Качер и опыты с качером
VanLux
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение VanLux »
Я на него подавал 50В, стриммер 5см.
Kotyra
Сообщение Kotyra »
Перепаял транз.и ПОЕХАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
N/Teslo
Сообщение N/Teslo »
Везет, а меня все глухо, как в дремучем лесуу... :(
Никто не пробовал с 819ам собирать?
xcom14
Сообщение xcom14 »
N/Teslo писал(а):Везет, а меня все глухо, как в дремучем лесуу... :(
Работает нормально. Но 805-й лучше.
N/Teslo
Сообщение N/Teslo »
ок.уже начал собирать. :)
Йехуу!чуть больше половины работы позади)) и я рад, скоро выложу ,если конечно запуститься) :)
Последний раз редактировалось N/Teslo Чт июн 30, 2011 19:16:35, всего редактировалось 1 раз.
ytro
Сообщение ytro »
Больше катушек хороших и разных
http://youtu.be/tu84y83_AYg
N/Teslo
Сообщение N/Teslo »
Так, так, так,Люди, если до этого конденсаторы подключал + и - ,а затем перепутал и сделал наоборот - и + ,то будет искра?
Качер не запускается, начал потихому отрубать колодки одну за другой ,пока не дошел до конденсатора...вот и искра закончилась...
(ТО бишь конденсатор подключал сначала + к +аккума,потом перепутал и +к - аккума)
(ИСКРА от аккума происходит ,прямо тогда ,когда замыкаешь цепь...)
ОТветьте пожалуйста :)
Сериг
Сообщение Сериг »
Должно работать!ребят а на теслу какой провод брать по толщине?
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
Если по питанию- зависит от силы тока, но ту ткак и с девушками- чем толще провод тем лучше...
Если вторичка- чем тоньше, ровнее и больше диаметр с высотой тем лутше
а первичка- толстым проводом(шиной) по центру вторички растянутым на 2-5 витков
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
качер!мощныыыый! :o
(лампу накаливания даже к качеру подключать не надо
чтобы плазма в ней появилась!просто подносишь и она светится)
лдс светятся в метре! (с тороидом в 1,8метра)
газоразрядный индикатор ин-14 :love:
стимер 1,5см в диаметре и 2.5см в высоту :shock:
питание 30 вольт транзистор кт 840
резистор один на 100ком 27оборотный
вторичка 1250вит на трубе 5 см высота 27,7см
(40.12 КБ) 696 скачиваний
(44.13 КБ) 821 скачивание
(17.55 КБ) 705 скачиваний
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
кт840-ЗВЕРЬ!
но настраивать долго надо! 8)
N/Teslo
Сообщение N/Teslo »
В каком смысле долго настраивать? :)
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
очень долго крутил подстроечник и на милиметр с двинешь и вс настройка коту под хвост!
залил резистор клеем чтоб не сбивался резонанс!
BoRtO
Сообщение BoRtO »
ДАНДАН писал(а):кт840-ЗВЕРЬ!
надоели качеры :) перешол на ТВСы :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
BoRtO
Сообщение BoRtO »
BoRtO писал(а):надоели качеры :) перешол на ТВСы :)))
при питанию 12 вольт потребление 80 мА дуга 1,5см :))
КПІ РТФ!
N/Teslo
Сообщение N/Teslo »
(164.67 КБ) 381 скачивание
7Народ,битый день собираю свой качер.Причем сам не знаю как это у меня выходит,ведь я уже несколько раз запускал другие варианты!
Вот фото.если найдете ошибку,то пожалуйста, непременно сообщите...
(162.87 КБ) 359 скачиваний
(164.23 КБ) 393 скачивания
BoRtO
Сообщение BoRtO »
питание дай вольт 20 :)
КПІ РТФ!
N/Teslo
Сообщение N/Teslo »
Давай,сейчас попробую.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
давай 8)
КПІ РТФ!
N/Teslo
Сообщение N/Teslo »
Почему ты думаешь что надо повысить питание?
Вернуться в «Умные мысли»
