Pylraster
Сообщение Pylraster »
А у меня из 4 ламп ИН-1 две глючат. В разряде "десятки часов" опять не горит единица. В первый раз замыкание я просто прожег, сейчас неохота уже. В разряде "десятки минут" замыкают цифры 2 и 5 с периодичностью недели две.
Наработка часов порядка 5 месяцев.
Надо попробовать заменить ИН-1 на ИН-4 - может лучше будет.
SLvik
Сообщение SLvik »
STR@NNIK писал(а):
Pylraster писал(а):
TRIOD писал(а):Народ подскажите стоит собирать часы на ИН-1 иле нет. Просто по дешёвки хапнул 20шт. И как у ИН-1 со сроком службы?
Начинают дохнуть они через несколько месяцев непрерывной работы. Образуются межэлектродные утечки и цифра или гаснет или святятся сразу две.
Возможно надежность зависит от года выпуска и схемотехники часов.
Даа обрадовали... а я только под них платку вытравил и корпус заказал..... 20 штук купил по 3 гривна . Даже сомнение забрело чего то они такие дешевые.. хотя лампа красивая когда с нее цоколь снять. Жаль... :cry:
Собирайте в любом слюбом случае, может вам повезёт, да и запас у вас есть если чо.
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Я чтото некак непойму. Почему по сути одинаковые индикаторы имеют разный срок службы.
Вроде что ИН-14 что ИН-1 разница только в корпусе.
P.S Для тех кто живёт в Москве и окрестнотях, и кому нужны к155ид1. Сейчас приехал с митинского рынка, появились в продаже в двух точках. На цокольном этаже по 10р 1989г выпуска. И на 3 этаже по 12р 2010г.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Термит
Сообщение Термит »
Лажа это все если не подавать на них напругу по максимуму и ток нормальный органичить свои 5000 часов отгорят.
На твой век хватит.Погорят я тебе свои несколько штук подарю.
Т.е. если в данную схему(МБР 1103 стр48) поставить кварц на 66.666 кгц и делители на 6 получим на выходе 1гц ???
uldemir
Сообщение uldemir »
Термит писал(а):Т.е. если в данную схему(МБР 1103 стр48) поставить кварц на 66.666 кгц и делители на 6 получим на выходе 1гц ???
На 6 не получится. 66666 = 2 * 3 * 41 * 271. Но в той статье написано как ту схему настроить на любую частоту. И этот принцип можно применить в любой другой схеме. Да и вообще, если есть интерес, советую ту книжку почитать (хотя по нынешним меркам она устарела) - у меня она раньше, вообще, была настольной книгой.
SLvik
Сообщение SLvik »
TRIOD писал(а):Я чтото некак непойму. Почему по сути одинаковые индикаторы имеют разный срок службы.
Да одинаковый срок службы, просто не везёт.
У меня тоже были лампы с межкатодной утечкой.
STR@NNIK
Сообщение STR@NNIK »
5000 часов наработки для часов это совсем мало... 208 суток в пересчете :) Я вот что решил: по снимал с ИН-1 карболитовые цоколя и на вырезал круглых плат, а в них по впаивал лампы и в центр этого диска впаял разьемы ... Короче лампа будет меняться не включая паяльника , с помощью отвертки :) думаю зип из 14 ламп мне точно на мой век хватит :tea: Спасибо ребята за советы ....
SLvik
Сообщение SLvik »
Мои первые часики на ИН-14 уже 4 года ходят и ничего.
Лампы не менял.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Да одинаковый срок службы, просто не везёт. :)
Я бы не сказал, что срок службы одинаковый. ИН-1...ИН-7 без ртути, они быстрее отравляются. А начиная с ИН-8 лампы понадёжнее. По крайне мере ИН-12 и ИН-14 у некоторых людей работают уже 20 лет и ничего.
Foks
Сообщение Foks »
STR@NNIK писал(а):5000 часов наработки для часов это совсем мало... 208 суток в пересчете :) Я вот что решил: по снимал с ИН-1 карболитовые цоколя и на вырезал круглых плат, а в них по впаивал лампы и в центр этого диска впаял разьемы ... Короче лампа будет меняться не включая паяльника , с помощью отвертки :) думаю зип из 14 ламп мне точно на мой век хватит :tea: Спасибо ребята за советы ....
Вы знаете как считаются эти параметры? Берется минимальная долговечность каждой составляющей компонента (например, электродов) при самых критических параметрах эксплуатации (у нас это называют corners - "углы", когда берут макс. отклонение по нескольких параметрам чтобы проверить характеристики устройства в этом режиме). Реально устройство может прослужить и на порядок больше, а в случае с ГРИ - то может и больше. А наработка - это скорее коммерческая характеристика.
Giggity giggity goo!
slavector
Сообщение slavector »
Может конечно ИН-4 и не такие долговечные, но смотрится эти кругляши поинтереснее тех же ИН-12! :))
SLvik
Сообщение SLvik »
Главное в ИН-4 полностью отсутствует синева вокруг цифры.
Последний раз редактировалось SLvik Пн июл 11, 2011 16:17:10, всего редактировалось 1 раз.
Coolish
Сообщение Coolish »
как там... то ли SLvik букву пропустил, то ли лишнюю написал :)))
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
FreshMan
Сообщение FreshMan »
SLvik писал(а):Как передашь все 12 бит, передаёшь "Стоп" условие вывода на выход микры
СПАСИБО, усек :))
Tell Me The Truth
FreshMan
SLvik, ох...., трудное это дело......, сначала нужно освоить написание прог для МК......, пока не знаю откуда начать и как закончить...... :dont_know:
Tell Me The Truth
SLvik
Сообщение SLvik »
Я пишу на ассемблере и поэтому всё более менее понятно.
А на других языках не умею.
А команды для ассемблера расписаны в доке на контроллер.
FreshMan
SLvik, а какой МК ты применяешь в паре с BU2090 ?
Tell Me The Truth
Вернуться в «Умные мысли»
