Генератор высокого напряжения из строчника.
WaL97
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение WaL97 »
Интересно :) :) :)
Потом поставлю
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
это не умножитель это выпрямитель с сглаживающим вч ,конденсатором :)))
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
WaL97 писал(а):Интересно :) :) :)
Потом поставлю
лучше не надо!
WaL97
Сообщение WaL97 »
Такой вопрос: как сделать так, чтобы меня не убило при использовании УН-9-27? :)))
vgg60
Сообщение vgg60 »
WaL97 писал(а):Такой вопрос: как сделать так, чтобы меня не убило при использовании УН-9-27? :)))
Да ничего не надо делать. Умножитель не может убить. Прикиньте мощность , потребляемую преобразователем. Пусть, скажем, ватт 30 при 30 вольтах. То есть, потребляемый ток от источника питания примерно 1 ампер. Если выходное напряжение, скажем, 15 кВ, то напряжение повышается в 500 раз. Значит, при КПД =100% выходной ток будет примерно 1 А/500 = 2 мА. И большему току взяться неоткуда. Смертельным является ток примерно 100 мА. Током 10 мА может хорошо дёрнуть. Ну а ток 2 мА? Ну что он сможет сделать? Ущипнёт немного, палец обожжёт слегка. Вот и всё. Ну, за голые провода не хватайтесь и всё будет в лучшем виде.
P.S. Конечно, это если не заряжать большую ёмкость на выходе. Несколько сотен пикофарад выходной ёмкости, конечно, дёрнут немного, но это тоже несмертельно. Тысячи и десятки тысяч пикофарад уже будут похуже.... Десятки и сотни пикофарад - нестрашно.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
BoRtO
Сообщение BoRtO »
vgg60 писал(а):
WaL97 писал(а):Смертельным является ток примерно 100 мА.
А я думал смертельным является 5 мА :roll:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
vgg60
Сообщение vgg60 »
BoRtO писал(а):А я думал смертельным является 5 мА :roll:
Думать, конечно, очень полезно, однако, надо бы и книжки читать. :beer: Хотя бы иногда. :))
BoRtO
Сообщение BoRtO »
vgg60 писал(а)::))
КПІ РТФ!
BoRtO
Сообщение BoRtO »
:shock: :shock: :shock:
(210.21 КБ) 1208 скачиваний
КПІ РТФ!
WaL97
Сообщение WaL97 »
ну тада ладно :))
буду мечь делать без проводов :)))
BoRtO
Сообщение BoRtO »
КПІ РТФ!
WaL97
Сообщение WaL97 »
А у меня лестница не получилась :(
Есть умножитель УН-9-18 кажись. попробую поставить. а может откопаю в своих завалах 9-27
BoRtO
Сообщение BoRtO »
:P
(92.73 КБ) 1708 скачиваний
(103.37 КБ) 2604 скачивания
КПІ РТФ!
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
сделал самодельный строчник :P
только боюсь что пробьет между слоями
я там 3 слоя пакета полиэтеленогого намотал +
слой парафина +слой парафиненой бумаги не пробьёт?(10кв)? :?
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
cделал генератор высокого напряжения на самодельном трансформаторе,
сердечник взял из телевизорного строчника намотал 2 первички (у меня блокинг)
и вторичку 700 витков
работает! но плохо! по расчётам на выходе 10кв а у меня 2 кв :cry:
может из за того что блок питания маломощный? -30 вольт 1ампер
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
вторичка проводом 0,23 первичка проводом многожильным 2мм медным 4 витк...
помогите плиз! :cry:
vgg60
Сообщение vgg60 »
ДАНДАН писал(а): по расчётам на выходе 10кв а у меня 2 кв :cry:
Как говорится: расчёты в студию! :)) Интересно было бы посмотреть. Я вот весьма слабо представляю себе принципы расчёта выходного напряжения. Может быть, Вы глаза мне откроете? :twisted:
BoRtO
Сообщение BoRtO »
ДАНДАН писал(а):10кв а у меня 2 кв :cry:
а как ты узнал что на выходе 2 кВ?
КПІ РТФ!
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
у вас на выходе 10 кв потомучто дуга 10мм...
1пробитый мм воздуха средней влажности- это 1кв
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
а расчёты не выожу ,я листок с расчётами потерял :(
Вернуться в «Умные мысли»
