Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
ArtemKuchin
Re: Портативные и USB осциллографы Hantek
Сообщение ArtemKuchin »
Документация DSO-1060,1200,8060 на русском:
http://www.hantek.ru/download.html
Как говориться, велкам!
Все замечания только по мылу, указанному на первой странице.
Долой идиотизм!
Burgunsky
Сообщение Burgunsky »
Где можно прочитать описание режимов работы USB осциллографов Hantek ? Желательно с практическими примерами.
То, что имеется на Hantek.ru под названием "Руководство", описывает только меры предосторожности при работе и установку програмного обеспечения.
ArtemKuchin
Burgunsky писал(а):Где можно прочитать описание режимов работы USB осциллографов Hantek ? Желательно с практическими примерами.
Такого руководства просто нет ни на каком языке. Т.е. его с нуля писать надо.
А что именно интересует? А принципе, это реально сделать, но надо бы как-то круг вопрос обозначит, которые это руководство должно покрывать.
Долой идиотизм!
Burgunsky
Я не сильно разбираюсь в осциллографических терминах.
Меня интересует смогу ли я с помощью Hantek DSO-2090 зафиксировать на экране два сигнала, чтоб исследовать зависимость одного сигнала от другого? Т.е. прислонил щупы в нужные точки - получил картинку, нажал паузу, сохранив картинку на экране, убрал щупы, но картинка осталась. На сколько глубоко можно вклиниваться в полученную картинку? Можно ли будет рассмотреть 96-ти битный цифровой сигнал?
ArtemKuchin
В таких ситуация у меня всегда один и тот же вопрос: а почему не почитать про то, как работают цифровые осциллографы в интернете + не скачать по и поиграться с демкой, чтобы было понимание, что есть, а чего нет?
Конкрентно по вашему сигналу: какова частотата сигнала? Что значит 96-и битный цифровой сигнал? Надо посмотреть последовательную передачу 96 бит? Это простой цифровой сигнал (Импусль - 1, нет - 0 одинаковой ширины) или там какие-то стоп биты и т.д.?
Долой идиотизм!
Burgunsky
Обязательно найду что-нибудь про цифровые осциллографы и почитаю.
На счёт демки - это интересно. А там прям можно съиммитировать сигнал, поданный как-бы на вход осциллографа? Оч интересно.
Конкретно сигнал вот такого плана.
Ноль - сигнал высокого уровня длинной 16 периодов частоты 125 кгц. Единица - 32. Паузы между битами одинаковые - 16. Исключение - большая пауза между словами (40 периодов). Слово - 96 бит.
DC-Триггер в аппаратуре, определяющий большую паузу, являлся точкой отсчёта (триггером?) для внешней синхронизации, при работе с аналоговым осциллографом. Но работать с аналоговым неудобно. Не видно всего слова, потому что он может показать только то, что влезает на экран, а экран маловат.
ArtemKuchin
Нет, в демки нельзя прямо произвольный сигнал сделать и посмотреть. Там есть набор сигналов на которых можно изучить функции.
Для вашей задачи нужен триггер по импульсу, единственная модель, где он заявлен это DSO-5200A USB, но по факту он там не работает и я сейчас общаюсь
производителем по поводу решения этой проблемы.
Далее по вопросу:
125 КГЦ = 8 микросекунд на период.
Единица 32 периоду, пауза 16 + 40 периодов разрыв слов.
В худшем случае получавется (32+16)*96+40=4648 периодов или 37184 микросекунды, т.е. округленно, 0.04 секунды., т.е. надо более 5 миллисекунд на деление.
Пусть 10 мсек на деление. При таком времени доступен буфер 512К. Если он заполнится реальными данными, то это 6400 точку на миллисекунду или 6 точек на микросекунду.
Т..е все можно будет рассмотреть подробно.
В общем все может получится с моделью 5200A ЕСЛИ ПОЧИНЯТЬ ТРИГГЕР ПО ИМПУЛЬСУ!
А потом, если готовы платить, купите его, посмотрите, если не устраивает - вернете в течение 14 дней.
Долой идиотизм!
Old Grumble
Сообщение Old Grumble »
ArtemKuchin писал(а):Единица 32 периоду, пауза 16 + 40 периодов разрыв слов.
Очень интересно!!! Где почитать поподробнее про разрыв слов, паузу и доступность буфера 512к (реальный 5200А мучаю в разных режимах, т.к. работаю с "быстрой цифрой", задержками фронтов в 0,1-1 мкс )
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Матф.гл. 7, ст. 7—8
ArtemKuchin
Про разрыв слов и паузу - это не ко мне, это сигнал такое и что про них читать - я не знаю.
