Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Chip115
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Chip115 »
Всем привет! не подскажите, где можно прочесть про квазистационарные резонаторы?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
гостевая1
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Chip115 писал(а):квазистационарные резонаторы?
А чё это такое ?
А есть ещё и квази-мобильные что-ли.. :))
гостевая2
Chip115
Сообщение Chip115 »
не знаю. Хотел почитать, скачал несколько книг, а там ничего нет. Ну это не часть направляющих систем. Это резонатор замысловатой формы. который разделяет Е и Н поля, тем самым представим в виде колебательного контура на схеме замещения. Техника СВЧ.
У меня мало знаний по ним. Надо бы пополнить, потому как формировалось название их я не знаю.
© Альберт Эйнштейн
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Подскажите, если транзисторы продаются в магазине комплементарными парами, как например http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=202
То они именно подобраны парами по параметрам, или только лишь продают парами для удобства покупателя?
Vasily90
Сообщение Vasily90 »
Есть микросхема индикатора уровня на светодиодах, монофоническая. Есть опер LM358. Смысла делать индикацию на оба канала нет (там 90% времени одно и то же). Можно ли на LM358 сделать активный сумматор, к выходу которого прицепить индикатор уровня? Говорят, LM358 - какашка по звучанию, но в преде я ее использовать и не собираюсь. Не повлияет ли она на звук, будучи подключенной параллельно входному сигналу?
гостеваая 3
Blaze
Сообщение Blaze »
Скажите чем отличаются по качеству звука г807,гу50 и 6р3с? И в каком порядке их расположить?
greenspotty
Сообщение greenspotty »
Привет всем!
Еще один мелкий вопросик экспертам радиотехники. Собрал маленький усилок для ноута, ну типа, отдельной колоночки моно. Питать решил от импульсника 12в на 1000мла. Слышал, что импульсники по питанию выдают всякую частотную бяку и тем вносят искажения в воспроизводимую усилком музыку. Можно ли поставить фильтр в виде дросселька на питание и дополнить конденсатором - электролитом и керамикой. И из чего сделать сердечник - феррит или какой-нибудь транс. от абонетского громкоговорителя перемотать. Феррит, говорят, от постоянной составляющей убивается? Так ли это?
misterkuk
Сообщение misterkuk »
Тиристор ку202н. в характеристиках написано Максимальное напряжение в открытом состоянии,В = 1.5. Как это понимать? это падение или что. И где написано какое напряжение максимальное на управляющем электроде?
http://www.chipindustry.ru/product0/18.aspx
Blaze
Сообщение Blaze »
Здесь написано (http://www.izme.ru/dsheets/thyristors/ku202.html).
Большинство тиристоров открываются от напряжения 5в.
as32888
Сообщение as32888 »
Купил CXA1645 и обвязку к ней (для сеги на чипе SM801-A1). Но вместо 1% резистора на 20к мне дали 5% резистор (аргументировав это отсутствием точных резисторов).
В даташите написано (в таблице назначения выводов, вывод 18)
Internal filter fo adjustment pin.
Connect to GND via the following resistor
according to the NTSC or PAL mode.
NTSC: 20kW (±1%)
PAL : 16kW (±1%)
Чем чревато отклонение сопротивления резистора? Хоть я и буду подключать по RGB (CXA1645 в качестве буфера видео), а композитное видео на всякий пожарный должно быть нормальным.
Да еще у них не оказалось кварцевых генераторов, пришлось обычным кварцевым резонатором обходиться (еще и генератор поднесущей лепить, лишние детали) :( .
ааааааааааааа
Алёша.
Сообщение Алёша. »
as32888 писал(а):Да еще у них не оказалось кварцевых генераторов, пришлось обычным кварцевым резонатором обходиться (еще и генератор поднесущей лепить, лишние детали) :( .
У вас есть чем измерить частоту вашего генератора?
misterkuk
стабилитрон может стабилизировать с 100-300 в в скажем 3?
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
может..но будет очень сильно греться....или делать ступенькой..
as32888
Сообщение as32888 »
misterkuk писал(а):стабилитрон может стабилизировать с 100-300 в в скажем 3?
Если не нужна гальваническая развязка, можно сделать конденсаторный бп. А после него и стабилизатор. Но без развязки убьет нахрен.
Алёша. писал(а):У вас есть чем измерить частоту вашего генератора?
Нечем, но если будет цветным показывать, то ясно, что частота нужная. :)
ааааааааааааа
dmr
Сообщение dmr »
да, но в случае входного 300 вольт и токе стабилизации 0,005А, на резисторе будет расеиваться около 1,5Вт, тогда через несколько резисторов
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Может вы конечно и без меня знаете, но дело в том, что кварцевый генератор в общем случае генерирует в зависимости от схемы на частоте близкой или к последовательному резонансу кварца или параллельному. Разница с тем, что написано на самом кварце маленькая, но она есть. Т.е. частота будет чуть отличаться от того, что на кварце написано и для того, что бы получить нужную частоту, придется её немного корректировать емкостями или дополнительной индуктивностью последовательно с кварцем.
Правда все это нужно если требуется большая точность установки частоты. Вот здесь и различие между готовым КГ и просто отдельным кварцем.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Кварцевый генератор относительно большой точности имеет объем как поллитровая банка.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Да я не про это. Вот сейчас пересилил свою лень и посмотрел.
У меня генератор на кварце 30,488 кгц.
Реально выдает частоту 30,4903 кгц
Т.е. разница 2,3 кгц или 0,0075%.
В моем случае это ничего не значит, но иногда это важно.
as32888
Сообщение as32888 »
Алёша. писал(а):0,0075%
А разве это нельзя списать на погрешность измерения? :))
Кстати, набросал печатку для CXA1645. Зацените?
5В буду подавать прямиком проводками, а керамический кондер по питанию (VCC2) прямо на ноги микры.
CXA1645M_RGB_driver.lay
(41.37 КБ) 338 скачиваний
ааааааааааааа
Света
Сообщение Света »
as32888 писал(а):А разве это нельзя списать на погрешность измерения? :))
Это смотря чем измерять. У меня частотомер, точность 7 разрядов.
