Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
- Av4arik
Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
От скачков и взрыва помогает жирный конденсатор, на 30uF/400v и выше.... Только преобразователь будет поднимать напряжение до нужного около 7-8секунд, ды и в моменты включения/выключения напряжение шататься не будет... Я сначала с жирным делал, потом поставил намного меньше...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- Гефестион
Вы бы ещё дроссель для лампы дневного света поставили
По-моему, проще купить подходящий дроссель на 330-470мкГн.
А то что резистор 0,2 Ом 10 Вт большой по размеру- ничего страшного. Правда, он наверняка проволочный, у него есть паразитная индуктивность... Но думаю, что она очень небольшая и не скажется на работе преобразователя.
Народ по какой схеме собирать преобразователь на 34063?
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Хм... откройте самую первую страницу этой темы, что-ли...
Там несколько схем. Какая сто процентов рабочая и наименее проблемная?
Читаете сообщение от Coolish - Первая схема так, ничего. Хотя я её не собирал.
Кстати, запустил схемку с 7-й странички... (та, что плакат). Пока не разобрался с обратной связью резистор 100килоом включенный последовательно с индикаторной неонкой аж дымился. Ткнул вольтметр - 600 вольтей! Сейчас выкрутил на 220 - вроде не греется.
Всё понял. просто чтото в ИЕ картинки с этого форума и сайта иногда не кажут.
А как насчет схемы из поста ks.
Картинка берется с http://imagehost.spark-media.ru/i3/EF2F ... AE3375.png
Схема http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... /nixie.gif - содержит один "лишний" транзистор. Т.е. её придумывал автор плохо знакомый с внутренностями 34063.
serboxbob
- Первый раз сказал Мяу!
Гефестион писал(а): По-моему, проще купить подходящий дроссель на 330-470мкГн....
А какой, по-вашему, подходящий дроссель?
я имею ввиду конкретное название.
Если что, что бы заказать в инете и не лохануться)))
serboxbob
Подскажите пожалуйста. собрал преобразователь на max1771 по стандартной схеме.
индуктивность только какая была поставил. точнее было 3. и все советские. только одна из них идентифицируется - Д222в. но стоит не она. а виде двух продолговатых стержня, как мизинчиковые батарейки, обмотанные проводом, и вместе, параллельно друг другу скрепленные.
все это дело выдает 125 вольт. одна лампочка горит. 3 параллельно соединенных уже нет. точнее только одна из них горит.
Что сделать что бы повысить выходное напряжение? Дроссель не греется не свистит.
- Coolish
- Опытный кот
Параллельно неонки не соединяют
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Для параллельно соединения нужны резисторы к каждой лампе.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
вопросик к знатокам:
сижу я вот и вибираю в инет-магазине индуктивности на будущие преобразователи, которые я хочу соорудить на максимке, 34063 и 555той..................., на какой минимальный ток должна быть индуктивность чтобы она в преобразователе потянула 6 штук ИН-18 ???
Tell Me The Truth
- Av4arik
Посчитайте мощность каждой лампы - в теории одного ампера на 6 ламп за глаза хватит.
Av4arik , вот схема преобразователя для часов http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=858760#p858760 но там стоит на 2-3А....!
Tell Me The Truth
- Av4arik
Ну поставьте на 2А, размер будет больше, а греться не будет. Если на 1А поставить, он будет несколько теплый...если взять в образец 10в 1А, получается 10Вт, с учетом КПД на выходе можно будет снять 6Вт, этого должно хватить и на 10ИН-ок..
Доброе время суток.
Народ у конибудь есть печатка под преобразователь по варианту Coolish с первой страницы в DIP исполнении.
так там же простенькая схема...........,в лейауте нарисуй сам..........., быстрее будет
Tell Me The Truth
Да чото некак. Видомо от жаоры мозг потёк.
кто может сказать наверняка, в схеме максимки R2 должно быть 150к или 1500к ? не опечатка ли это ?
Tell Me The Truth
