Программатор "STK500v2 by Petka"
Sorgan
Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение Sorgan »
Ещё такой вопрос в разводке платы на радио коте присутствуют 6 полигонов как я понимаю они служат для программирования уже впаянного контроллера, но вот что то программатор громова контроллер не определяет. Не подскажите что можно сделать?
Altair
Сообщение Altair »
Если программировать контроллер программатором, то перемычку Х2 на Х4 ставить не надо, а посмотреть на Вашу плату с обеих сторон можно?
Астроном
Сообщение Астроном »
После того как я попробывал запрогромировать через пони прог у меня перестал определяться контролер! думаю дело во фьюзах)) нужно собрать жас переходник для меги и программировать на паралельном прогере!
radio-kot
Сообщение radio-kot »
Дешевле выкинуть убитую. мега8 70 рублей стоит.
Астроном
Ну для кого как)) я в провинции живу и таких микросхем у нас точно нет и не будет! заказываю все в чип нн ( не сочтите за рекламу) там 80р + 150р доставка)) так что мне проще спаять переходник переходник Mega8 TQFP-32 на PDIP-28.
viewtopic.php?f=20&t=37635
Altair
Сообщение Altair »
radio-kot писал(а):Дешевле выкинуть убитую. мега8 70 рублей стоит.
Она ещё не убитая, неправильно запрограммированная. Когда у меня такое было подавал частоту с генератора на один
из выводов XTAL, отключив кварц, и контроллер становился "видимым".
radio-kot
Астроном писал(а): там 80р + 150р доставка))
Заказывайте у семен михалыча по 70 руб ( можно ведь не одну заказать ) + почта письмом 50 рублей.
Sorgan
Сообщение Sorgan »
Йа как бы поначалу прошил всё программатором Громова и юнипрофом индикация была в порядке но авр студия не хотела подключатсо к программатору решил перешить пони прогом он выдал ошибку -24 и походу убил микруху(( сёня попробую другую.
На счёт перемычки всё понял увидев документацию, спасибо.
Астроном
кстати у меня тоже ошибка 24 была и после этого перестала видеться микра1
Sorgan
Сообщение Sorgan »
Кто такой семён михалыч?
Sorgan
Сообщение Sorgan »
Астроном Как победил?
radio-kot
Убрал.
Нарушение правил форума п.1
Sorgan
Сообщение Sorgan »
Подскажите фьюзы в uniprof так должны стоять?
atmega88 14.7456
Астроном
прошил мегу паралельным но так и не могу запустить прогер в CVAVR !
Астроном
Вот фото ошибки!
(38.52 КБ) 849 скачиваний
Altair
Сообщение Altair »
Астроном писал(а):прошил мегу паралельным но так и не могу запустить прогер в CVAVR !
Т.е.. после программирования Вы поставили на место перемычку Х2 с Х3, установили драйвер для FT232,
выбрали в CVAVR программатор и порт, к которому он будет подцеплен, подключили программатор, а CVAVR
его не видит?
Астроном
Драйвер уже стоял!)) При подключении к USB свтодиоды подключенные к 23 и 22 ноге ft232 моргает 4 раза! Далее выставляю скорость порта к которому подключен прогер 11520, запускаю CVAVR в настройках прогера выбираю STK500 и ком порт! далее подключаю свою демо плату с 2313 и пытаюсь прочитать ее! На прогере начинает мигать светодиод подключенный к 23 ноге 6 раз и вылетает эта ошибка!
Астроном
CVAVR видит прогер так как без прогера вылетает другая ошибка!
Altair
Сообщение Altair »
А сам комп видит STK500?
Астроном
комп определяет его как USB SERIAL PORT как проверить его в терминале?
