Простые часы на светодиодных матрицах.
vin_07
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vin_07 »
Danko писал(а):Собираю свою версию матричных часов 8*24 на мега8 + 4 шт. 595 регистров
Если б Вы были столь любезны, и выложили этот проект в новой теме... Насколько я понимаю, схемотехника будет повторять Ваши часики на 12 индикаторов?
Сорри за офф..
gorlofu
Сообщение gorlofu »
часы-класс!собрал,прошивка №3(йюля),доволен!УРА автору!
Александр76
Сообщение Александр76 »
gorlofu писал(а):часы-класс!собрал,прошивка №3(йюля),доволен!УРА автору!
Поздравляю! А я жду ,когда приедут матрицы
_ghostbuster_
Сообщение _ghostbuster_ »
а я вот дождался вчера приехали TPIC-и, а матрицы у меня 2 цветные но с общ. анодом, так что буду думать что делать
После Format'a Undelet'ом не машут !
Александр ММ
Сообщение Александр ММ »
Уважаемые форумчане
особо сильно не пинайте меня,так как я начинающий.
1.вопрос,почему в прошивке 3 файла
2.Как всё это прошить с помощью AVRDUDE
C уважением Александр ММ
kuand
Сообщение kuand »
Собрал часы, матрицы TC23-11( используя переходник), прошивка V1_04, в режиме часов и календаря информация отображается, а вот вместо показаний температуры выводятся одни крюкозяблы. posting.php?mode=reply&f=2&t=50199#Датчик DS18B20 проверен на плате термостата. Подскажите в чем может быть проблема?
O-LED
Сообщение O-LED »
проверь подключение датчика. марку(точно дс18б20). другой датчик попробуй.
Схема рабочая, и многократно собранная. у меня лично 3 часов таких тикают.
KIT
kuand
Сообщение kuand »
Ура!!! Заработало, заменил Мегу и все ок. Видимо в старой битый порт.
Огромное спасибо за схему часов.
O-LED
Сообщение O-LED »
ну и славненько. закончите, выкладывайте фотки как у вас с переходной платой получилось.
тут по индикаторам у людей много вопросов возникает.
KIT
kuand
Сообщение kuand »
Под каждую матрицу ТС23-11 сделал плату-переходник, матрица повернута на 90 градусов, как описывалось в форуме.
Сначала распаиваем матрицу и провода для распайки на плату, а затем этот бутерброд на плату часов.
Выкладываю файл, может кому пригодится.
переходник.lay
(10.31 КБ) 1781 скачивание
GARRICOL
Сообщение GARRICOL »
Привет Всем!
Проблема приобрести TPIC6B595, хочу собрать на связке 74НС595 + ULN2803.
Но никак не могу разобраться со схемой их подключения. Если кто уже собрал часы по варианту 74НС595 + ULN2803, убедительная просьба поделиться файлом печатной платы или другой информацией по этому вопросу.
7615 писал(а):проект в протеусе только плоховато видно
Вложение Matrix cloc mega16.Proteus 7.7.rar больше недоступно
Ссылка: download/file.php?id=71466
Пытался в Протеусе, взял этот архив от "7615", добавил ULN2803 - с ней не хочет работать. В чём проблема? Подскажите кто знает.
Вот проект в протеусе с ULN2803.
Matrix cloc 74НС595 + ULN2803.Proteus 7.7.rar
(83.62 КБ) 892 скачивания
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
O-LED
Сообщение O-LED »
улн2803 - это 8 транзисторных ключей. схема включения уже выкладывалась. сложного ничего нет. выходы 74нс595 подключаем к входам улн2803, а выходы улн2803 - к светодиодам.
KIT
ivan_fd
Сообщение ivan_fd »
GARRICOL писал(а):Пытался в Протеусе, взял этот архив от "7615", добавил ULN2803 - с ней не хочет работать. В чём проблема? Подскажите кто знает.
Проблема в том, что модель матрицы, это цифровой примитив с током потребления 0. Подцепите к каждому выходу ULN резистор на + и увидите адекватную работу.
Александр ММ
Уважаемые фрумчане
Никто не может мне помочь?
GARRICOL
O-LED писал(а):улн2803 - это 8 транзисторных ключей. схема включения уже выкладывалась. сложного ничего нет. выходы 74нс595 подключаем к входам улн2803, а выходы улн2803 - к светодиодам.
Как подключать выхода я понял. Меня интересует куда подключать конкретно в ваших часах ножки 10, 11, 12, 13 и 14 микросхемы 74нс595. А также подавать ли на 10-ую ножку ULN2803 +5 вольт. Если можно напишите.
Последний раз редактировалось GARRICOL Сб июл 23, 2011 14:31:13, всего редактировалось 1 раз.
dem-vr
Сообщение dem-vr »
GARRICOL
В ULN2803 все эмиттеры 8-ми транзисторов включены на 9 ногу, а Вы умудрились включить коллекторы со светодиодами тоже к земле.
К сожалению на 10 ногу включены обратные диоды для гашения импульсов самоиндукции при включении 8-ми реле.
Поэтому , для питания сегментов надо оторвать их ноги от земли и подключить к + питания (можно даже + 5-15 В.)
Пример включения ULN2803 в часах от Данко
(178.43 КБ) 2453 скачивания
u571
Сообщение u571 »
уважаемые форумчане подскажите какое напряжение должно быть на делителе R2 R3 .так как при вставленной батарейке при подаче питания часы не запускаются
O-LED
Сообщение O-LED »
GARRICOL писал(а):Как подключать выхода я понял. Меня интересует куда подключать конкретно в ваших часах ножки 10, 11, 12, 13 и 14 микросхемы 74нс595. А также подавать ли на 10-ую ножку ULN2803 +5 вольт. Если можно напишите.
по схеме же все видно
11+12+13 на РВ6
14 на РВ7
10 на +5 ("до диода"). питание-16 вывод, тоже на +5 ("до диода") иначе нс595 будет "жрать" батарейку при отсутствии внешнего питания
10 ногу 2803 никуда не подключайте.
u571 писал(а):уважаемые форумчане подскажите какое напряжение должно быть на делителе R2 R3
немного больше чем 1,23вольта. при R2 и R3 как на схеме - напряжение 1,47вольт.
т.е. работают нормально, при снятии напряжения - засыпают, а при подаче, не просыпаются?
KIT
u571
Сообщение u571 »
да работают нормально но при подаче питания не просыпаются приходится вынимать батарейку и сбрасывать питание
GARRICOL
O-LED
Большое спасибо за помощь.
Проект в Протеусе запустил, спасибо ivan_fd за подсказку про резисторы.
(86.55 КБ) 1094 скачивания
