Часы Sunny_Clock.
Alexey_Sh
Re: SUNny clock вопрос интересный!
Сообщение Alexey_Sh »
Alexey_Sh писал(а):Вариант часов SUNny_Clock для DIP корпуса и односторонней ПП
Теперь фотки в корпусе от Андрея Дякина:
(150.97 КБ) 13279 скачиваний
(141.73 КБ) 13167 скачиваний
(140.26 КБ) 13261 скачивание
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Ср июн 22, 2011 23:30:00, всего редактировалось 1 раз.
Астроном
Сообщение Астроном »
КУльно)) :beer:
Alexey_Sh
Второй вариант "домика":
(171 КБ) 10240 скачиваний
(157.83 КБ) 10015 скачиваний
(140.54 КБ) 9604 скачивания
Lun
Сообщение Lun »
Привет уважаемые Коты!
Собрал схему часиков на ИН-12 "Sunny Clock 2", все отлично работает, и завелось почти сразу (были сопли на плате).
Спасибо за отличную схему!!! :)
Теперь хочется убрать мерцание даты в конце каждой минуты. Исходники с BASCOM для "Sunny Clock 1".
Можете поделиться исходниками для "Sunny Clock 2" ?
P.S. Фотки пока не выкладываю, так как часы еще на макетной плате :)
Alexey_Sh
Исходник SC-2
Sunny_clock_12.zip
(7.36 КБ) 1677 скачиваний
Lun
Сообщение Lun »
Спасибо огромное Алексей!
Сегодня начну ковырять код.
calafan
Сообщение calafan »
Здравствуйте, Уважаемые..
Никогда раньше не имел дела с электроникой..
Случайно нашел картинку лампочки ИН и очень уж захотелось сделать часы на таком чудо-приборе..
Прочитал 350 страниц тутошнего форума про лампы, и даже начал понимать про что идет разговор ))
Сильная просьба к Инженеру Alexey_Sh:
Не могли бы Вы сложить действующую плату (схему, разводку..), прошивку, список элементов которые нужно купить (если есть) и краткое пособие (если не трудно), в один архив сюда или на почту.. А то как-то непонятно- на фото схема одна, на шаблонах другая..
Очень прошу..
В любом случае Сильно Вам Благодарен..
Alexey_Sh
calafan писал(а):Не могли бы Вы сложить действующую плату (схему, разводку..), прошивку, список элементов которые нужно купить (если есть) и краткое пособие (если не трудно), в один архив сюда или на почту.. А то как-то непонятно- на фото схема одна, на шаблонах другая..
А это потому, что схемы две: на ин-14 и на ин-12. Часы на ин-14 описаны в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ . Плату под эту схему, доступную для повторения, выкладывал ewrey в этой ветке.
Пост от "Сб мар 19, 2011 02:08:40" в этой теме содержит вариант часов на ин-12. Там почти всё есть (в файлах в прицепе). Нет перечня, но на схеме всё что нужно подписано. Элементов немного. Внешние кнопки и разъём питания - на Ваш вкус. Резисторы и конденсаторы SMD размерностью 1206.
Разводки в lay у меня нет, я развожу в OrCAD. Однако на 1-й странице есть файл CS12.lay :это изображение разводки (конвертированной из OrCAD). Как и написал, придётся поработать лапами. Чтобы увидеть этот рисунок (поверх которого нужно нарисовать разводку), требуется включить фон в настройках.
calafan
Сообщение calafan »
Все понял. Большое спасибо..
calafan
Сообщение calafan »
Еще один вопрос..
Можно ли во второй (односторонней) схеме на ИН-12 поменять лампы на ИН-4 или на ИН14 скажем, с учетом распиновки, а все остальное оставить как есть?? Ну и потом просто отригулировать яркость резистором (регулировочным)..
Заранее спасибо..
Alexey_Sh
Можно
Lun
Сообщение Lun »
Привет Коты!
Вот мои часики на пока еще на страшной плате :)
Выкладываю прошивку без показа даты в конце каждой минуты. Помнится кто-то спрашивал.
Решение конечно у меня топорное, но работает :))
If _sec <= 57 Then                                         ' после 57-й секунды выводим дату
  Gosub Tube_time
 Else
    Gosub Tube_date
 End If
В этом участке кода, программа сравнивает текущее значение секунд с числом 57. Если значение секунд меньне 57,
отображаются собственно сами секунды. А если же значение секунд больше или равно 57 то на индикаторы выдается значение даты.
Я пытался полностью удалить этот кусок кода, но получалась какая-то ерунда. Уж не знаю почему, я в програмировании не силен.
Короче я поставил вместо 57, значение для сравнения 150. Секунд всего 60, так что условие при котором количество секунд больше или равно 150 просто никогда выполняется :)
sunny_clock_12.rar
Прошивка (без показа даты в конце каждой минуты)
(13.82 КБ) 971 скачивание
(164.19 КБ) 9394 скачивания
O-LED
Сообщение O-LED »
просто любопытно, а почему именно 150? чтоб уже наверняка никогда условие не наступило :) а то вдруг при 70 когда нибудь наступит :)
KIT
Астроном
вот мои часики! http://www.youtube.com/watch?v=jlOsrH9S ... er&list=UL
Alexey_Sh огромное спасибо очень доволен!
shyridze
Сообщение shyridze »
Alexey_Sh писал(а):Вариант часов SUNny_Clock для DIP корпуса и односторонней ПП:
DOC-и в прицепе.
Программа несовместима со схемой из статьи.
Добавил изображение ПП в фоне для Sprint Layout 5.0. Немного придётся поработать лапами (а кому сейчас легко? :) )
Включите фон в настройках!!!!!!!!! >Опции >Шаблон >Сторона2> Отображать
Здравствуйте. Хочу повторить ваши часы. Не получается открыть файл CS12.lay. Я раньше не имел опыта работы с Sprint Layout 5.0. Фон вроде включен все как вы написали но не отображается. Прилагаю 2 скрина
Извините если, что за нубские вопросы. Спасибо за ранее.
(114.01 КБ) 8913 скачиваний
(247.72 КБ) 8934 скачивания
Alexey_Sh
Azamat уже проделал эту работу: SUNny_Clock_IN12.lay здесь .
Удачи.
Dexa
Сообщение Dexa »
У кого-нибудь есть печатка часов на одной плате с ИН-14?
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
Alexey_Sh
А не перетащить ли сюда фото понравившихся мне вариантов часов SUNny_Clock, которых нет в этой ветке?
Ян:
Azamat:
ewrey:
mss_ja
(97.21 КБ) 10223 скачивания
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Вт янв 10, 2012 09:06:57, всего редактировалось 4 раза.
birarser
Сообщение birarser »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно собрал часы на односторонней плате с индикаторами ин-12а. Однако после включения меня ждал неприятный сюрприз :( на плате загораются цифры 44:44:44 и ничего больше не происходит :( ds1307 поменял на новую(думал что спалил пока паял), кварц тоже(мало ли что), связи с атмегой проверил, обрывов, кз нет. Уже совсем не знаю что делать, помогите пожалуйста :cry:
