Мелкие практические вопросы
физтеховиц
Сообщение физтеховиц »
посоветуйте пасту и флюс для пайки SMD, и если не трудно, паяльную станцию до 3000 руб.
Aheir
Сообщение Aheir »
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
газотрон
Сообщение газотрон »
Можно уточнить?Газоразрядные индикаторы типа "ИНС-1" и "ИН-3"
Работают от постояного или переменного тока? :roll:
Pahan
Сообщение Pahan »
Точно не поню, но вроде постоянный. Причем рекомендуют пульсирующий. Типа переменку выпрямляешь 1 диодом и без всяких сглаживающих кондеров подводишь к ИНке. Через резистор конечно.
Mosfet 2007
Сообщение Mosfet 2007 »
Есть вопрос: каковы границы применения пропитанной похоже церезином бумаги из кондеров типа КБГ? Для дросселей ЭМП(радиопомех) бумага должна подойти, а при намотке имульсных трансов можно использовать эту бумагу для обматывания колец перед намоткой и как межобмоточную/межслойную изоляцию?
ЗЫ: я здесь, пока у меня есть вопросы.
evg
Сообщение evg »
Я знаю, что этой бумагой изолируют сетевые трансформаторы. На счет импульсных - не знаю. Скажи хоть, какой трансформатор изолируешь?
Furcat
Вопрос по буферам
Сообщение Furcat »
ситуация такова, имеется мега 8515, которая дёргает 32мя ногами, изначально нужно просто усилить выход т.е. решил я поставить ULN2003 (оказалось потом что ULN2803 намного удобнее т.к. имеет 8 каналов:).
но по невнимательности я недосмотрел даташит до конца, и спасибо товарищу ARV который вовремя предупредил что ULN инвертирует сигнал, теперь мучаюсь что делать ? ULN хотел питать от +12 В и иметь на каждом выходе около 100мА (с запасом на всяк. случай).
Посоветуйте что такое-бы воткнуть чтоб небыло инвертирования и ток примерно 100мА (можно и поболее). рассыпуху в виде 32х транзисторов непредлагать. самый офигенный вариант какую нить сборку транзюков (по схеме дарлингстона лучше) в идеале по 8 штук в каждом корпусе.
Кто что посоветует ?
Aheir
Сообщение Aheir »
Так а сигналы в Меге нельзя инвертировать?
AISe
Сообщение AISe »
Здравия желаю, товарищи коты, не к весеннему призыву будет сказано :) Знает ли кто-нибудь, какой у фена, в который не встроен компрессор, от станции разъем? Какие там есть коннекторы(в смысле нагреватель+-)?
KT315B
Сообщение KT315B »
А что за зверь такой - флюс ФТС? Кто-нибудь с ним сталкивался? Какой его состав и хар-ки?
R2AIV 73!
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
КТ315В, вы не ошиблись? Может быть, ФКТС?
Состав ФКТС:
Канифоль 15-30 %
Спирт этиловый 81-65 %
Триэтаноламин 1-1,5 %
Кислота салициловая 3-3,5 %
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
KT315B
Сообщение KT315B »
Нет, именно ФТС... Такая вот штука: http://www.chipdip.ru/product0/30605.aspx
R2AIV 73!
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Не кушал, не знаю. :oops:
KT315B
Сообщение KT315B »
Ок, будем дальше докапываться до истины, спасибо и на этом! =)
R2AIV 73!
Vazan
Сообщение Vazan »
подскажите выпаял маленький конденсатор переменной емкости!Братья китайцы забыли поставить на него маркировку!Как мне его мультиметром или чем прозванивать?И как кго прозванивать!
Чилавек который хочет захватить мир!!!Но у него нихрена не получается!!!
Паятель
Сообщение Паятель »
"Прозванивать" - определить исправность или емкость? Мультиметром (без встроенного С-метра) можно проверить только отсутствие замыкания пластин между собой.
Vazan
Сообщение Vazan »
Вопрос такой конденсатор подстроечный полярен или унополярен?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Ну конечно- униполярен, ему фиолетово, какой вывод к какому потенциалу подключается! :idea:
Vazan
Сообщение Vazan »
Ясно!Спасибо!
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Сэр Мурр писал(а):Ну конечно- униполярен, ему фиолетово, какой вывод к какому потенциалу подключается! :idea:
Только если статор на корпусе не сидит. :wink: А то надо будет и на землю чуток глянуть. :wink: :)
Вернуться в «Практика»
