Проблема JVC TD-W220
Yorter
Сообщение Yorter »
Прикупил себе кассетную деку KVC TD-W220 для оцифровки кассет
Сначала все было хорошо но примерно через недельку начало появлятся гудение когда на индикаторе сигнала звука значение повышается
и чем значение пика больше тем гудение сильнее! может кто то сталкивался и знает что это может быть и как лечить?
p.s Магнитофон б\у и кажется его прошлый хозяин что то мутил с трансформатором а то он стремный какой то! Позже выложу фото
KRAB
Re: Проблема JVC TD-W220
Сообщение KRAB »
"...кажется его прошлый хозяин что то мутил с трансформатором а то он стремный какой то!..." - переделывали со 110 на 220 Вольт!
Yorter
Сообщение Yorter »
да так что при мелком пошатывании он весь искрит :DDD
а от этого может гудение быть на звуковом выходе?
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
а сам транс сильно греется?
купля продажа важно, остальное лажа
KRAB
Сообщение KRAB »
Мастер тебе нужен ....
Yorter
Сообщение Yorter »
doctor_farsh писал(а):а сам транс сильно греется?
Не очень
KRAB
Сообщение KRAB »
Транс - не грелка, чтоб "греть-не греть" ....
ПАЛЬЦОМЕТРОМ - температуру тоже не измеряют ...
А вот ПРИБОРЫ - в самый раз уместны при создании темы .... иначе ей тут не место!
Yorter
Сообщение Yorter »
У кого нибудь есть схема магнитофона?
срочно надо
p.s заниженное питание! потому и гудит
при подключении дополнительного б\п к мафону гудение пропадает
стоит ли менять трансформатор?
doctor_farsh
заниженое питание один из признаков того что в трансформаторе межвиткач поэтому я тебя и спросил про то как сильно он греется, тем более если его доматывали может быть все что угодно может стоит применить импульсные блоки питания, какая там у тебя напруга на выходе должна быть??
Yorter
Сообщение Yorter »
думаю должно быть вольт 15 поскольку стоят крены 12
транс сейчас "намотан" почему то на 12
а при включении магнитофона на трансе напряжение падает с 12 до 10 вобще
p.s не то что намотан а будто его 5й точкой мотали и склеивали
pp.s подключил еще один бп на 15в от старого ноутбука и гудение пропало
doctor_farsh
транс разматывай и на медь сдавай или просто выкидывай а блок ставь другой.
Yorter
Сообщение Yorter »
да я его пока для ЛПМ оставлю потому что трансформаторов мало а еще усилок делать надо к мафону
