да и ищё на плате защиты на контакте 2 нет припаяных проводов так должно быть?? отключить с выводов тока 1 провод который идёт на умзч а который идёт не пойму куда куда то в пучёк проводов не трогать ? если отключу провода тот умзч с платы защиты что должно быть защита перестанет срабытывать ?
Посмотрите куда контакт 2 по схеме идёт.Верно,на контактную группу сет.выключателя.Сделано так для того,чтобы реле при отключении усилителя отпускало сразу.Если выключатель того же типа,что и должен стоять по схеме-можно восстановить соединение согласно схемы. Если менялся на другой тип-то в том этой контактной группы может и не быть,тогда пролёт
отключите с контактов 4 и 7 платы защиты провода с выходов УНЧ
Значит греете паяльник,и по проводку с контактов 4 и 7 отпаиваете.Заизолируйте их,чтоб не коротнуло.Так вы исключите возможное влияние усилителя на защиту-вдруг с выходов усилителя ещё и постоянка прёт
