Не могу точно утверждать, но похоже на компараторах собран ШИМ генератор меняющий скважность от освещенности. Все остальное типовой анодный ключ: при открывании Т1 открывается Т2 и подает анодное. Транзисторы работают в ключевых режимах.FreshMan писал(а):а работает она по принципу, что чем больше освещение тем больше микросхема открывает Т1 который в свою очередь шунтирует Т2....?
SLvik, правильно ли я понимаю принцип роботы:
на вход CLOCK от МК подаются тактовые импульсы, а на DATA - данные......, если начиная с нулевого момента поступило 12 импульсов данных СИНХРОННО ( по нарастанию или спаду, не важно...) с тактовыми импульсамы то на выходе у нас загорятся все светодиоды, а если, к примеру во время поступления 3 и 10 синхроимпульсов на входе данных ничего небыло то и 3 и 10 светодиоды не загорятся.....???
Tell Me The Truth
Встряну, пока сверлилка остывает... имеет важное значение фронт и спад! Данные берутся только по фронту, а уровень на входе данных при спаде фиксирует состояние сдвигового регистра в выходных регистрах. И, мне кажется, чтобы светодиоды по той схеме светились, надо лог.0 задвигать...FreshMan писал(а): если начиная с нулевого момента поступило 12 импульсов данных СИНХРОННО ( по нарастанию или спаду, не важно...)
- SLvik
- Друг Кота
FreshMan писал(а):( по нарастанию или спаду, не важно...)
Важно как раз.
Корче на 8й странице всё расписано.
Данные загоняются в микру положительным CLK, данные если "1" перед отрицательным импульсом опускаются.
Если данные при отрицательном CLK будут "1" то это условие вывода загнанного 12ти битного слова на выход.
На рисунке это условие после D0.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
uldemir писал(а):Корче на 8й странице всё расписано.
этой ветки...?
Tell Me The Truth
- Av4arik
FreshMan писал(а):uldemir писал(а):Корче на 8й странице всё расписано.
этой ветки...?
даташита
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
uldemir писал(а):при открывании Т1 открывается Т2 и подает анодное. Транзисторы работают в ключевых режимах.
скорее всего немного не так, т.к транзюки разной проводимости и когда Т1 открыт то Т2 будет закрыт т.к на R12 упадет большая часть напруги а Т2 открывается минусом
Tell Me The Truth
viewtopic.php?p=469288#p469288 <-- к газоразрядным анодным ключам тоже относится.
- Гефестион
В моей МС6205 было замыкание какого-то адресного входа ОЗУ на +12в (залипон на плате). Как ни странно, ни одна микруха ОЗУ не сгорела. Но когда я хотел переключить страницу памяти, подав 0 на соответствующую ножку разъёма, произошло КЗ. Собссно, тогда я и обнаружил этот залипонZorndaik писал(а):Добрый день! Я хотел бы поинтересоваться, нуждается ли монитор "Электроника МС6205" в какой-либо профилактике после долгого простоя и на что именно следует обратить внимание перед его первым включением? Буду рад любой информации.
- SLvik
- Друг Кота
FreshMan писал(а):SLvik писал(а):Корче на 8й странице всё расписано.
этой ветки...?
Av4arik писал(а):даташита
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Av4arik
SLvik писал(а):Av4arik писал(а):даташита
доброе утро. А что еще можно было сказать?
- SLvik
- Друг Кота
Доброе утро.
Правильно и я подвердил.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Apparatchik
- Держит паяльник хвостом
По моиму у BU2092 есть защелка, значит она лучше?FreshMan писал(а):на вход CLOCK от МК подаются тактовые импульсы, а на DATA - данные......
«И всё-таки она вертится!»
- SLvik
- Друг Кота
Apparatchik писал(а):По моиму у BU2092 есть защелка,
Есть и в BU2090.
Данные в сдвиговом регистре меняются, а в зашёлку (Т.е. на выход) защёлкиваются по "Стоп" условию на шине.
Apparatchik писал(а):значит она лучше?
Чем что?
Последний раз редактировалось SLvik Чт июл 07, 2011 16:35:56, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Apparatchik
Без защелки на низкой частоте может наблюдатся мерцание (теоретически)SLvik писал(а):Apparatchik писал(а):По моиму у BU2092 есть защелка,
Есть.
Данные в сдвиговом регистре меняются, а в зашёлку (Т.е. на выход) защёлкиваются по "Стоп" условию на шине.Apparatchik писал(а):значит она лучше?
Чем что?
P.S. значит в BU2090 она тоже есть
- SLvik
- Друг Кота
Apparatchik писал(а):Без защелки на низкой частоте может наблюдатся мерцание (теоретически)
Нет, не наблюдается - она скоростная.
Даже на 12ти разрядных часах, где она стоит по катодам и по анодам и работает на максимальной скорости.
PS.
Осмелюсь ещё раз спросить
Чем что?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Apparatchik
Я думал что у BU2090 зщелки нету, а у BU2092 есть
- SLvik
- Друг Кота
У BU2092 отдельно вывод под защёлку, насколько я помню - OE называется.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Apparatchik
SLvik писал(а):У BU2092 отдельно вывод под защёлку, насколько я помню - OE называется.
- (54.69 КБ) 1396 скачиваний
- SLvik
- Друг Кота
LCK вывод.
Но OE тоже есть.
Я с ней не занимался т.к. шина большая - много выводов.
Но OE тоже есть.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
