AVR910 USB-программатор у меня не пашет
Sallivan_Bidl
Re: AVR910 USB-программатор у меня не пашет
Сообщение Sallivan_Bidl »
Спасибо всем кто писал в тему. Не думал, что она покажется кому-то интересной. Похоже, причина проблемы лежала на поверхности, но мне лениво было ее рассматривать как таковую. Я 910-м шил 2313, вставленный в схему другого (LPT) программатора. Просто лениво было 2313 доставать, паять переходник с 910-го на панельку-20. Прогер не хотел шить тиньку в схеме, а отдельно - вроде бы работает, по крайней мере фьюзы прочитал. Впрочем я 910-й отдал приятелю, у него LPT порта нету - пусть пользуется, а у меня LPT присутствует и буду я шить 5 проводками и не заморачиваться.
DIHALT
Сообщение DIHALT »
понятно. я подумал что советуют перепаять в http://www.fischl.de/usbasp/ (более известен среди русскоговорящих http://easyelectronics.ru/usb-programma ... ml#more-28 ) Так вот там пара сотен сообщений, половина из которых это жалобы что прогер не работает, не видится компом, периодически отваливается и т.д.
Ну не пара сотен, а под тысячу где то. И большая часть, в результате расследования, оказывается изза кривизны рук. Ну и понятно, что комментов из серии "не работает!!!" Будет больше. Т.к. те у кого работает комменты попусту не пишут, а просто пользуются.
Та же картина по комментам, кстати, и на программаторе на FTDI и на Громовской диодной схеме и на клоне STK200.
borys
Сообщение borys »
Полностью согласен с DIHALT-ом. Попутно большое спасибо ему за наводку на этот програм-
матор - сделал себе и очень доволен.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Надумал я собрать программатор Проттоса. И возникли у меня вот такие вот вопросы. На второй контакт на ISP разьеме питание нужно подавать с юсб 5в или те же 3.6в, что поступают на мегу8? Можно ли использовать вместо мега8-16P
I мегу8А-PU? В сети нашел не однозначную информацию. Одни пишут, что все работает, другие что нет.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Собирай,
Мега8А заменяет все ранее выпускавшиеся 8-е...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Так подойдет или нет? И как быть с питанием.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Пойдет... почему нет? раз новую выпустили вместо старой технологии...
Питание смотреть не пойду, лениво, сам по плате посмотри, куда заводится... печать же ее есть?
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Я имел в виду от чего запитывается програмируемый микроконтроллер. От того же напряжения что и сам программатор или с того же порта, или от внешнего источника? Контакт vcc на isp по схеме никуда не подключен. Это значит нужно вывести разьем для подключения внешнего питания?Изображение
(14.15 КБ) 1202 скачивания
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Программатор от USB питается, через диоды - 3,5 – 3,8 В,
контроллер от своей платы,
контакт 2 - PWR пустой
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
При прошивке самого программатора на 7 ногу меги8 нужно подавать 5вольт или 3.6вольт?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Если отдельно будешь шить, не втыкая в USB, то подавать, без питания не прошьешь...
В конце статьи про него есть...
и вовсе с доработкой сделано:
Исчез джампер NORM/MOD, предназначенный для ввода программатора в режим обновления прошивки, вместо этого на плате установлен полноценный разъем для программирования МК программатора (разъем имеет несколько нестандартный вид и представляет собой контактную гребенку PLS-6, на которую выведены следующие сигналы в последовательности MOSI-MISO-SCK-Reset-Vcc-GND.
и еще некоторые...
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
какие галочки здесь нужно установить.
(40.44 КБ) 500 скачиваний
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Здесь все снять можно...
Фьюзы вкладка "замок"...
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Считал фьюзы, установил нужные и записал. Потом выбрал файл прошивки и выбрал пункт "прошить флеш". Прошивка прошла удачно. При подключении к пк устройство опознается как avr910... . Вроде как работает. Только нету пока мк, чтоб проверить. Теперь вопросы. Правильно ли я все сделал при прошивке? Eeprom пустой , так и должно быть?
Zwanzig
Сообщение Zwanzig »
У ATtiny2313 стоит по умолчанию CKDIV8 - деление тактовой частоты на 8. Поэтому либо скорость SCK понижать, либо вообще снимать этот фьюз нафиг (что я и сделал). Тогда тактовая частота будет 9.6 МГц и всё шиться будет замечательно :) .
Кстати, уж если и начался холивар про программаторы, то я собирал и USBasp, и BitBand на FT232RL (http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html). Так вот, с USBasp'ом сколько я не маялся - прошить ни один контроллер не удалось, хотя компом он через раз определялся. А на FT232RL заработал сразу же, как только поставил драйвера от FTDI. Шьёт мгновенно, никаких глюков нет. И это при том что мелкосрачных компонентов на нём побольше, чем на USBasp, следовательно, напортачить в плане кривых рук вероятность гораздо больше.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
_RUS73_ писал(а):Считал фьюзы, установил нужные и записал. Потом выбрал файл прошивки и выбрал пункт "прошить флеш". Прошивка прошла удачно. При подключении к пк устройство опознается как avr910... . Вроде как работает. Только нету пока мк, чтоб проверить. Теперь вопросы. Правильно ли я все сделал при прошивке? Eeprom пустой , так и должно быть?
Фьюзы лучше в последнюю очередь писать, но здесь оно не важно было как...
В eeprom ничего не пишется в нем, а так можно было "записать всю микросхему" выбрать...
ploop
Сообщение ploop »
Этот вывод удобно использовать для питания программируемого контроллера, если к нему не подключено никаких мощных нагрузок (в макетке, например).
Я делал переключатель, которым этот выход можно соединить либо к 5В напрямую от USB, либо к 3,6В - в этом случае он подключается к питанию контроллера (после диодов).
А уж брать с него питание или нет - зависит от ситуации. Если в схеме есть свой источник питания, разумеется лучше питать им...
borys
Сообщение borys »
Уважаемый Zwanzig!
Вероятность вероятностью, но похоже при сборке USBasp Вы что то не так сделали. Это очень
хороший программатор. Сделал не менее десяти и никто не жалуется.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Вчера проверял программатор с софтом. Заработал только с CVAVR. С пони , icProg, никак не получилось. Тестировал на Атмега8. Шьет, читает без проблем и глюков, но медленнее чем stk200/300.
Финский
Сообщение Финский »
_RUS73_, попробуй альтернативную прошивку для AVR910 от Doper, точных цифр не скажу, но шьет ощутимо быстрее чем родная
[color=#800000]Техноманьяк и IT-шаман. Танцы с бубном на дому.[/color]
Закрыто
