Трассировщик TopoR.
lamer5
Трассировщик TopoR.
Сообщение lamer5 »
Прошу модераторов не счесть за рекламу, просто хочется написать о замечательной программе от российских разработчиков.
TopoR - это автотрассировщик печатных плат, разработан российской фирмой FreeStyleTeam, сайт http://freestyleteam.com/ . В отличие от других автотрассировщиков, программа использует топологические алгоритмы трассировки, позволяющие:
- свести к минимуму количество межслойных переходов (изготавливающие платы ЛУТ - оценят)
- оптимизировать разводку платы минимизацией длин проводников
- за счет "плавных" изгибов дорожек, провести большее число проводников под углом
Что понравилось:
- почти полнофункциональная бесплатная версия, ограничено лишь число цепей (до 125) и слоев (до 8 ). Для любительских целей - более чем достаточно
- Очень удобная система ручной разводки, гораздо лучше, чем в других программах
- плавное перемещение компонентов, с сохранением связей. Как-то на форуме говорилось про трассировку плат "резиночками", здесь реализован фактически тот же метод
- одновременная трассировка нескольких вариантов платы - можно выбрать наиболее удачный с какой-либо точки зрения
Что не понравилось:
- Неудобный интерфейс, требует привыкания. ИМХО беда 90% отечественных программ.
- нет собственного схемотехнического редактора, приходится извращаться
- как дополнение к предыдущему пункту - заточенность на работу с PCAD, а я пользуюсь Eagle
- глючность некоторых версий, в сочетании со страшным интерфейсом вызывает некоторое недоверие
В приложении к этому сообщению - мой пример "платы из топора" файлы DSN - исходный материал и PCB - что получилось, 2 минуты автотрассировка + 10 минут работы ручками (исправлял разводку шины в левом верхнем углу), хочу обратить внимание публики на:
- скорость разводки
- плавные линии проводников, в отличие от 90-45 трассировщиков
- отсутствие перемычек, Eagle здесь оставил две перемычки, а еще выдал совершенно непонятную в некоторых местах топологию платы
- оптимизацию с перемещением компонентов
Сейчас напишу еще несколько советов по работе с Топором.
Пример работы Топором.rar
Все файлы в архиве
(59.67 КБ) 4789 скачиваний
Последний раз редактировалось lamer5 Ср янв 30, 2008 19:28:30, всего редактировалось 1 раз.
lamer5
Сообщение lamer5 »
Небольшой FAQ, самые животрепещущие вопросы
- Как открыть свою плату в Топоре?
- Нужно экспортировать ее в понятный для трассировщика формат, это:
- PCAD ASCII PCB ver 2000, 2002, 2004
- PADS ASCII ver 3.5, 4.0, 5.0, 2005.0
- DSN (SPECCTRA, Electra)
При этом могут быть баги с выбранной единицей измерения, я в Eagle всегда ставлю миллидюймы (mil), с дюймовой сеткой экспорт из Eagle в DSN работает плохо.
Затем в меню "Файл" выбираем "Импорт"
- Как установить разводку в один слой?
- При импортировании файла, надо указать стиль разводки, в этом диалоговом окне устанавливаем всем контактным площадкам, кроме переходных отверстий, слой Bottom
- Как распечатать плату для ЛУТ?
- Своей печати в Топоре нет, есть два варианта:
1) Экспортировать в свой любимый формат, доработать плату в любимом редакторе (видимо, надо любить PCAD) и печатать оттуда, поддерживаются форматы:
- SES (SPECCTRA, Electra)
- DXF, GERBER, DRILL
2) Установить бесплатную программу PCAD 2006 PCB Viewer, экспортировать в PCB и печатать оттуда без возможности редактирования :(
- Есть ли руководство "для начинающих"?
- Да, на официальном сайте, видеокурс с основными приемами работы: http://freestyleteam.com/index.php?topi ... ls&lang=ru
Во вложении здесь - скрипт (ULP) для Eagle, позволяющий перевести плату в формат DSN, понятный Топору.
PCB_To_DSN_no_quotes.rar
Немного доработанный скрипт, позволяет после трассировки корректно экспортировать в PCAD
(11.33 КБ) 1870 скачиваний
baiun
Сообщение baiun »
Скачал я недавно этот Топор, стал разбираться, из всех предложеных файлов pcb ему понравился только один. Ладно думаю, посмотрим что ты умееш, включил автороутер, сижу, жду. Примерно через полчаса комп завис. Запускал ещё три раза, результат тот же. Топор он и в африке топор :))
-Эляна-
Сообщение -Эляна- »
baiun, не надо долго ждать :)
Почитайте документацию:
Раздел 4 "Трассировка и оптимизация"
Оптимизация топологии продолжается до тех пор, пока не будет остановлена (F9). Не рекомендуется останавливать оптимизацию, пока глубина не достигнет 5-10. Если TopoR активно сохраняет новые варианты, то останавливать его тоже не целесообразно.
