TDA7294 мост, мощно и недорого )
masterar
Re: TDA 7294 мост, мощно и недорого )
Сообщение masterar »
As писал(а):А вот "нехватка низов" может означать недостаточную мощность БП, или слишком малую ёмкость конденсаторов фильтра...
на каждое плечо стоят по 4700мкф, транс перемотанный ТСА-270-1 медным проводом. Проверял на колонке, то что с аватарки 4а28+вч динамик - 14 Ом
оф. ИТУН на TDA2050 на 4 ом играет с искажениями на НЧ, а на 14 Ом незаметно. RC фильтр тоже пробывал не помогает
As писал(а):Кажущееся "отсутствие верхов" - признак повышенных искажений, особенно интермодуляционных... 7294, само собой, даст поменьше искажений, чем 2050... :)))
как с ними бороться?
as32888
Сообщение as32888 »
masterar писал(а):как с ними бороться?
Схемотеникой их! :))) Искать схему хорошего УМЗЧ.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
Если ёмкость конденсаторов в БП недостаточна, на них при большом токе нагрузки будет заметная пульсация, биения частоты которой с низкочастотными составляющими сигнала дают неприятное звучание на НЧ... Ну что вы жмотите, конденсаторы нынче стоят копейки, поставьте побольше ёмкостью! :))
masterar
As писал(а):Если ёмкость конденсаторов в БП недостаточна, на них при большом токе нагрузки будет заметная пульсация, биения частоты которой с низкочастотными составляющими сигнала дают неприятное звучание на НЧ... Ну что вы жмотите, конденсаторы нынче стоят копейки, поставьте побольше ёмкостью! :))
если вы про tda2050 то там стоят по 10 000 мкф на каждое плечо и динамики ватт на 6-10
as32888
Сообщение as32888 »
А керамикой 1-4,7мкф шунтировано? Вообще качество звучания сильно определяется именно качеством питания.
ааааааааааааа
masterar
as32888 писал(а):А керамикой 1-4,7мкф шунтировано? Вообще качество звучания сильно определяется именно качеством питания.
у меня там только 2 кондера и стабилизатор стоят. это как шунтировать?
as32888
Сообщение as32888 »
Шунтировать питание значит подключать кондеры параллельно питанию. Между + и -.
А у меня тут на одной тда7294 (еще 2 платы лежат) каким-то боком выбился вход Mute. Микра молчала. Решил подтянуть вход через резистор 100 Ом. Посде этого на этом пине 4,5В относительно средней точки. Но схема работает (вход на палец реагирует). И резистор греется, но не темнеет. Запитал от БП компа (там есть и +12, и -12, но -12 слабая шина, хотя для проверки или для выкачки мощности ватт до 2-3 сойдет).
ааааааааааааа
agent23
Сообщение agent23 »
у меня проблемка есть одна, усилок мост tda7294 бп тор от амфитона 75у-202с и на каждое плечо по 40000мкф емкости, но на большой емкости не хватает басов почему-то, на средней громкости и грает четко и красиво, колонка от форманты м100, там два дина по 8 ом и пиковой мощностью 60ватт, может тор слабенький у меня, я не знаю сколко он ватт
as32888
Сообщение as32888 »
Да банальная "крикливость" динамиков на больших мощностях. :tea:
ааааааааааааа
agent23
Сообщение agent23 »
as32888 писал(а):Да банальная "крикливость" динамиков на больших мощностях. :tea:
а если с расшифровкой :) почему такой мощный мост сгорел, не брак это точно, на 25 ампер ставил точно такое же твориться
as32888
Сообщение as32888 »
А не может ли диодный мост быть фуфельным? Типа в корпусе диодного моста 25А стоит на 0,5А :))) .
ааааааааааааа
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Предпочитаю для питания аудио мост из КД213 -неубиваемые :))
agent23
Сообщение agent23 »
as32888 писал(а):А не может ли диодный мост быть фуфельным? Типа в корпусе диодного моста 25А стоит на 0,5А :))) .
все может быть конечно.... но не когда бы не подумал что это фуфло.... выглядит вроде мощно :)
(62.09 КБ) 497 скачиваний
agent23
Сообщение agent23 »
Gigavolt писал(а):Предпочитаю для питания аудио мост из КД213 -неубиваемые :))
спасибо. попробую :) . просто меня эти опыты уже зае....надоели :( если вылетает мост то и микры тоже убиваются :kill:
as32888
Сообщение as32888 »
Да полюбас мост фуфло. 8) У меня вот диодный мост из Д243А, емкость кондеров фильтра 31500мкф, не считая кондеров на плате усилков. И ничто не горит.
А КД213 не особо юзал. По идее неплохие диодики. :tea:
ааааааааааааа
agent23
Сообщение agent23 »
as32888 писал(а):Да полюбас мост фуфло. 8) У меня вот диодный мост из Д243А, емкость кондеров фильтра 31500мкф, не считая кондеров на плате усилков. И ничто не горит.
вот же ускоглазые козлы, из за 60р спалил две тдашки и предохранитель на иип :cry: :kill:
Gigavolt
Диоды в ИИП ставите,так получается? Тогда немудрено,что вылетают-там кроме тока и напряжения,ещё и скоростные характеристики диодов важны.
agent23
Сообщение agent23 »
Gigavolt писал(а):Диоды в ИИП ставите,так получается? Тогда немудрено,что вылетают-там кроме тока и напряжения,ещё и скоростные характеристики диодов важны.
а какие еще кроме кд213 можно поставить???? типа fr, я правильно понимаю?????
Gigavolt
Фасты,ультрафасты,шоттки.С обратным напряжением не менее 100в.Смотрите,что в вашей местности продаётся-далее качаете даташиты,подбираете подходящий,покупаете и радуетесь жизни :))
agent23
Сообщение agent23 »
Gigavolt писал(а):Фасты,ультрафасты,шоттки.С обратным напряжением не менее 100в.Смотрите,что в вашей местности продаётся-далее качаете даташиты,подбираете подходящий,покупаете и радуетесь жизни :))
ну сначало надо тдашки купить которые по всей комнате разлетелись :cry: ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ
