Качер и опыты с качером
I am number twelve
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение I am number twelve »
Не понял ??? Причем здесь правила ? Разве я их нарушил ? Мысль появилась после просмотра китайского звонка , там на катушку точно так же подается ток с 220 .
И я СПРОСИЛ всего лишь !
Качур
Сообщение Качур »
Сделал новую вторичку на толстой канализационной трубе высотой 60 см проводом ПЭЛШО 0,1. Фитонка всего пару мм, но в отвёртку бьёт около 2,5 см дуга и плавится иголка-терминал. Думаю что это из-за индуктора (стоит 7 мм ал провод), надо брать медную шину...
Убил на этой вторичке 2 полевика IRF 540. С ними фитонки опять не было, но дуга была жирной и вытягивалась на 3 см, и что интересно пробивало в отвёртку на 5 см от терминала через определённые промежутки времени... Затем из полевика повалил дымок и он сдох :cry: (питание 22 в).
Кто-нибудь может подсказать полевики помощнее?
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Качур писал(а):Кто-нибудь может подсказать полевики помощнее?
IXFN80N50P :)))
IRLU8113PBF :)))
Последний раз редактировалось BoRtO Вт июл 19, 2011 15:54:43, всего редактировалось 1 раз.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Качур писал(а):Сделал новую вторичку на толстой канализационной трубе высотой 60 см проводом ПЭЛШО 0,1
Вы знаете толк в извращениях!
Дежурный экзорцист
Качур
Сообщение Качур »
KaRaTeL писал(а):Вы знаете толк в извращениях!
Ага, целую неделю пару часов в день занимался извращениями.
VT 1
Сообщение VT 1 »
ximik писал(а):ну вы и смешной наверно такие которые могут выдержать переменный высокочастотный ток и конденсатор не электролитический на напряжение киловольт так 10))
Ёмкость конденсатора в студию, пожалуйста. Как я понял, больше - лучше. Диоды попробую подобрать из имеющихся по характеристикам.
А какими ещё способами можно снять энергию с Теслы? Не только вилкой же...
ximik
Сообщение ximik »
VT 1 писал(а):Ёмкость конденсатора в студию, пожалуйста.
я юзею пока такой
А КВИшки я планирую воткнуть в полноценную теслу)) :kill:
Если болит голова, значит она есть!)
Артём68
Сообщение Артём68 »
у меня такой вопрос нарисовался !? транзистор для качера не любой же можно? что будит если я паралельно подключу 66 штук (или меньше) кт315 что будит?
и вот я на картинках видел что цвет стимера бывает разный (ктрасный жёлтый зелёный ...) как зделать другой цвет?
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
ximik
Сообщение ximik »
Артём68 писал(а):у меня такой вопрос нарисовался !? транзистор для качера не любой же можно? что будит если я паралельно подключу 66 штук (или меньше) кт315 что будит? и вот я на картинках видел что цвет стимера бывает разный (ктрасный жёлтый зелёный ...) как зделать другой цвет?
1) будет 66 подключенных параллельно кт315, ну или взорвётся все :)))
эт на стриммер мажут спец хрень, если помазать борной кислотой то цвет зеленый будет))) 8)
Качур
Сообщение Качур »
ximik писал(а):А какими ещё способами можно снять энергию с Теслы? Не только вилкой же...
Смотри мою подпись, залезай в мой дневник, там я выложил "приёмник".
Последний раз редактировалось Качур Вт июл 19, 2011 21:11:26, всего редактировалось 1 раз.
А.Андрей
Сообщение А.Андрей »
да.
ибо ионы бора
синий с медью (ОКСИДОМ ЧЕРНОГО ЦВЕТА, НЕ КУПОРОСОМ!!!!!!!!!!!!1)
красный с калием
желтый с натрием
ТАК-ТО
Спасибо за внимание.
Артём68
Re:как сделать другой цвет стимера
Сообщение Артём68 »
как сделать другой цвет стимера ?
красный с калием
желтый с натрием
скажите какие вещества нужны чтобы менять цвет стимера ?! я выяснил что соль делает стимер жёлтый (соль наверно содержит натрий!)!
а какое вещество содержит калий ???
и что надо чтобы сделать цвет стимера зелёный?
xcom14
Re: Re:как сделать другой цвет стимера
Сообщение xcom14 »
Артём68 писал(а):как сделать другой цвет стимера ?
Хлористый калий, нитрат калия. Посмотри в магазинах для садоводов разные удобрения. Там много чего найдешь :)
Артём68
Сообщение Артём68 »
нет мне нужны подручные средства - соль я с лышал чтобы красный сделать нужна марганцовка у меня её щас нет на днях может куплю попробую
xcom14
Сообщение xcom14 »
Артём68 писал(а):нет мне нужны подручные средства - соль я с лышал чтобы красный сделать нужна марганцовка у меня её щас нет на днях может куплю попробую
Дык куда подручнее чем то, что в любом магазине продается?
ximik
Сообщение ximik »
Купи кислоты борной!! подается в любой аптеке ! :tea: цвет зеленый
Артём68
Сообщение Артём68 »
допустим у меня она есть как мне её использовать?
xcom14
Сообщение xcom14 »
Артём68 писал(а): допустим у меня она есть как мне её использовать?
- Доктор. Вы мне прописали свечи от геморроя. Так вот я их принял а они мне не помогли!
- Вы что их ели??? :o
- Нет, блин! Можно подумать в ж@пу запихивал!!!
Ну так вот одно могу сказать - есть борную кислоту не рекомендую. Вряд ли на цвет стримера повлияет. Хотя, с другой стороны, может все зависит от количества принятого? :))
Тут уже писали как получить тот или иной цвет и что для этого нужно сделать. Попробуй сделать так-же только вместо соли возьми борную кислоту!
Артём68
Сообщение Артём68 »
а на какой странице написано как использовать ???
а с солью - я намочил заземлёный провод водой окунул в соль (она прилипла) и поднёс к качеру (хватило не на долго)
xcom14
Сообщение xcom14 »
Артём68 писал(а):а на какой странице написано как использовать ???
Дык ты-же и писал, что выяснил с солью. Точно так-же и с борной кислотой. Ненадолго хватило? А ты что хотел? Чтобы вечно так было? Тогда делай электрод из сплава меди с бором. А так соль сгорает и опаньки...
Вернуться в «Умные мысли»
