Тестер Li-ion,Li-Pol,Ni-MH,Ni-Cd аккумуляторов
shodan
Сообщение shodan »
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/20/
[до появления статьи — прим. мод.]
Тут друг попросил помочь с разработкой прошивки и схемы для уневерсальной разрядки АКБ и батареек, с целью точного измерения их емкостьи в ампер и ват часах. Но у него это все заглохло, а мне не терпится сделать.
Я упростил до измерялки литий иона.
Вот набросал схемку, раскритикуйте.
Идея такая, заряжаем АКБ, затем разряжаем его до фиксикоранного напряжения, ну скажем 3.2 вольта кажется.
Причем при подходе к нижней границе снижаем ток, чтобы высосать элемент полностью до этого придела.
В процессе разрядки интегрируем и суммируем соотношение "напряжение/разрядный ток/время", после разряда до придела имеем точную емкость АКБ.
На схемме сейчас ошибку нашел, в резисторах по базе ключей семисигментника, не обращайте внимания, поправлю.
Когда закончу ждите статью.
Последний раз редактировалось Anonymous Чт июл 07, 2011 13:47:40, всего редактировалось 1 раз.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Anode_Katode
Re: Измеритель емкости Li-Ion Li-Pol АКБ
Сообщение Anode_Katode »
Столько мороки для получения точного значения емкости? По-моему, давно есть сводные таблицы для определения емкости (которая весьма примерная, кстати) по напряжению на клеммах аккумулятора. Емкость аккума зависит еще и от внешних факторов, например, температуры. Так что придется либо предусматривать поправочные коэффициенты, либо не ожидать точных значений.
shodan
Сообщение shodan »
Это как?
Ну вот зарядил ты АКБ до 4.2 вольта, как ты узнаеш его емкость?
т.е. сколько реально милиампер/часов при текущей комнатной температуре(пусть даже плавающей) он отдаст.
там на клемах будет 4.2 без нагрузки.
Нагрузиш его, и будеш по таблицам смотреть, это пальцем в небо, ибо почти всегда не известен точный хим. состав.
Да и где тут "марока"? Маленькая схема, детали достоваемые, дешевые.
Причем он получается очень маленький, всего 3 спичечных коробка.
Единственное где может быть заморочка, это ОУ и транзистор, но они меняются почти на любые, главное чтобы по ОУ и по параметрам полевика были похожими.
Цепь зарядки будет с автоопределением есть она вообще или ее нет, по этому ее можно будет не распаивать.
Есть куча старых АКБ, и не только у меня а у многих. Взять те же вытащенные из ноутов, маркировка не гуглится, дату производства неузнаеш.. Порой не хочется покупать новые, для разрабатываемых девайсов а хочется поставить старые от ноутов/сотиков, но узнать их реальную емкость не представляется возможным.
А тут идеальный девайс, он и зарядит и разрядит. Да еще будет режим разрядки АКБ формфактора AA/AAA/D и подобных с напряжением 1.2 вольта.
Последний раз редактировалось Anonymous Чт июл 07, 2011 13:57:37, всего редактировалось 1 раз.
nickjust
Сообщение nickjust »
Вот тут
http://www.mobile-files.ru/forum/showth ... p?t=240110
уже сделали такой девайс ....
Можете провести аналогию!
Anode_Katode
Знакома ситуация когда зимой мобильник в кармане моментально садится? Хотя зарядка была с утра "полной".
shodan
Сообщение shodan »
nickjust писал(а):Вот тут
Ну не, нетакой, да и вообще, мне проще собрать свой и софт под него сделать, чем купить/распаять/зашить пик.
-Дисплей от нокии, он не 20 рублей стоит да и есть не везде.
-Зарядка литево аккума без спец микрухи "этим", ну я бы не решился, т.к. чуть номиналы поплывут, и мы его перезарядим а тут может быть все очень печально.
-Стабилизатор тока на операционнике и полевике, это какбы более надежно.
shodan
Сообщение shodan »
Anode_Katode писал(а):Знакома ситуация когда зимой мобильник в кармане моментально садится? Хотя зарядка была с утра "полной".
Я к примеру не собираюсь тестировать АКБ при пониженной/повышенной температуре, да и мало кто будет это делать на морозе.
К томуже емкость многих литиевых акб в приделах 23+-10 гр.С обычно очень стабильна.
Последний раз редактировалось Anonymous Чт июл 07, 2011 14:55:53, всего редактировалось 1 раз.
nickjust
Я не агитирую делать именно такой ...просто в топике детально разжеваны некие моменты...
Дисплей стоит 90 центов...
(во всяком случае я их покупаю по такой цене)
-в той схеме зарядка идет спец микрухой от самсунг LTH7 (цена 1.5-2 бакса)
А далее полет фантазии !
