Импульсный блок питания на ir2153
agent23
Re: ИБП на IR2153
Сообщение agent23 »
ALEXLAB писал(а):
agent23 писал(а):собрал схему на ir2153 плюс транзюки для раскачки и силовые irfp460,
А можно схемку глянуть? Для чего предназначены транзюки для раскачки, если IRFP460 это полевой транзистор и ирка теоретически должна тянуть его и так?.
вот схемка
(18.12 КБ) 728 скачиваний
agent23
Re: ИБП на IR2153
Сообщение agent23 »
под нагрузкой ирка уже не тянет irfp460, вот и стоят транзюки
ALEXLAB
Re: ИБП на IR2153
Сообщение ALEXLAB »
Видимо из-за того, что, в моем случае нагрузкой ИБП является УМЗЧ, китайцы и не стали ставить раскачивающий каскад. УМЗЧ - нагрузка то не постоянная - авось в пиках потребления электролиты справятся :)))
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
agent23
Re: ИБП на IR2153
Сообщение agent23 »
ALEXLAB писал(а):Видимо из-за того, что, в моем случае нагрузкой ИБП является УМЗЧ, китайцы и не стали ставить раскачивающий каскад. УМЗЧ - нагрузка то не постоянная - авось в пиках потребления электролиты справятся :)))
ну а почему же тогда при таком маленьком токе вторичка сильно греется??? вроде феррит нормальный взял, по крайней мере так сказали что нормальный, даром отдал пацанчик один
(235.9 КБ) 911 скачиваний
Последний раз редактировалось agent23 Ср июл 13, 2011 11:47:26, всего редактировалось 1 раз.
agent23
Re: ИБП на IR2153
Сообщение agent23 »
что??? никто не может мне ответить???? :(
ALEXLAB
Re: ИБП на IR2153
Сообщение ALEXLAB »
agent23 писал(а):что??? никто не может мне ответить???? :(
А каков номинал С7 в вашей схеме?
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
agent23
Re: ИБП на IR2153
Сообщение agent23 »
1нф, 60 Кгц у меня генератор качает
ALEXLAB
Re: ИБП на IR2153
Сообщение ALEXLAB »
agent23 писал(а):1нф, 60 Кгц у меня генератор качает
Не верю :o , судя по номограмме датащита ирки у вас должно быть 150 кГц, или резистор R3 у вас не 1кОм?
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Murlock
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Murlock »
по DS, 1кОм туда каг-бэ нельзя. 10 кОм и более.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
agent23
Re: ИБП на IR2153
Сообщение agent23 »
Murlock писал(а):по DS, 1кОм туда каг-бэ нельзя. 10 кОм и более.
вы правы у меня резюк 10 Ком... в схеме я свои все элементы использовал, ну и питание ирки внешнее...
Victor_P.
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Victor_P. »
agent23 писал(а):вы правы у меня резюк 10 Ком...
Во-первых при 1нФ 10кОм никак 60кГц не получиться, должно быть что-то около 75, но это не важно
а вот, во-вторых, кто Вам сказал что 2*0,63 это нормально для 8А? Как минимум 4*0,63 нужно.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
agent23
Re: ИБП на IR2153
Сообщение agent23 »
спасибо... попробую сегодня сделать как вы сказали. и еще, почему не на одном импульснике на выходе вторичек нет диодного моста???? а только отдельные диоды, по крайней мере я видел когда разбирал эти иип....
ALEXLAB
Re: ИБП на IR2153
Сообщение ALEXLAB »
agent23 писал(а):и еще, почему не на одном импульснике на выходе вторичек нет диодного моста???? а только отдельные диоды, по крайней мере я видел когда разбирал эти иип....
Потому что ИИП бывают двухтактные и обратноходовые и энергия поступает в нагрузку либо при закачке ее в импульсный трансформатор или отдается запасенная в сердечнике трансформатора во время обратного хода силовых ключей (обратноходовые имеют наибольшее распространение в них как раз и стоят отдельные диоды или сборки). Более подробно про принцип работы этих типов ИИП можно почитать в сети, благо инфы сейчас валом :) .
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
agent23
Re: ИБП на IR2153
Сообщение agent23 »
вчера запустил свое изобретение, правда на комповский транс без перемотки, ну зато его нагружать до усерачки можно пока провода не начнут плавиться.... и ниче не греется, дажы полевики без радиатора. сдесь нагружен на три лампы от авто, общая мощность ламп 250 ватт, минут 20 он так стоял, нагрелся диодный мост на входе иип, термистор и полевики самую малость
(178.66 КБ) 955 скачиваний
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Netu.tima »
Подкиньте схемку ир с биполярниками силовыми от бп пк на 80ватт. 2SC2625 4шт?!
Транзюки валяются.
agent23
Re: ИБП на IR2153
Сообщение agent23 »
Netu.tima писал(а):Подкиньте схемку ир с биполярниками силовыми от бп пк на 80ватт. 2SC2625 4шт?!
Транзюки валяются.
схему сложно будет найти, лучше переделай сам бп пк где стоят эти транзюки.
на биполярах схемы сложнее
(111.59 КБ) 859 скачиваний
agent23
Re: ИБП на IR2153
Сообщение agent23 »
Транзюки валяются.
или вот
(85.63 КБ) 718 скачиваний
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
Проклятый иип, показывает и все на выхоже 55 вольт мне. А должно быть 30 вольт максимум. Полевеки еще тёплыми стали.
Поди все в отпусках...
Что я нашел. http://www.freelook.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=317
Последний раз редактировалось Netu.tima Сб окт 29, 2011 21:39:25, всего редактировалось 2 раза.
Roman Venom
Re: ИБП на IR2153
Сообщение Roman Venom »
Netu.tima
Меряем под нагрузкой? Сколько витков в трансформаторе, какая частота?
Успех - императив!
>TEHb<
Re: ИБП на IR2153
Сообщение >TEHb< »
А ещё чем меряешь? Лучше стрелочным вольтметром.
"Привет!" - соврал он.
