TDA7294 мост, мощно и недорого )
As
Re: TDA 7294 мост, мощно и недорого )
Сообщение As »
ZiLog , а Вы не пытались почитать даташит той же TDA7293? Что за мода (у китайцев, что ли научились?) ставить слабую микросхему в запредельные режимы, и пытаться получить от неё запредельные мощности? Есть же решения и для больших мощностей, те же STK... Или отпугивает цена? Так хорошо дёшево не бывает...
ZiLog
Сообщение ZiLog »
ну во-первых цена пугает, а во-вторых в городе ее не достать. Да и что прямо TDA7293 при таком питании 70-80Вт не даст что ли?
G@ns
Сообщение G@ns »
А нах нам Ваши 70-80Ватт, тут чел хочет вон целый зал раскачать...Переделывали примерно такие колонки, делали активными, мост 7294 слабо!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
masterar
Сообщение masterar »
спаял я эту схему (навесная) не запускается. Вторая микра (на схеме внизу) после включения начинает сильно греться, а то что сверху - 1-я микра холодная. Звука вообще нет, даже писков. Шумит только тогда, когда трогаю ножки R4 на колонках появляется писк.
Пробывал менять местами диод.
R1 использовал СП-1, 1Вт, 100КМ
TDA одну покупал на рынке, другую в магазине
В чем ошибка?
Добавлено
На первой микре оказывается на 4 ножке земли не было, пропустил. Пока припаивал землю, переменный R1 100 кОм корпусом каснулся радиатора первой ТДА (который не грелся), тут искры полетели. С розетки был отключен, видимо на кондерах остался. Кондеры по 4700 (для проверки хватит, потом увеличу)
Включаю в розетку - опять тишина. Но уже ни одна из ТДА не грееются. Убил??
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
а может что-то еще упустили?
Tehnozhora
Сообщение Tehnozhora »
ZiLog писал(а):ну во-первых цена пугает, а во-вторых в городе ее не достать. Да и что прямо TDA7293 при таком питании 70-80Вт не даст что ли?
Какие 80 - 100 Вт! для этой микросхемы достаточно 26 Вольт и больше 60 - 70 Вт вы с нее не выжмете, хоть и будете повышать до 42Вольт :shock:
masterar
Radiobonchic писал(а):а может что-то еще упустили?
еще раз проверил, все правильно.
1. Конденсаторы С1 и С3 0,68 мкФ какую роль играют? У меня они на 2 кВт по-моему (написанор 68, 2KV, то что было купил)
2. На каждую микру отдельный радиатор, радиаторы от микросхем не изолировал. Эти 2 радиатора никак не контактируют между собой. Нужно ли радиатор от микросхемы изолировать?
Radiobonchic
нобязательно, главное не забывайте, что на фланце микрухи находится отрицательный потенциал, то есть минус питания( не путать с землей), а вот с кондеями ниче не могу сказать, так как нету схемы, мож я и упустил сообщение со схемой, по которой вы делаете,
masterar
Radiobonchic писал(а): а вот с кондеями ниче не могу сказать, так как нету схемы, мож я и упустил сообщение со схемой, по которой вы делаете,
первый пост этой темы. вот схема download/file.php?id=31766
Radiobonchic
тогда можно предположить, что это самый простой RC-фильтр, который отфильтровывает от сигнала ненужные частоты...а чего они у вас вызвали подозрение?
masterar
они высоковольтные
Когда я включаю, там даже никакого шума на колонках нет. Где искать проблему? неужели микросхемы сдохли?
Radiobonchic
а стенд бай отключили? проверте на 9 и 10 ногах напругу! она должна быть больше 5вольт! а от отго что они высоковольтные это не страшно..
masterar
Radiobonchic писал(а):а стенд бай отключили? проверте на 9 и 10 ногах напругу! она должна быть больше 5вольт! а от отго что они высоковольтные это не страшно..
вечером нгапругу измерю
у меня стенд бай где + в кружочке никуда не подключен. Получается отключен?
что нужно сделать чтоб отключить?
Radiobonchic
подать на тот + питалово относительно земли в 5-15 вольт и тогда все у вас заведется, поэтому и молчит, что у вас включен муте и стендбай!!!!
masterar
Radiobonchic писал(а):подать на тот + питалово относительно земли в 5-15 вольт и тогда все у вас заведется, поэтому и молчит, что у вас включен муте и стендбай!!!!
извините конечно не понял :)
на та тот + что и откуда подавать, откуда 5-15в?
Radiobonchic
смотрите вложение
(180.11 КБ) 426 скачиваний
просто на ножках 10 и 9 должно быть 5 и больше вольт, оптимально 5, если меньше 3,5 вольт на 10 и 9 ножках то микруха включает муте и стендбай, тоесть дежуркный режим..
masterar
Radiobonchic писал(а):смотрите вложение
измерил так: один провод тестера подключил к 9, другой на 10 и у меня показывает 0 или 0.003
это что у меня получается?
где тот плюс в кружочке подключил к массе.
Radiobonchic
ну каково вы делаете все наоборот!!!! все измерения делаутся относительно земли!!!зачем вы меряете между выводами??я же сказал на 10 и 9 выводах должно быть 5 и больше вольт ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ!!! и зачем вы тот "плюс в кружочке" на массу зацепили? его надо было через резистор в 100ом подключить к плюсу питания МИКРУХИ!!!!
Radiobonchic
почитайте на досуге....
masterar
все понял! :) посмотрю вечером
Спасибо)
З.Ы. на схеме то на первом посту ничего не написано на счет резистора 100 ом. вот я и не ставил :_