Буду рад поюзать ваш прибор!
shodan
Сообщение shodan »
nickjust писал(а):-в той схеме зарядка идет спец микрухой от самсунг LTH7 (цена 1.5-2 бакса)
Возможно, но на первой странице из 18-ти ее нет.
А так как я радио-кот, то мне непривычно ходить по чужим крышам. :))
Nusik1975
Сообщение Nusik1975 »
Ждем с нетерпением отчета о тестировании готового устройства. Нужный девайс.
shodan
Сообщение shodan »
Тестовая плата спроектирована, пишу прошивку, исправляю ошибки.
Как думаете, хватит ли верхнего потолка по разрядному току, в 0.5А ?
Больше делать не особо хочется, т.к. габарит может сильно возрасти, но если надо, то можно. (Проектирую под корпус G436)
Для примера, АКБ 18650 (2400 мА/ч ) при таком токе протестируется примерно за 6 часов.
nbn
Сообщение nbn »
Разряжать лучше всего за 3 часа, постоянной мощностью, как в реальном устройстве, напряжение падает - ток повышается
Это можно реализовать, нагрузив Step-up преобразователем с резистивной нагрузкой (нагрузку можно менять)
АКБ 18650 (2400 мА/ч ) имеет энергетику 9.6W/h, выбираем нагрузку 3.2W
Если выбрать меньшую нагрузку, то нельзя будет отбраковывать элементы с повышенным внутренним сопротивлением.
voffkaZ
Сообщение voffkaZ »
shodan писал(а):-Дисплей от нокии, он не 20 рублей стоит да и есть не везде.
если делать универсал, типа чтоб мерить все подряд "даже бучные акки" то идея не плохая,...
(имхо) на украинские, так он вообще копейки стоит дисплей - http://gsmserver.ru/shop/spares/lcd/nok ... a_1200.php
Скажу честно - уже четвертый собрал по этой схеме - http://www.mobile-files.ru/forum/showth ... p?t=248381 два делал под заказ,. проще некуда, да и меряет более точно, для измерения аккумов мобильных и фотов с головой хватает.
вот внешний вид -
(79.26 КБ) 3322 скачивания
как на меня то мне он и нафиг не нужен, я и без этой "игрушки" смогу определить хороший-плохой, но жена вцепилась сделай, ну за два вечера склепал, на пользуйся...
вот замер заявленной ёмкости акка - "Аккумулятор Craftmann для Nokia 6300 усиленный 1100mAh"
(75.51 КБ) 2674 скачивания
shodan
Сообщение shodan »
Опять ссылки на вражеский ресурс... :evil: :evil: :evil:
Я же говорю, хочу изобрести велосипед. ("Мейд ин РадиоKот")
"да и меряет более точно" - ух какие шустрые, уже точность замера сравнили.... я бы не спешил!
По мощьности, намотал на котоус. Но организую это на этом же операционнике.
nickjust
Схема интересная ...
AD8541 & MCp73812 - в нашей деревне я вряд ли найду .
А внутреннее сопротивление будет мерять?
shodan
Сообщение shodan »
nickjust писал(а):Схема интересная ...
Никто не мешает применить другой операционник/полевик/зарядку. При этом изменения в печатке минимальны.
главное чтобы:
1.Зарядка заряжала :)
2.Операционник нормально работал при 5 вольтах питания.
3.Полевик был N-канальным и полностью открывался напряжением до 5 вольт. (со старых материнок хорошо подходят)
А надо? :)
PS.Когда семисигментники закончатся, буду ставить дисплеи от нокии. :))
nickjust
Вообще то ..ДА
150 – 250 мОм – хорошо.
250 – 350 мОм – удовлетворительно.
350 – 500 мОм – плохо, но можно попытаться восстановить.
Более 500мОм – аккумулятор неработоспособен.
articles.rar
(542.63 КБ) 1377 скачиваний
nbn
Сообщение nbn »
Ещё неплохо бы, чтобы в одном устройстве 8 каналов :roll:
shodan
Сообщение shodan »
nbn писал(а):Ещё неплохо бы, чтобы в одном устройстве 8 каналов :roll:
Хм, для "простого тестера" это "левый наворот".
Тогда получится уже "сложный тестер"
As
Сообщение As »
Интересно, почему ёмкость АКБ все считают по времени её разрядки??? Кроме часов, других приборов нет? :))
Если ток в нагрузке измерить с помощью преобразователя напряжение/частота, то, выбрав нужный коэффициент преобразования, можем подсчитывать отданную/полученную аккумулятором ёмкость простым счётчиком, с нужной точностью (до долей процента!) и нужной дискретностью... :)) И не нужна прецизионная нагрузка, можно подсчитывать потреблённую ёмкость непосредственно в устройстве... (интересно, почему на таком принципе не сделают контроллер АКБ для ноута? Может, и в самом деле потому, что отдаваемая ёмкость очень сильно зависит от внешних величин? :))) )
