Качер и опыты с качером
DIMON_CHAiNIK\\
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Что то слабовато...Длинные провода вижу,что не есть гуд.Вторка как у меня прям. :))) Питание?(вот его бы побольше).+ подводящие провода к первичке не должны быть тонкими,желательно медные.
Артем,3dsMax самое то.Специализированых программ скорее всего нет.Наборы моделей деталей для 3dsMax должны быть.Да и самому их сделать не трудно.
hatulmadan
Сообщение hatulmadan »
N/Teslo писал(а):7Народ,битый день собираю свой качер.Причем сам не знаю как это у меня выходит,ведь я уже несколько раз запускал другие варианты!
Вот фото.если найдете ошибку,то пожалуйста, непременно сообщите...
По рисунку не совсем понятно, что куда подключено, проверяй схему. (Ну полярность на первичке уже менял наверное...).
Первичка слишком близко к вторичке, может пробивать.
Ну может деталь какая-нибудь неисправна. Или аккум дохлый от которого питаешь.
Лично у меня не запускалось только когда была плохая вторичка (примерное 200 витков витой пары на оправке диаметром 30 мм). Во всех остальных случаях - работало.
З.Ы. На витой паре тоже можно запустить, но надо брать больше диаметр вторички. Ну и работает правда так себе....
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
что такое витая пара? :shock:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
витая пара-ето разрезаный вдоль сетевой кабель (там 8 жил) и ети жилы последовательно спаяны в 1 длинный намоточный кабель, но там толстовата медь, и изоляция мешает, зато мотать легче. Витая пара нормально работает только с газоразрядными лампами, стример хилый.
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
ща хочу забацать намоточный станок, с щетчиком. буду мотать катухи. кто-нить знает, в Одессе на Староконном есть медная тонкая нить?, ети катухи в магазинах дорогие?
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
WaL97
Сообщение WaL97 »
Артём68 писал(а):ктонибудь знает программу чтобы рисовать такие 3d схемы??? если да то пишите в личку!
например kicad
BoRtO Ты зачем линейку испортил? :)))
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
BoRtO
Сообщение BoRtO »
WaL97 писал(а):BoRtO Ты зачем линейку испортил? :)))
:dont_know: :dont_know:
КПІ РТФ!
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Действительно, зачем линейку то? Правильно делать вот так: http://www.youtube.com/watch?v=Ef5PQigTrOc
WaL97
Сообщение WaL97 »
:shock:
А я переехал в гараж. там компов нету. Вчера 4 раза повесил. вроде ТВС, даже не настоящий качер
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
ЗЫН писал(а):ща хочу забацать намоточный станок, с щетчиком. буду мотать катухи. кто-нить знает, в Одессе на Староконном есть медная тонкая нить?, ети катухи в магазинах дорогие?
катушка провода 250метров 100р (на любой диаметр
от 0,07до 1мм)
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
всего насчитал 12 схем качера :shock: (за основу взял обычную схему и добавлял различные элементы(RC цепочки и тд))
Артём68
Сообщение Артём68 »
скажите как лучше качер намотать : на трубе ~ 10см(диаметром) немного проволоки или на трубе 2 см(диаметром) той же длинны но витков получится больше??? как лучше?
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
BoRtO
Сообщение BoRtO »
ВОТ ТАК
Артём68 писал(а): на трубе ~ 10см(диаметром)
КПІ РТФ!
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
больше диаметр- больше стимер
я с катушкой 1200 витков на трубе 5 см получил 3см стимер
а с катушкой 1200витков диаметром 2 см 1 см стимер :)))
кроме катушки качеры ничем не различались...
Артём68
Сообщение Артём68 »
а сколько минимум витков можно ???
N/Teslo
Сообщение N/Teslo »
Подстрочник - это резистор?
BoRtO
Сообщение BoRtO »
N/Teslo писал(а):Подстрочник - это резистор?
подстроечник :)
да это переменный резистор :)
КПІ РТФ!
DIMON_CHAiNIK\\
ДАНДАН,надо взять на заметку ваше наблюдение! :)
То-тож я никак больше 2см стримера со своего качера не могу выжать. :))) (только стример пушистее становиться при повышении питания)
Вернуться в «Умные мысли»
