Proteus: вопросы и ответы
- Кислый
Re: Proteus: вопросы и ответы
дык где они исправляются ? у меня исправно работает 10 секунд, потом я созерцаю Error Log.
[SPICE] DELMIN увеличена до ... из-за нехватки времени точностью.
[SPICE] переходный GMIN степпинг в момент времени = ...
[SPICE] TRAN: Timestep слишком мал; шага времени = ...; проблемы с узлом ХЗ
резисторы на базе стоят, всё вроде есть.. что вы исправляли ?
вычитал, что у IR2101 нет deadtime, надо использовать IR2104.. а в протеусе только 2101, 2102 (c инверсными входами) , да 2112..
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Кислый писал(а):дык где они исправляются ? ...
Исправил много косметических, не очень важных, моментов, удалил ненужные для симуляции (на мой взгляд) элементы и чуть перерисовал схему, чтобы можно было ее читать. Ну в общем, найдите 10 различий.
Принципиальный момент, из-за которого срывалась симуляция это "моторчик". Я увеличил его напряжение и все заработало.
- cnc.zip
- (12.14 КБ) 295 скачиваний
Здравствуйте уважаемые вот система моя накрылась и хороший протеус сгинул вместе с ней там и архив откуда ставил тоже пропал теперь лажу по нету не могу найти с рабочими ключами и русский токо за зря качаю . Может кто знает где точно работает и даст ссылку пожалуйста или как то свой пришлите эсли воэможно. За ранее спасибо
когда вношу на рабочую поверхность Atmega16 при двойном щелчке вижу
при заливке программы не работает.
открываю скаченную схему уже при двойном щелчке уже другие настройки
программный код одинаковый, мною скомпилированный
схема в обоих случаях одинаковая
собственно вопрос как при создании схемы самому придти ко 2 настройкам
proteus
собственно вопрос как при создании схемы самому придти ко 2 настройкам тк схема во 2 случае работает.
Re: proteus
partos писал(а):когда вношу на рабочую поверхность Atmega16 при двойном щелчке вижу...
...собственно вопрос как при создании схемы самому придти ко 2 настройкам тк схема во 2 случае работает.
схема в обоих случаях одинаковая...
Если честно, ничего не понятно. Опишите точнее проблему. Ну и проект не помешал бы. Что мешает выставить настройки такие же, как в рабочей схеме?
Кстати, правильно пишется MHz, а не MGz.
- Chip115
- Сверлит текстолит когтями
Можете проверить, правильно ли у меня нарисована статическая ОЗУ на МОП транзисторах? А то что то не могу по этой схеме понять как работает
- схема
- (35.83 КБ) 531 скачивание
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
проблема в том что разные окна и нет возможности перенести все настройки
а схема примитивная atmega 16 u virtual terminal
partos писал(а):проблема в том что разные окна и нет возможности перенести все настройки
Яснее не стало. Что значит разные окна? Почему нельзя перенести настройки?... Выкладывайте проекты, или...
обратите внимание на скрины они сделаны для окна "настройки компонента"
только они почему-то разные
один проект скачан другой сделан мной ; настройки компонента для atmega 16
в приложении проект
в приложении проект
- 1.rar
- (47.35 КБ) 301 скачивание
- Murka
- Мучитель микросхем
В одном из примеров, скорее всего в нижнем используется устаревшая модель меги.
Всех то делов. Модель можно обновить проделав несложную операцию.
- (10.34 КБ) 544 скачивания
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
codenamehawk
- Вымогатель припоя
partos писал(а):обратите внимание на скрины они сделаны для окна "настройки компонента"
в приложении проект
Чтобы запустить ваш проект, в свойствах процессора еще раз выберите 1.cof ( у вас не ясно из какой папки используется)
И установите другие свойства согласно рисунку.
(Для ускорения симуляции, тип резисторов замените на дигитал.)
Ребят подскажите ПЛЗ ... у меня на ноуте Win7 и Протеус в нем SOUNDER не по тональностям работает, а как бы щелчками.
Это в настройках, что-то или Протеус не может через динамики нормально выкидывать звук SOUNDERа?
PS Даю на SOUNDER прямоугольные импульсы с разной частотой.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Asttoxa писал(а):Это в настройках, что-то или Протеус не может через динамики нормально выкидывать звук SOUNDERа?
Протеус может, не может ваш комп, похоже ему скорости не хватает. Можно поиграться с настройками размера буфера.
Engineer_Keen писал(а):Asttoxa писал(а):Это в настройках, что-то или Протеус не может через динамики нормально выкидывать звук SOUNDERа?
Нихрена себе протеусу мало двух ядер и 4 гигов ДДР2 ??
Сколько же ему нужно?? И где можно играться с буфером?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
В свойствах компонента (Sounder), есть частота дискретизации и размер буфера.
Engineer_Keen писал(а):В свойствах компонента (Sounder), есть частота дискретизации и размер буфера.
Больше делать или меньше? Сейчас 1мс. Никакой разницы нет если изменять этот параметр
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Частоту дискретизации поменьше, буфер побольше.
