Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Нормально скачивается с zalil.ru...
- VeryLazyCat
- Опытный кот
nsl2004 писал(а):Значит повезло.
ну значит не зря старался )
Дорогие коты возьмите на поруки
Решил что то с дуру собрать паяльную станцию, а ума то нету((( Читал ветку много очень не понятного запутался в край(((
Купил паяльник как у автора http://www.chipdip.ru/product/sl-icmc.aspx
Вытравил плату по той которая выложена в самой теме автора, пытался разобраться как все это работает, принцип понятен, но в отсутствии опыта много чего осталось не понятным:
1)Разбирался долго в наименованиях и маркировке вот подобрал деталюшки
-Операционный уселок AD8552ARZ 200р
(Нужен для усиления сигнала с термопары)
-atmega8-16pu
(Ну тут даже я понял
Шить буду сам
-IRLR024N это тоже самое что и IRLU024N только корпус другой?
(Стоит на выходе с МК дабы усилить наш сигнал, чтобы разогреть керамику паяльника)
-WH1601B-NGG-CT 180р
(1строчный 16 символов)
- И еще я не понимаю емкость в uF это как ? Искал в интернете не могу найти в магазине даже стыдно спрашивать
Вот схему изрисовал с номерками вопросов
Что бы вас не грузить скажу что думаю а вы просто скажите да или нет
(1) СПЗ-19
(2) не догнал
(3)
а где его найти? и как он называется?
(4) Динамик с генератором на 5в
излучатель-пьезо HCM1206X вот такой хочу поставить http://www.chipdip.ru/product/hcm1206x.aspx
(5) Это вот питание, а какой тут разъем?
-atmega8-16pu
Шить буду сам
(1) СПЗ-19
(2) не догнал
(3)
5-и штырьковый выдранный из старой убитой мамки в него клавиатуру подключают (те времена когда небыло PS/2)
- (139.66 КБ) 1403 скачивания
- Skipew
- Встал на лапы
dynea писал(а):Дорогие коты возьмите на порукиРешил что то с дуру собрать паяльную станцию, а ума то нету((( Читал ветку много очень не понятного запутался в край(((
-atmega8-16pu
(Ну тут даже я понял)
Шить буду сам
- И еще я не понимаю емкость в uF это как ? Искал в интернете не могу найти в магазине даже стыдно спрашивать![]()
(1) СПЗ-19
(2) не догнал![]()
(3)5-и штырьковый выдранный из старой убитой мамки в него клавиатуру подключают (те времена когда небыло PS/2)
2) на светодиоды индикации состояния
3) называется разьем ps\2 можно выдрать с материнки
5) Походу обычный клемник
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
Это D1 и D2, а вот там в уголку с разъема который. И вот еще вопросик не хиленький этот разъем, а то на паяльники такой мощный аж жалко срезать
- Skipew
- Встал на лапы
dynea писал(а):2) на светодиоды индикации состояния
Заземление паяльника наверное
dynea
uF - это мкФ - микрофарады.
- Skipew
- Встал на лапы
nsl2004 писал(а):dynea
да
а mf это мили фарады?
- mr_kot
- Друг Кота
dynea писал(а):а mf это мили фарады?
По ходу да, только буква mF должна быть большая (в честь Фарадея). Такими единицами практически никто не пользуется, все обозначения приняты в микрофарадах, например 68 000 uF, хотя можно было бы написать 68 mF
mr_kot писал(а):dynea писал(а):а mf это мили фарады?
Просто на схеме так указанно
alex_grach писал(а):gobon писал(а):Всем добрый день! alex_grach на 144 странице выкладывал фотки паялки вроде бы на дисплее от 1100, не подскажите где лежит схема и прошивка?
Моя ПС собрана на МК PIC16F887 (последняя версия поддерживает pic16f886/887 и pic16f876/877(a), правда с последними не проверялась, у меня и так уже 2-е паялки)... Кста, выложил на "котереде", надеюсь скоро появится тут...
Подробнее тут, последняя версия тут.
- Уже кто нибудь собрал? Как держит температуру? Хочу купить под неё паяльник с Hakko нагревателем.
- Есть ли у кого уже разведённые и проверенные печатные платы? (или схема в оригинальном элект. варианте, что бы самому оттрасировать)
- Там на схеме к МК: IC1 не подключен геркон в фене - в этой серии МК не реализовано?
- kt840
- Нашел транзистор. Понюхал.
Gelios
Я бы посоветовал собирать эту станцию со 119 стр. От добра добра не ищут.
Ага, мне она тоже понравилась, и от Liv`a тоже(но он куда-то пропал), только в них нет управления для фена. А хотелось бы и его тоже, что-бы не искать отдельную нормальную схему.
- kt840
Gelios
Ничего искать не надо , в этой ветке есть ВСЕ для изготовления полноценной ПС.
Помогите плиз !!! Есть у кого нибудь схема паяльной станции (фен+паяльник) на LCD WH1602!!! НУЖНО СРОЧНО!!!!
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Последний раз редактировалось chuk Вс июл 10, 2011 22:30:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите плиз !!! Есть у кого нибудь схема паяльной стан
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
1. Я написал, что надо ФЕН+ПАЯЛЬНИК, а здесь один ПАЯЛЬНИК!!!!!!
2. ИНДИКАТОР В СТАТЬЯХ ОТ NOKIA 3110, а мне надо WH1602 т.е 16*2!!!
Все здесь есть в теме, версий несколько разных делали... и ФЕН+ПАЯЛЬНИК, и WH1602 т.е 16*2
читай в теме, в статьях...
C таким еще...
C таким еще...
