ПОМЕХИ от БП НА TDA1558
RUS777
Сообщение RUS777 »
ЧТО делать поставил вместо слабого трансформаторного бп мощный компьютерный, и после этого усилок начал сильно шипеть тесть бп создает помехи, а от как от них избавится я не понимаю. помогите!
Sv1ST
Re: ПОМЕХИ НА TDA1558
Сообщение Sv1ST »
а сигнал откуда идет? с компа? и БП этого же компьютера?
Пилот
Re: ПОМЕХИ от БП НА TDA1558
Сообщение Пилот »
Есть земляные петли может быть, земля должна разводиться звездой от источника питания и не иметь замкнутых петель (может разорвать оплетку кабеля сигнального). Возможно БП дает сильные пульсации - кондеры вздулись, то проверяется вообще осциллом.
RUS777
Сообщение RUS777 »
Sv1ST писал(а):а сигнал откуда идет? с компа? и БП этого же компьютера?
ДЕЛО В ТОМ ЧТО ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ПОДАВАТЬ НА ВХОД НИ КАКИХ СИГНАЛОВ ТО ВСЕРОВНО рыпит ТАК ЖЕ САМО.
RUS777
Сообщение RUS777 »
Пилот писал(а):Есть земляные петли может быть, земля должна разводиться звездой от источника питания и не иметь замкнутых петель (может разорвать оплетку кабеля сигнального). Возможно БП дает сильные пульсации - кондеры вздулись, то проверяется вообще осциллом.
ЧЕ ТО Я НИ ЧЕ НЕ ПОНЯЛ МОЖНО БОЛЕЕ ПОНЯТНО ИЗЛОГАТСЯ
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
На самый главный вопрос ответьте сначала-питаете отдельным БП или прямо от работающего компа?
mr.vadimz
Сообщение mr.vadimz »
A я бы посоветовал питать УМЗЧ от обычного сетевого трансформатора и не будет никаких ВЧ помех
AcousticManiac
Для начала посоветуйте где легко и дешево найти этот самый транс, в готовом виде, чтоб на 12в. и 3А :roll: , или хотя бы чтоб такой ток получался при параллельной коммутации обмоток.. Тут речь идет о единичных каких-то конкретных экземплярах ТН или ТПП или какие они там еще бывают.. И то, смотря по тому где живешь, их, бывает, днем с огнем не сыщешь, я всю Тулу оббегал в свое время, не нашел ни черта толкового (да и вообще у нас тут на удивление с трансами жопа, выбора нет вообще, за исключением пафосного радио-бутика с Чип-Диповскими ценами).. С тех пор питаюсь исключительно комповскими БП (отдельными). Фона сильного никогда не было. Слабый бывал, убирался переменником на входе и хаотичным повсеместным соединением земель
RUS777
Сообщение RUS777 »
AcousticManiac писал(а):На самый главный вопрос ответьте сначала-питаете отдельным БП или прямо от работающего компа?
ПИТАЮ ОТДЕЛЬНЫМ БП ОТ КОМПА И ПРИ ЭТОМ СИЛЬНЫЕ ПОМЕХИ (РЫПЕНИЕ)
tar
Сообщение tar »
А че капс заел? или текст не видиш? или ты думаеш что другие не видят?
[AMS]
AcousticManiac
Как писали ранее, пахнет проблемами с землей (общим проводом). Попробуй кинуть дополнительный провод непосредственно от земли питания (черный провод БП, по идее) прямо на общий контакт входа. То есть именно прямо на общий контакт разъема, к которому идет сигнальный провод от звуковухи компа. Еще, переменник на входе стоИт?
...И да, капсить нехорошо :wink:
RUS777
Сообщение RUS777 »
AcousticManiac писал(а):Как писали ранее, пахнет проблемами с землей (общим проводом). Попробуй кинуть дополнительный провод непосредственно от земли питания (черный провод БП, по идее) прямо на общий контакт входа. То есть именно прямо на общий контакт разъема, к которому идет сигнальный провод от звуковухи компа. Еще, переменник на входе стоИт?
ДА СТОИТ СДВОЕННЫЙ ПЕРЕМЕННЫЙ резистор НА 10КОМ
mr.vadimz
Попробуй сделать заземлении должно помочь . :)
AcousticManiac
AcousticManiac писал(а):..Попробуй кинуть дополнительный провод непосредственно от земли питания (черный провод БП, по идее) прямо на общий контакт входа. То есть именно прямо на общий контакт разъема, к которому идет сигнальный провод от звуковухи компа.
Это в частности можно попробовать..
as32888
Сообщение as32888 »
А питание отфильтровать почему никто не советует? Тем более автор уже раскололся, что питает усилок отдельным бп. :tea:
Качество левых бп ужасно, поэтому для нормальной работы желательно на плату усилителя по питанию установить кондер 2200мкф 16В и зашунтировать его пленочным или керамическим кондером 1-4,7мкф (лучше этот кондер припаять прямо на выводы микросхемы). Ну а напряжение с БП заводить через дроссели (и по плюсу, и по минусу). Дроссели надо рассчитать (за методикой расчета в гугл) и намотать.
А если бп с компом общий, то надо гальванически отвязывать вход (намотать развязывающий звуковой трансформатор или делать оптронную развязку) и опять же фильтровать питание :).
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Повышенная чувствительность к помехам по питанию может быть от возбуждения усилителя... Может, дорожки на плате слишком длинные, или блокировочный конденсатор по питанию далеко от выводов микросхемы... Или неудачная разводка... Или выходные провода слишком близко к входам... Нюансов может быть много... :))
AcousticManiac
Дык никто не спорит) но начать надо с простого. К примеру, у меня так же сильно шумела тда1562 от отдельного компьютерного БП, делал по схеме и плате с Радиокота. Спас вышеупомянутый способ подачи дополнительного провода земли с блока питания на общий контакт тюльпанов входа.
....Опять пропустил момент, не заметил, что это был мой :music: 900-й пост :beer: Блин, юбилейный тысячный не проморгать бы))
RUS777
Сообщение RUS777 »
С САМОГО НАЧАЛА ТАК СДЕЛАЛ НЕ ПОМОГЛО!
RUS777
Сообщение RUS777 »
as32888 писал(а):А питание отфильтровать почему никто не советует? Тем более автор уже раскололся, что питает усилок отдельным бп. :tea:
СТОИТ ФИЛЬТР НА 5000мкф25в и шунт плёнка на100нф и толку ни какого!
RUS777
Сообщение RUS777 »
As писал(а):Повышенная чувствительность к помехам по питанию может быть от возбуждения усилителя... Может, дорожки на плате слишком длинные, или блокировочный конденсатор по питанию далеко от выводов микросхемы... Или неудачная разводка... Или выходные провода слишком близко к входам... Нюансов может быть много... :))
ВСЕ ПРОВОДА СДЕЛАЮ МЕНЬШЕ НАПИШУ РЕЗУЛЬТАТ, Я ЧЕ ТО ПРО ЭТО НЕ ПОДУМАЛ А У МЕНЯ ТАМ ЖМУТ ПРОВОДОВ.
