Качер и опыты с качером
ЗЫН
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение ЗЫН »
я б тоже так сделал, такой маленький кондер, как еб***т, опасная штука.
а почему при разрядах кондеров, умножиков предметы отбрасывает? расплавлять должно
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ЗЫН писал(а):у мну есть транс из ибп, ибп на 360-400 с чем то ватт, знач транс тож ват на 300-400?
я посчитал, если его втыкнуть в сеть то он даст 4квольта, а мот 2.2кв, ватт он на 300-400, мож он катуху ету потянет?
ЗЫН писал(а):ну так шо тот транс на 4кв 300-400 ватт подойдёт?
Хотя не, его может прошить, он расчитан макс 230в, а тут под 4000в...
Такое ощущение, что Вы бредите :dont_know:
Какие нафиг 4 киловольта? Двенадцать вольт он выдаст (хз, может 24). Если снимать между крайними выводами обмоток, то в 2 раза больше.
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
он делал из 12 220, так, если подать не 12 а 220, то будет 4033 вольт (холостого хода)
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
I=U/R=24/1=24 A
Для тупых- это для идеального источника ЭДС.. тут же ограничивается макс током акб.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
ЗЫН писал(а):он делал из 12 220, так, если подать не 12 а 220, то будет 4033 вольт (холостого хода)
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
транс увеличивает напряж в 220\12=18.(3)раза, 220х18.(3)=4033
или хотябы попонятнее выражайтесь
SeregaT
Сообщение SeregaT »
ЗЫН писал(а):или хотябы попонятнее выражайтесь
Куда уж понятней то. Включите 12 вольтовую лампочку на 220. Ну чисто чтобы поярче светила.
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
хорошо, сделаю инвертор из него, а мот на барахолке поищу
xcom14
Сообщение xcom14 »
Ну значит так. Сделал качер. СПЕЦИАЛЬНО (а то не верили что работает) использовал в качестве первички алюминиевую проволоку 6 витков. Энергосберегайка светится весело. Стримера нет. Питание от кроны. Ток потребления 0.1А. Вторичка около 2000 витков провода 0.15 (спаяна из трех кусков). Фотки выложу завтра, как только аккуратно оформлю на подставке. Заодно и батарейка зарядится.
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
качер на кроне-не качер, но стример есть, он просто очень- очень маленький. Ионный движ, плазм шар, стример, корона- а у вас только лдс светятся. поднимите напряж и только транз на радиатор. покажите все, на что способен качер.
xcom14
Сообщение xcom14 »
ЗЫН писал(а):качер на кроне-не качер, но стример есть, он просто очень- очень маленький. Ионный движ, плазм шар, стример, корона- а у вас только лдс светятся. поднимите напряж и только транз на радиатор. покажите все, на что способен качер.
Ты суслика видишь? И я нет. А он есть! (С) :)
Так-же и стример :)
P.S. Завтра меняю транзистор. Этот уже спалил :) Всего-навсего случайно коснулся заземлением высоковольтного провода :(
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
xcom14 писал(а):(а то не верили что работает)
Один я не верил,все верили.Точнее я знал что можно и с алюминием запустить,но говорил типа хуже и всякое такое.Но,как оказалось,это просто мне с алюминием не везло.Хотя,как я говорил,это очень странно,ведь тогда я использовал достаточно толстую алюминиевую шину. :?
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
я первичку алюм поставил, сечение 25 мм квадратных, стример вырос.
за суслика- :lol:
xcom14
Сообщение xcom14 »
ЗЫН писал(а):я первичку алюм поставил, сечение 25 мм квадратных, стример вырос.
за суслика- :lol:
Но все равно уж дюже нестабильная вещь этот качер. Смотрю в сторону 555. Собрать генератор. Транзистором коммутировать первичку. А со вторичкой уже играть. Кто что думает по этому поводу?
ЗЫН
Сообщение ЗЫН »
за суслика- :lol:
мой качер стабильный (транз сильно не греется, а если будет, то у мну кулер стоит)
DIMON_CHAiNIK\\
У меня тоже не сильно грелся пока я напругу до 34вольт не поднял. :))) Но за то стример красивый был.
Правда друг его перегрел и транзистор пробило.Что бы туда такого поставить вместо кт805...
xcom14
Сообщение xcom14 »
Выкладываю фотки:
Общий вид еще с кт805
Вторичка намотана на картонном каркасе от пищевой фольги. Диаметр 2.5 см. Витков ~2000 провод 0.15
Катушка пропитана клеем ПВА и обмотана изолентой в один слой.
Ща закачается видео - кину ссылку.
(204.9 КБ) 987 скачиваний
xcom14
Сообщение xcom14 »
После того как КТ805 "почил в бозе", из кофров был вытащен первый попавшийся NPN транзистор. Им оказался 2sc4020.
Минусы - не запускается при питании 9 вольт.
Плюсы - успешно запускается от 13 вольт и выше при это не растет потребляемый ток! Остается на уровне 0.09-0.1А
У Кт805 при повышении напряжения до 20 вольт ток возрастал чуть-ли не до ампера.
xcom14
Сообщение xcom14 »
Сериг
Сообщение Сериг »
xcom14 писал(а):А вот тут видео:
http://video.yandex.ru/users/xcomnospam/view/6/
На ютуб выложи плиз.
Вернуться в «Умные мысли»
