Импульсный блок питания на ir2153
- TracerrecarT
- Первый раз сказал Мяу!
Re: ИБП на IR2153
Драйвер верхнего ключа шумит - что за напасть - весь верх импульса в ВЧ гребенке, менял резисторы в затворах +- 10R - непомогло, что за генерация?
На нижнем все чисто импульсы как на картинках из даташита.
Подскажите в какую сторону копать?
- (3.83 КБ) 535 скачиваний
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
Re: ИБП на IR2153
TracerrecarT
1. По какой схеме собирали.
2. Какое напряжение питания ирки.
Успех - императив!
- TracerrecarT
Re: ИБП на IR2153
Roman Venom писал(а):TracerrecarT
http://forum.radiospec.ru/index.php?act ... ost&id=394
Показометр 12В
Осциллограф 15В
Питание чистое. Самопитание еще не подключал.
Использовалась IR2153D - с внутренним диодом
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
Roman Venom писал(а):Меряем под нагрузкой? Сколько витков в трансформаторе, какая частота?
Без нагрузки ~26в, с нагрузкой 47 ом воще 3в.
Я понял причину, все детали далеко от ирки в том числе сетевые конденсаторы.
Последний раз редактировалось Netu.tima Сб окт 29, 2011 21:42:39, всего редактировалось 1 раз.
- Starichok51
- Модератор
Re: ИБП на IR2153
С45 мешает, который на 100 мкФ. его убери. и оставь только 2,2 мкФ в этой цепи.
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
Starichok51 писал(а):С45 мешает, который на 100 мкФ. его убери. и оставь только 2,2 мкФ в этой цепи.
Убрал, тоже 3 вольта ровно с резистором 47ом.
Тоесть ни чего не изменилось.
Поставил пленку 0.47мк. - не помогло мне.
С так и полевеки заменить могу, и диоды уберу и резисторы 10к в затворах.
Пол схемы оставлю работать...
- agent23
- Встал на лапы
Re: ИБП на IR2153
Netu.tima писал(а):Starichok51 писал(а):С45 мешает, который на 100 мкФ. его убери. и оставь только 2,2 мкФ в этой цепи.
я же тебе говорил что убери все лишнее с полевиков и запусти, если все норм потом навешивай как хочешь
- agent23
- Встал на лапы
Re: ИБП на IR2153
вопрос ко всем участникам... на выход иип поставил диодный мост на 50 ампер, пару кондеров, выход двухполярный, 32вольта, всем этим делом запитал усь на tda7294, на малой громкости работал вроде, но грелся диодный мост, как добавил горомкости, диодный мост вылетел к чертям, что за причина сгорания моста на 50 ампер, может диодные сборки не держат вч???? или какя-то особенная схема подключения ум нужна??????
Netu.tima
Re: ИБП на IR2153
Мне 10к убрать нельзя, можно только стабилитроны. А они вроде не мешают, а тебе надо високочастотные диод. Или быстродействующий. Пробуй.
- Victor_P.
Re: ИБП на IR2153
Netu.tima писал(а):тебе надо високочастотные диод. Или быстродействующий. Пробуй.
И чтоб выдерживали напряжение в 2-3 раза больше, чем выходное.
- agent23
- Встал на лапы
Re: ИБП на IR2153
Victor_P. писал(а):Netu.tima писал(а):тебе надо високочастотные диод. Или быстродействующий. Пробуй.
кд 213 подойдут????
- Victor_P.
Re: ИБП на IR2153
кд 213
обязательно на радиаторах, они всего 10А
- agent23
- Встал на лапы
Re: ИБП на IR2153
Victor_P. писал(а):кд 213
хорошо, попробую, у меня где то валялишь шоттки сдвоенные, в корпусе то247, вот может их лучше???
- Roman Venom
Re: ИБП на IR2153
TracerrecarT
Понизить питание до 6-7В, подключить самопитание. В сумме должно быть в районе 15В (14-16)
С12 поменять на электролит 2.2-4.7мкФх50В ( минусом к стоку) Не поможет - попробуй по очереди отключать С1, С13, С3.
agent23
А сам-то как думаешь?
Netu.tima
Если танцы с бубном не помогут, я бы транс всё же нормально намотал под нужную частоту.
agent23
Netu.tima
Успех - императив!
- agent23
- Встал на лапы
Re: ИБП на IR2153
шоттки у меня на 10 ампер максимум, вот я и влепил диодный мост на 50ампер, хотел с запасом, а получилось как всегда через жопу
Re: ИБП на IR2153
нибось, еще и низкочастотный.agent23 писал(а): вот я и влепил диодный мост на 50ампер
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
- agent23
- Встал на лапы
Re: ИБП на IR2153
Murlock писал(а):нибось, еще и низкочастотный.agent23 писал(а): вот я и влепил диодный мост на 50ампер
ну получается что низкочастотный, раз на маленькой нагрузки он уже горячий был
- TracerrecarT
Re: ИБП на IR2153
Roman Venom писал(а):TracerrecarTПитание чистое. Самопитание еще не подключал.
Как тогда ирка запустится на таком пониженом питании (в PDF - мин 10В)?
В какой сумме - там же диод?
Не запустится ирка не будет самопитания.
- Roman Venom
Re: ИБП на IR2153
TracerrecarT
От 8В всё замечательно пускается. Резистор на 68кОм с 400В.
Где там? Покажите его на схеме.
Успех - императив!
- TracerrecarT
Re: ИБП на IR2153
Во вложении обведен красным кругом
- (10.63 КБ) 886 скачиваний
