Сто ватт на коленке (КН).
VanLux
Re: Сто ватт на коленке (КН).
Интересно, на саб 4 ом он 150Вт выдавит?
volter5000
- Встал на лапы
с тип142 147 врядли, но с БДВ83\84 или 2т825\2т827 думаю без особых проблем, еще с током покоя по шаманить так в полне легко можно 150 получить, ну если тип 142 147 то по 2 штуки в плече, так что особых проблем быть не должно
блок питания конечно нада суровый будет, шоб просадка 2-4 вольта была, не больше
VanLux
Лучше мне кажется Усков будет, а этот параллелить как то не кульно.
volter5000
- Встал на лапы
)) так там запаралелено уже ) (если я канечно схему нашел как у тебя)
VanLux
Я имел ввиду пралелить в этой схеме)))
volter5000
- Встал на лапы
ну я пробовал параллелить из интереса, ничо страшного не произошло, увеличился ток в нагрузке, к томуже по 2 транзистора в плече вполне нормально для большенства усилков
Скажите пожалуйста можно ли заменить R7 и R8 на 3kOm или лучше использовать большее сопротивление
и можно ли заменить bc557 на bc558 или BC556??
Ставил пару КТ829-КТ853 и КТ819 все в пластике. оставлять 2 диода.и звучит вродебе приличненько:-) Больше ничего замене не подвергалось.Стоял сначала 815 вместо 19 за*ся 29 и 35 менять:-) косяк вообщем=) а так щас приличненько впринципе звучит:) Качает 50ГДН. и еще какой то 40 ватный среднечастотник:)
Вместо BC557 - КТ361(просто для теста:) )
Питание: в каждое плечо 2200+2200 кондеры. диоды КД202В
И большой большой обдуваемый(в перспективе:) ) радиатор От музцентра lg.
Сейчас усиль на прогоне:-)
ПЫСЫ: не раз транзисторы спасали 33ома 5вт(Провлочные)
При 829+853 стоят 4.7к МЛТ 0.5
R7 и R8 на 3kOm
Удачных испытаний.
Всё же не советую транзисторы КТ, могут испортить всё впечатление от девайса.
ТИПы если чуть дороже, а то и дешевле, смотря почём у вас КТ.
Я заказываю TIP со столицы заводскими паками по 30 штук. Цена за штуку 21 и 23 рубля (142-147). Оптом ещё дешевле.
А радиатор процессорный компактней, эффективней и доступен за пиво или даром.
Конденсаторы-то по 2200 -маловато будет...
Знаю поэтому в процессе 10.000 в каждое плечо:-)
КТ валяються за даром из кассовых аппаратов по этому на них и собрал
А на буржуйской комплементарной паре ещё лучше будет. С выходом на 142-147 собирают и совсем не детские усилители.
Совковые транзисторы в 21 веке -не понимаю. Даже если они даром
Чего стоит только разброс h 50-350 в одной партии! Хоть покупай мешок и подбирай пару неделю. У буржуйских в одной партии разброс - плюс-минус несколько очков.
Магазин откроют приобрету.а пока что он закрыт:)
заказ 142-147 типы. как придут отпишусь о результатах в сравнении кт829-853
С новым усилителем!
ТИПы получше охлаждать, можно активно. Чтоб ток сильно не рос. И будет играть долго и громко.
еще не доконца настроил есть завалы позади по сравнению с 29/53.
Охлаждаю радиатор кулером:-) на максимуме..
Позади -это как?
Позади -это как?
Скрежет на НЧ.Вообщем попробую настроить по генератору.+ в микрокапе смоделировал настроил по минимуму искажений и до 150-200ватт. при +- 45.
буду на макете собирать.
А, завалы меандра.
Странное явление -скрежет, мож динамик трётся? У меня по "турецкой" схеме всё нормально.
тоже думал) но все динамики в доме труться
так что не труться.
Тоже реализованно по 'турецкой' и печатка ихонская:)'
