Замена КТ815В-КТ817В.Да много ещё,но не кт315 и кт361.Озвучьте список имеющихся транзисторов,подберём подходящий.
помогите с ремонтом усилителя радиотехника у101
Re: помогите с ремонтом усилителя радиотехника у101
Тьфу ты
Пробой Э-К транзистора-реле сработало,звук есть,но защита в момент сгорания усилителя реле(и колонки! ) не отключит,потому что пробитый транзистор=перемычка!Сгорит акустика к чертям собачьим! И это называется работало?!! Бахи в колонках-это тоже нормально?!
хорошо схожу в гораж посмотрю какие там на платах транзисторы есть напишу часа через 2 а то комп надо освободить
спасибо вам что помогли найти причину поломки и что сломалась надеюсь больше не чё не сломано
хотя может быть это кт 361 у него корпус такой ж как и у кт 315
Маленький ликбез-у кт315 буква сбоку,у кт361-посередине.При внимательном осмотре не спутаешь,а если есть сомнения-мультиметр в руки.Прозвонкой вычислить что есть что-элементарно.
Gigavolt писал(а):Замена КТ815В-КТ817В.Да много ещё,но не кт315 и кт361.Озвучьте список имеющихся транзисторов,подберём подходящий.
посмотрел транзисторы с похожим корпусом пока нашол кт940а , кт602бм , кт805им кт3107а кт825г (( кт815а )(87года выпуска может и не рабочий)) кт838а
что не будь из этих подойдёт ? или искать дальше
Приветствую всех!
Помогите найти схему индикатора для УМЗЧ У-101. Собран на М85+К157уд2, ищу уже давно, попадаются только на 161 и 1534. На плате расположение элементов и номиналы даже не совпадают.
малышок
- Собутыльник Кота
сергей 1 писал(а):посмотрел транзисторы с похожим корпусом пока нашол кт940а , кт602бм , кт805им кт3107а кт825г (( кт815а )(87года выпуска может и не рабочий)) кт838а
кт805им, кт815а ставь
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
Лучше кт805им.У кт815а U кэ всего 40 вольт,на грани.
хорошо попробую а он таж ж работать будит или похуже ? завтро ещё посмотрю какие там есть транзюки мже ещё что найду
а тот который на защиту от перегрева которого не хватает впаять с любой буквой кт 315 или не особо нужен
Чего такой беспокойный
Смело ставь
хорошо вставлю завтро сообщу результат а то спать уже надо идти
остальные кт 315 думаю рабочие
вывод 2 с блока защиты говорили должен быть с выключателем сетивым соединён обязательно?? там выключатель как на телевизорах 3усц который нажимаешь он щёлкает к нему чтоль
Извини за резкость-но надо не предполагать,что они рабочие-а убедиться в этом с помощью прибора.Иначе можно ещё на 4 страницы растянуть ремонт,который реально сделать за час,с перекурами.
Он самый.Соединять только с той конт.группой,что с сетью не контактирует!
на выключателе 6 выводов 2 пары по краям соединены проводами
а одна пара контактов в середине не с чем не соединена к любому контакту посередине ?? да и ещё аа что это мне даст когда соединю ? на этих средних контактах нет следов что кним ваще чёнить было припаяно к ним не чё не припаивалась на них даж нет следов припоя
значит заводом не делалась это
Если при выключении усилителя будет бухать в колонках-тогда можно конт.2 соединить с одним контактом посередине на выключателе,а другой контакт с выключателя подключить к массе(см нашу схему) Тогда реле сразу отпустит при выкл.усилителя кнопкой,и буха при выключении не будет .
хорошо спасибо завтро напишу что получилось а то уже 3 часа ночи
получилось но на оборот при включении резкий бух в колонках а при выключении реле отщёлкивается через 2 секунды
да ещё и дорожки отлетели они и так на соплях держались
калектор вт 4 должен быть соединён с эмитером вт3??
транзистор вт4 греется во время работы но не сильно
если у вас есть этот усилитель можите сфотографировать дорожки блока защиты там где транзисторы
после 20 минут работы пощупал реле оно нагрелось что это значит ?
[quote="Gigavolt"]Если при выключении усилителя будет бухать в колонках-тогда можно конт.2 соединить с одним контактом посередине
похоже не сделать мне усилок
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Реле греется-это нормальное явление. во всех в этих усилках он греется.
вы подключились к свободным контактам сетевого выключателя и ничего не дало?
а если отключиться от него при включении не бухкает? хотя он не должен бухать никак при включении. там же кондер пока зарядится до напряжения открывания транзистора.
Что такое шаговое напряжение?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: продолжение ремонта радиотехники у101 помогите пожалуйст
какая позиция транзистора на плате?
Несколько раз повторять автору темы очевидные вещи-никакого терпения не хватит.Надеюсь,он прочтёт ещё раз внимательно тему от начала до конца,и отремонтирует наконец то.Хотя что то сомнения берут
Спотыкается на мелочах,такое ощущение,что только вчера паяльник в руки взял.