Выбор буфера доступен в меню Aquire. Там вплоть до 1М, кажется.
Ну и в выборе триггера есть же выбор триггера по пульсу (по длине пульса), так можно сделать
триггер по началу последовательности.. если бы он работал.
Долой идиотизм!
Old Grumble
Для версии 7.0.0.3
Таки ситуация следующая:
по вертикали - уровень шумов конкретного девайса (№51002478 мне его на полтинник вскладчину подарили) зависит от порога На моем конкретном экземпляре на 2В и 200мВ шумит больше чем на на пределах выше-ниже (калибруем через час) - глюк софтовый??
по горизонту - жесть. Буфера 512К -1М-10к ведут себя от обратного: т.е.
мы предполагаем выставить параметры и запускать, однако китайский софт работает взад - либо отдает возможность назначения буфера ПОСЛЕ нажатия на пуск, либо при этом матерится - можно, нельзя, че вы делаете и т.п. ( надо скриншоты - будут скриншоты...)
ваще 2 канала - 512К; 1 канал - 1М (на развертках короче 10 мс, - 10К) и видятся реальные разницы в минимальных частотах дискретизации, только все сделано в оболочке через ж.... и получается без стробоскопа 20 нс РЕАЛЬНАЯ ДИСКРЕТИЗАЦИЯ.
приспособиться можно конечно. Как там было в одном из предыдущих постов...... Конкретно мне в софте не хватает зума по горизонтали с прокруткой и возможностью просмотра.
А ваще пока ничё.
Burgunsky
Чёто не получается буфер с диапазоном 10ms на деление поставить выше 10k (Acquire\Buffer size). Это особенности демки? Пробовл для
2090 и 2250.
ArtemKuchin
2090 и 2250.
Да, вроде в демке так только. Проверю на реально устройстве в понедельник.
Долой идиотизм!
ArtemKuchin
Old Grumble писал(а):Для версии 7.0.0.3
А ваще пока ничё.
Про шумы не понял ничего. Шумит больше чем что? Паспортные 3% от полной шкалы (8 делений). Можно в цифрах. От порога шум конечно может зависет, почему нет то? Через разные реле же сигнал проходит.
Про 1 канал 1М, 2 канала 512 - это в данных по устройству написано. При менее 10мс при доступных частотах дискретизации нет времени чтобы заполнить 512К. См "вопрос и ответы" на www.hantek.ru
Про сробоскоп это вы о чем? и что мешает спуститься ниже 20нс, я не понял? Да, там интерполяция появляется, чтобы заполнить 10К буфер, но все сигнал реальный.
Долой идиотизм!
ArtemKuchin
2090 и 2250.
Все верно, 512К доступно от 200мкс до 400 мс
Быстрее - только 10К.
Долой идиотизм!
Burgunsky
А у меня не получается почему-то.
ArtemKuchin
Ограничение демо-режима.
Долой идиотизм!
Old Grumble
При прочих равных условиях уровень шума максимален на пределах, где щелкает реле -это 0,2 В и 2 В.
То есть чувствительность или регулируемый коэффициент входного каскада и, соответственно, уровень шумов максимален.
O 3% не говорим. Говорим об ОТНОСИТЕЛЬНОМ уровне шумов для предело допустим 2 В и 1 В. На пределе 1 В относительный уровень шумов - в 2 раза ниже. И на пределе 5 В в 2, 5 раза ниже. Это надо учитывать при выборе пределов измерения для получения минимальной погрешности.
5v
(26.86 КБ) 637 скачиваний
2V
(26.85 КБ) 574 скачивания
500mV
(26.42 КБ) 501 скачивание
100mV
(27.22 КБ) 343 скачивания
200mV
(27.66 КБ) 603 скачивания
artvv
Сообщение artvv »
Я давно уже заметил, что на чётных значениях Вольт/дел. шум значительно выше, чем на нечётных!
ArtemKuchin
Ну хорошо. Сие имеет место быть и можно это учитывать, если надо.
Долой идиотизм!
IBIT
Сообщение IBIT »
есть вопрос по DSO8060:
прибор нормально будет работать если например включить щупи на Х1, а по вертикали дать 200mVна деление а на ВХОД подать максимальное для щупа напряжение (30вольт например для делителя Х1). тогда теоретически на осциоле выйдет за екран сигнал, а такой ситуации есть возможность что прибор выйдет из строя или внутри предусмотрена защита? тойсть если не привешать напряжение например при Х1 - 30В а при Х10 - 300В но неверно указать развертку по вертикали то прибор видет из строя? или там есть внутренние ограничения?
Вернуться в «Измерения»