А "непонравившиеся" pcb-файлы, если не затруднит, пришлите, пожалуйста, разработчикам
baiun
Сообщение baiun »
Да, согласен, с автороутером моя ошибка. Из файлов PCB предлагал файлы из папки Demo + свои старые проэкты, ему понравился только Demo1_u (кстати развёл вполне прилично). На все остальные ругается "Данный файл не P-CAD ASCII PCB". Пробовал загрузить файлы в формате .dsn сделанные в DipTrace пишет следующее "Ошибка 1064 Раздел "Назначение слоёв" в слое board в БДПП не найдена область трассировки ". При этом Specctra принимает dsn файлы на ура, никаких ошибок. Непонятненько, или я такой дурак, или разработчики что-то перемудрили.
ARV
Сообщение ARV »
после перечисления недостатков этого топора закономерно возникает вопрос: зачем его осваивать? не вижу принципиально ни одного плюса, ради которого стоило бы бросить PCAD, OrCAD или еще что-то профессиональное. Тем более что иметь эти пакеты все равно нужно из-за рисования схем.
как бы не привыкли руки к топорам... :)))
-Эляна-
Сообщение -Эляна- »
baiun, убедитесь, что вы импортируете PCAD ASCII PCB, а не PCAD-Binary PCB.
И по-возможности, пришлите файлы разработчикам.
+ возможно, у вас старая версия.
ARV, раз уж Вы не слушаете советов - лучше попробовать и убедиться самому. :)
baiun
Сообщение baiun »
AVR, бросать ничего не надо т.к. TopoR и Specctra это автотрассировщики. Их задача принять на входе файлы созданные в том-же P-CADе, выполнить автоматическую трассировку, и вернуть разведённую плату обратно в P-CAD. Кстати с P-CADом я завязал. Последнее время работаю с DipTrace и для меня более актуален вопрос, почему топору не нравятся .dsn файлы?
Что касается версии, то у меня "TopoR Lite 4.0.77.28" , качал две недели назад с родного сайта, так что надеюсь свежая.
ARV
Сообщение ARV »
я советы слушаю как раз. это я другим советую не слушать :)
но, имхо, автотрассировка для любителя?! признаюсь честно, не всегда она и профессионалам нужна... а уж любителям и подавно... или платы с более чем 2-я слоями и сотнями элементов для любителя - это повседневная необходимость? а лень еще никому не помогала...
-Эляна-
Сообщение -Эляна- »
baiun, и все-таки, пришлите, пожалуйста, те самые .dsn, которые TopoRу не понравились.
baiun
Сообщение baiun »
Эляна, прям... не знаю стоит ли беспокоить разработчиков по пустякам. Попробую почитать справку, когда не лень будет :)) может дойдёт (не через голову так через руки :)) ).
AVR, Разводить вручную!? Увольте. Не для того придумали компьютер. Не знаю как топор, а DipTrace разводит платы и в одном слое, можно с перемычками, можно без.
evg
Сообщение evg »
Чет меня как-то не прикольнул этот Топор... :( Помоему прямоугольная разводка не хуже, лучше выглядит и удобнее в плане корректировки.
baiun
Сообщение baiun »
Эляна, вот, высылаю. С наступающим праздником вас и всех дам :)))
shag_motor.rar
Файлы .dsn
(2.45 КБ) 1737 скачиваний
-Эляна-
Сообщение -Эляна- »
baiun, спасибо за поздравление Изображение
И отдельное спасибо за выложенный файл! Изображение
Благодаря Вам удалось устранить ошибку!
Предлагаю ознакомиться с обновленной версией здесь
tych
Э...
Сообщение tych »
TopoR Lite V4.1NEW бесплатный
Недоступен режим однослойной трассировки.
А если обратную сторону "залить" медью - то можно его вынудить размещать проводники на одной стороне + перемычки (резисторы например) ?
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
evg
Сообщение evg »
Вопросы к -Эляне-
1)Какие серьёзные ограничения несет свободная версия?
2)Возможно ли проэктировать платы не имея P-cad-а? И можно ли разводить платы вручную, указав какие контакты должны соединиться?
Заранее благодарен.
baiun
Сообщение baiun »
Предлагаю ознакомиться с обновленной версией здесь[/quote]
Всегда рад помочь :))) :))) :)))
Хорошая мысля всегда приходит опосля...
-Эляна-
Сообщение -Эляна- »
Не более 125 цепей.
Не поддерживается однослойная трассировка. (В демо-версии – поддерживается.) В Lite-версии ограничение обходится, если все контакты временно перевести в один слой.
Привожу ссылку на тему, посвященную разводке в одном слое (на сайте разработчиков). Она окажется полезной и для Вас, tych :)
2)Возможно ли проектировать платы, не имея P-cad-а? И можно ли разводить платы вручную, указав какие контакты должны соединиться?
Пока – нет. Нужен исходный ASCII файл, подготовленный в PCAD, PADS или в формате DSN (Specctra/Electra).
Возможность проектировать без внешней САПР появится не раньше лета.
ARV
Сообщение ARV »
а не-демо версия сколько стоит?
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
Вот установил... А как создать новый файл?
полосок прокрутки нет, без них не удобно.
Очень понравилось обучающие сообщение.
ВОТ!
(42.31 КБ) 2621 скачивание
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
