Усилитель на 'рассыпухе' или назад - к истокам.
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: Усилитель на 'рассыпухе' или назад - к истокам.
Для уменьшения тока покоя надо резистор выкручивать до максимума сопротивления, а не до минимума. Не исключёно, что ток покоя измеряется на "прогретом" усилителе, и ток увеличен из-за разогрева выходных транзисторов- тогда его надо стабилизировать, например, диод Д1 или транзистор Т3 закрепитьт на радиатор около выходных транзисторов. И конечно, проверить печатку на наличие ошибок...
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Ой...Совсем забыл про эту схему...
А если вместо 1N4148 поставить КД510?(котэ подсказывает:"поставь и узнаешь,мряууу...")
КД510 уступает по максимальному обратному напряжению,по току выигрывает на 50ма,по частоте выигрывает на 100000кгц.По сути должен подойти,но лучше лишний раз спросить.
- Сэр Мурр
- Модератор
Можете ставить, будет работать. Правильно сделали, что сначала сравнили параметры, и только после этого просите подтверждения на замену.
Посмотрите пожалуйста АЧХ. Нагрузка 8 Ом, Отношение сигнал/шум -80дБ, искажения 0,073. Что скажите? Можно ли добиться большей линейности?
- (164.48 КБ) 2946 скачиваний
- Сэр Мурр
- Модератор
Не понял- при каких условиях, и каким прибором снята АЧХ? Белая линия похожа на АЧХ при комплексной нагрузке, т.е при подключённом динамике. А зелёная линия- неравномерность АЧХ в диапазоне от 30 Гц менее +/- 0,2 дб. По-моему, удовлетворительная линейность.
Усилитель на "рассыпухе" или назад - к истокам.
возник вопрос по питанию ..
Однополярное или двуполярное?
Почему бы не поставить на выход кт819/кт818(всмысле добавить?)
Какая у этого усилителя вых мощность?
Какой диапозон частот?
Вот схема и печатка:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/amp.lay
Тема дубль.
Перенес сюда.
Тема дубль.
Перенес сюда.
Влад
Re: Усилитель на "рассыпухе" или назад - к истокам.
Соберите лучше "Акулиничева", и по звуку получше, и деталей не больше...
Схема - в журнале Радио №1 1993г, стр. 22
Последний раз редактировалось As Пт авг 19, 2011 10:09:35, всего редактировалось 1 раз.
а ссылку можно?
ps Да я так... решил собрать т.к делать нечего...
Что-нибудь попроще ..
Влад
Кстати, похоже, что начинаем повторяться... Вот, например, похожая тема: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=24937
Помогите настроить этот усилитель. Собрал я его, на коллекторах выходных транзисторов - половина питания.
Подаю сигнал с плеера, усь подключил к 8-омному динамику. Вообще звук очень тихий. На низких уровнях входного сигнала искажений немного. На высоких - "заперды".
Правда у меня схема не канонична, не нашел 10 мкФ, поставил 100(в мультисиме от этого хуже не стало)
В течении часа сильно нагрелся Т2, наверное было градусов 60-70.
Если есть какие-то идеи, буду рад выслушать
- схемка
- (145.15 КБ) 1002 скачивания
[color=#FF80FF]Не втыкать.[/color]
VannO))) Перепроверьте исправность и правильность монтажа выходных транзисторов Т5 - Т8.
Временно замените транзистор Т4 сопротивлением на 1,5ком
Спасибо за совет. Выходные типочки
действительно подключены неверно, попутал pnp - npn. Хорошо хоть что не погорело ничего.
с полчасика поиграл, полет нормальный
Вопрос вдогонку. Собранный усилитель оччень охотно ловит всевозможные наводки при "висячем" входе - в первую очередь, конечно, 50 Гц. Это он конечно молодец, НЧ всегда приятно послушать
Но уж очень громко, даже волнуюсь за него. Если же воткнуть джек в источник то уровень наводок значительно падает.
А, еще он в простое тихонько шипит(это наверное нормально) и тихонько тянет гдето 4-6кГц Если при этом попихать диффузор то выходит ЧМ этого "пения"
мистика
Может, это потому что я так "негусто" всё смонтировал?(см. фото выше) Из-за большого своего размера работает как антенна.
P.S. звучок покачто фиговенький) середина ужасна. незнаю, может что-то не так настроил но небезызвестный "ультралинейный А" звучал намного приятнее, хотя и грелся нещадно, да и перегрузить его проще простого.
Но уж очень громко, даже волнуюсь за него. Если же воткнуть джек в источник то уровень наводок значительно падает. А, еще он в простое тихонько шипит(это наверное нормально) и тихонько тянет гдето 4-6кГц Если при этом попихать диффузор то выходит ЧМ этого "пения"
мистикаМожет, это потому что я так "негусто" всё смонтировал?(см. фото выше) Из-за большого своего размера работает как антенна.
- Сэр Мурр
- Модератор
"фон" 59 и 100 Гц ловится из-за высокого входного сопротивления усилителя.
Уровень "шипа" может зависить от применённых деталей, а так же от тока покоя усилителя.
Похоже, что у Вашего усилителя наблюдаются признаки возбуждения. Попробуйте заменить Т2 на аналогичный, вроде КТ209.
А в чём соль замены? У кт209 меньше полоса пропускания(5МГц) и к-т усиления(20...100), чем у BC327-40(80МГц/250...400). Это должно помочь успокоить эти возбуждения?
Единственное похожее такого типа у меня это 2N3906, его померянный h21 = 174, по даташиту fгр = 250 МГц. Его и поставил, ничего не изменилось. Призраки жестоко убитых летними ночами комаров всё еще грозят мне вечными муками с того света
И касательно основательного наезда тов. michael2007 и его слов про цепи Зобеля, и "В схеме Шиклаи обычно ставятся резисторы 100-600 Ом между базами и эмиттерами Т7 и Т8, что несколько уменьшает коэффициент усиления каскада, но повышает стабильность и линейность усиления", "Могут потребоваться и конд-ры, шунтирующие переход коллектор-база тр-ров Т5,Т6, и конд-р, параллельный R4" - в этом есть здоровое зерно?
- Сэр Мурр
- Модератор
Да. Совсем не обязательно в УНЧ устанавливать транзисторы ВЧ.
Перепроверьте монтах. Судя по фото, у Вас выходные транзисторы включены не так- попутаны эмиттер с базой. Возможно, я не прав- ведь самих соединенй не видно.
Выходные транзисторы уже перепаял, изначально(на фото) они не на своих местах стоят.
А если менее высокочастотного транзистора нет, может зашунтировать у него базу-эмиттер керамикой какой-то?
- Сэр Мурр
- Модератор
Не базу-эмиттер, а базу-коллектор. Можно начать с 10 пикофарад.
Ставил 18 пФ, потом добавил еще 36. Потом вобще воткнул 330 нФ О_О зуд не исчез. Может, проблема в БП от ноутбука который никоим образом не фильтруется?
И почему коллектор-база шунт? Ведь управляющий переход у нас база-эмиттер.
P.S.
поставил "на авось" 30мГн на ферритовом кольце по питанию, пение исчезло.
P.P.S.
почему бы не поставить вместо R1-R2-R3 один многооборотный подстроечный резистор, на мегаом, например.
P.S.
P.P.S.
