Мелкие вопросы по цифровой технике.
pyzhman
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение pyzhman »
Бирюков С.А. "Применение........"
Docendo discimus
falkonist
Сообщение falkonist »
SII писал(а):Это в роли единицы может выступать неподключенный вход
Добавлю: для ТТЛ-логики. И риск снижения помехозащищенности действительно имеется.
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Ладно это учтем в будущих разработках.
Тут при разборе принципа работы возник еще вопрос.При разборке устройства, которое я упоминал выше не удалось определить тип транзистора в цепи нагрузки.Описание транз. и схема устройства на картинке.
По моим соображениям P-N-P транзистор в самый раз это первый вариант.
По расположению ножек подходит, но не уверен присаживает ли триггер шмидта на минус свой выход при лог нуле.Тем более как раз в цепи базы резистор стоит.
второй вариант это мосфет с p-каналом.тоже по ногам подходит.Но мне кажется ,что подключение не такое должно быть у него.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/FQP11P06.pdf
ну а третий вариант я уже так нарисовал.по ногам не сходится.
(46.29 КБ) 332 скачивания
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Сб июл 16, 2011 21:35:53, всего редактировалось 1 раз.
В поисках истины человек развивается.
falkonist
Вот я ещё буду искать, где что нарисовано и об чём вообще спик идёт...
vitalik_1984
falkonist писал(а):Вот я ещё буду искать, где что нарисовано и об чём вообще спик идёт...
Сорри забыл картинку добавить.Уже исправил.
falkonist
1 и 2 варианты катят. Для 2-го базовый резистор надо считать. 3-й плох.
vitalik_1984
falkonist писал(а):Для 2-го базовый резистор надо считать.
Вы имели ввиду затвора? :0)
И как же посчитать? В даташите вообще номиналы ни на никакие резисторы не указаны.
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Пт июл 29, 2011 18:26:26, всего редактировалось 3 раза.
falkonist
Нет, я ошибся. Для первого базовый резистор. Для затвора можно оставить 1 кОм, а можно уменьшить его до примерно 220 Ом. Всё равно выходы микросхем нагружены только на ключ. Проблемы возникли бы, если бы к ним были подключены ещё и какие-нибудь входы.
vitalik_1984
falkonist писал(а):Нет, я ошибся. Для первого базовый резистор. Для затвора можно оставить 1 кОм, а можно уменьшить его до примерно 220 Ом. Всё равно выходы микросхем нагружены только на ключ. Проблемы возникли бы, если бы к ним были подключены ещё и какие-нибудь входы.
А подтягивающих никаких не нужно? К плюсу там или к минусу?
Вот в википедии к истоку притянуто.
falkonist
Не надо. выход КМОП-логики раскачивает выходной сигнал от нуля до напряженипя питания.
То, что в Википедии - для "висящего в воздухе" затвора.
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Ребят, объясните как подключить:
VBAT это вход и на неё подаётся напряжение 3.6В, ток 2А. Так почему же в примере она заземлена?
Мне конденсаторы оставить, а вместо земли подать +3.6В ???
pyzhman
Сообщение pyzhman »
VBAT - питание устройства относительно земли. Конденсаторы - сглаживающие провалы напряжения, возникающие при работе цифровой части. Итого: питание 3,6 вольт подаем на VBAT, а землю питания - на землю. И далее на устройство какое там.
Docendo discimus
Uklunok
Сообщение Uklunok »
pyzh_man писал(а):VBAT - питание устройства относительно земли. Конденсаторы - сглаживающие провалы напряжения, возникающие при работе цифровой части. Итого: питание 3,6 вольт подаем на VBAT, а землю питания - на землю. И далее на устройство какое там.
Т.е. мне нужно питание 3.6В подвести вместо земли которая на картинке, а конденсаторную развязку оставить?
И конденсаторы поставить как можно ближе к ноге VBAT.
Просто не понятно, почему на этом рисунке нарисовали землю вместо вывода источника питания :?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Uklunok писал(а):Просто не понятно, почему на этом рисунке нарисовали землю вместо вывода источника питания :?
Это не земля, это питание так нарисовано.
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Хааааааа, вот иностранцы блин. - нарисуют же. А потом русский "самоделкин" должен сидеть и догадываться по несколько часов... :shock:
Gudd-Head
Uklunok писал(а):А потом русский "самоделкин" должен сидеть и догадываться по несколько часов... :shock:
Что, так сложно догадаться?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Uklunok писал(а):нарисуют же
Это одно из обозначений шины питания..
Она обозначается или так - верхней чёрточкой или кружочком или стрелочкой..
Uklunok
Сообщение Uklunok »
НУ вот если бы никто не ответил - я бы всё ровно подал бы на VBAT 3.6В, т.к. это логично и более не куда питание подать. Только вод цепь из конденсаторов я бы убрал.
А теперь всё, понял как делать.
Спасибо всем большое. :)
ЧЁт не врубился.
Вот так надо:
Gudd-Head
Uklunok писал(а):ЧЁт не врубился.
Вот так надо
Лицоладонь.
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Вот так наверное вернее!!!
