- Модератор
Согласен, воняет ... .
Мне бы что-нить для переключателей типа П2К и подобных ... .
Сначала "Контакт-60", через неделю-две чуть-чуть WD-40, можно даже на спичку с ватой и со стороны тыла мокнуть (выдавить) вовнутрь. Хватает надолго, даже если не часто использовать переключатели.
