Высококачественный телефонный усилитель.
Максим_В
Re: Высококачественный телефонный усилитель.
Сообщение Максим_В »
Грамотей,не Писарев, а Огарев,если флудить. По сути что скажешь? Разколошмань патент , укажи вражине на его ошибки.
gavrik
Сообщение gavrik »
Оффтоп убрал.
glacier слов не понимает. Пока.
as32888
Сообщение as32888 »
Да это толстенный """""""""троллинг""""""""" и не более. Сорри за офф.
ааааааааааааа
tar
Сообщение tar »
забанте плз троля... нечего им в этой теме делать
Максим я так понимаю что та версия печатки что в архиве последний раз выкладывалась она какая та... недопечатка?
[AMS]
Максим_В
Да ну,рабочая печатка .Это я присматриваюсь уже на новый уровень,цап с усилителем .Задумка есть,что будет и когда ,даже не зарекаюсь.Надо тему внимательно снаала проштудировать.
Максим_В
Мда,нифига не получается режекция.Забил.Короче пришел к стандартному мосту на10кгц.Надо 4самых растпространенных полистирольных конденсатора на 4700пф (субмодуль синхронизации блока разверток советских телевизоров ,там стоят) и пару на 3,3ком ,а также по резистору на 1,5ком и 150ом .Желательно высокого класса точности .Думаю надо делать типа коробочки зкранированной с эквивалентом нагрузки и Т- мостом ,а также гнездами подключения выхода усилителя и подачи полученного сигнала на карту.
(4.55 КБ) 697 скачиваний
(16.25 КБ) 665 скачиваний
(4.55 КБ) 698 скачиваний
Максим_В
Подыму маленько интерес .Пересчитал схему для использования в качестве преда,добавил РТ по схеме Крыкова с умощнением оу ОРА3124. вот схема ,про параметры позвольте умолчать , они стандартны,окромя уровня искажений .Буду плату заказывать .Конечно деталей много в самом преде,но сложного нет
alsh0907
Сообщение alsh0907 »
А я сейчас сделал упор на компактность устройства, буду делать новый хедамп, немного подправленный в плане разводки печатной платы.
Плата буферов по площади меньше на 30% по сравнению с предыдущим вариантом, и есть куда поставить радиаторы на транзисторы.
Основная плата будет двухсторонней, хотя большая часть второй стороны будет являться экраном.
Максим_В
Ну если выполнить на смд элементах ,то плата миниатюрная будет,главное вход и выход разнести . На простых схемах таких параметров не достичь ,если не применять весьма дорогостоющие компоненты.
alsh0907
В новой конструкции я буду применять исключительно металлоплёночные резисторы, потому что сравнил как шумят обычные китайские 0,25Вт (они наверное углеродные) и советские МЛТ 0,25Вт.
Разница в шуме колоссальная. Может есть какие то другие резисторы более подходящие для аналоговых цепей чем млт? Читал что вроде как С2-10 довольно неплохие, ещё импортные фирмы DALEE. Только у нас таких не купить
Максим_В
MF-0,25 не проблема заказать.Я на такие перешел. А китайские углеродистые родственники нашим вс и улм.шумят одинаково
alsh0907
Добавлю немного оффтопа. Почитал разные темы насчёт регуляторов громкости и меня привлёк вариант регулятора громкости Никитина. Только хочу сделать его максимально компактным.
В чип-дипе нашёл релюшки AXICOM IM03TS http://www.chipdip.ru/product/1-1462037-8-im03ts.aspx . По характеристикам вполне неплохие и по размеру очень маленькие. У меня в ксонаре стоят похожие, только на меньшее напряжение (AXICOM IM02). Думаю если будет время и самое главное если их вообще привезут, попробую собрать упрощённую версию регулятора. Упрощённую - это значит на 5 релюхах от 0 до -64дб с шагом 2дб.
tar
Сообщение tar »
Появились несколько вопросов по поводу схемы Максима
1. немного непонятно че ставить на место D1-D4
2. Замены транзисторов VT5-VT8
3. На печатке подписанно по порядку VT1-VT4 хотя как я понял стоять они должны немного не так как на печатке сделанно
Ушной усь Максима.lay
(172.55 КБ) 955 скачиваний
[AMS]
Максим_В
Стабилитроны любые полватта мощностью на питание ОУ15вольт, на источники тока на 3,3-3,6вольт . Транзисторы на плате более качественные ,чем 25551/5401 , стоят BF420/421; BF422/423 ;2SA1266/2SC3198. У меня поставлены2SA1266/2SC3198,благо были пары от видика корейского. Что не мешает применить и 5401/5551. Они есть и с цоколевкой Б_К_Э и с Э_Б_К
По поводу транзисторов в шунте и предвыходе ,можно применить советские КТ940/9115 , в крайнем случае КТ814/815 или их аналоги BD139/140. Выходные можно попробовать КТ850/851.Потребуется возможно корректировка тока покоя .
alsh0907
Я у себя ставил 2sc945/2sa733 5401/5551 и bc546/556, очень распространенные, думаю в схеме у Максима тоже пойдут хорошо. первые и вторые встречаются как б-к-э так и к-б-э.
Максим_В
alsh0907 писал(а):Я у себя ставил 2sc945/2sa733 5401/5551 и bc546/556, очень распространенные, думаю в схеме у Максима тоже пойдут хорошо. первые и вторые встречаются как б-к-э так и к-б-э.
У меня на мелких рассеивается 130мвт всего .
vovans
Сообщение vovans »
Максим, а какие ОУ можно использовать вместо LM318? Беда в том, что в интернет-магазине, в котором я хочу покупать всё, напротив ЛМ318 стоит пометка: "*Данный товар можно купить в кол-ве не менее 129 шт." (((
В то же время, НЕ553* вы не рекомендовали.
PS или посоветуйте кто-нибудь вменяемый инет-магазин, где можно всё закупить на усь + IR2520 обязательно нужна
Максим_В
Мда, Тогда посмотрите ОРА 134.А вы где находитесь.Я закупал все детали у одно человека проверенного в Воронеже.Весь комплект деталей на него.
vovans
Сообщение vovans »
Ростов-на-Дону :)
tar
Сообщение tar »
Странно, собрал по Вашей схеме Максим, нижние транзисторы при подключении уходят в перегрев, остальное все холодно, понять не могу почему
Имеется ввиду варинт
[AMS]
